Глохнет моя малышка
Сообщений в теме: 92
#1 заблудший_maksim_*
заблудший_maksim_*
Отправлено 28 Сентябрь 2005 - 12:09
Вот была у меня всю весну проблема:
Температура около нуля, утро(машина всю ночь стояла), открываем, садимся, заводим......работает (обороты около 1200), минуты через 3, обороты должны упасть до нормальных, а они падают, падают и падают - до нуля, т.о. заглохла, заводим ещё раз, двигатель колбасит обороты сразу начинают падать, нажимаем на педаль газа, обороты НОРМАЛЬНО поднимаются, двигатель работает ровно, если подержать двигатель на 2к оборотов пару минуток, всё ОК, ситуация повторяется, если машина стоит более 5-ти часов, как только температура больше 5 или меньше -5, всё становится ОК.
Осень подкрадывается, скоро будет холодно и я жду - повторится ситуация или нет. Красавица: Astra F 92 г.в. C16NZ
смотрим так же полный список тем с вариантами незаводимости, "глохости"
Всё что не заводится, плохо заводится, заводится и глохнет, просто глохнет, глохнет ДО, перед или после и, все прочие проблемы.
Сообщение отредактировал tor323: 17 Март 2014 - 06:39
#2 Alexcris
Alexcris
  • Cообщений: 123
  • Интересы:авто, история
Отправлено 28 Сентябрь 2005 - 12:24
что то с мозгами твориться, а что точно прям сейчас не приходит в голову - надо подумать
#3 заблудший_maksim_*
заблудший_maksim_*
Отправлено 28 Сентябрь 2005 - 13:15
я не могу сопоставить температуру к этому всему
P.S. у товарисча гольф второй, так у него он иногда не заводился из-за датчика температуры охл. жидкости (машина тоже с мозгами)
#4 Alexcris
Alexcris
  • Cообщений: 123
Отправлено 28 Сентябрь 2005 - 13:44
ну да я тоже на него подумал в первую очередь, но вот почему глохнет совсем не совсем понятно
#5 заблудший_maksim_*
заблудший_maksim_*
Отправлено 28 Сентябрь 2005 - 13:59
А вот интересно, есть какой-нить способ
1) проверить этот датчик не вкручивая новый
2) вообще продиагностировать эту лабуду
P.S. Где-то за месяц до появления этой фигни, я ездил в питер, а когда возвращался заправился в ленинградской области на какой-то заправке (выглядила она имхо солидно), так у меня после этого засрался весь топливный фильтр и все свечи в ТААКОМ дерьме были....ужас, может это как-то повлияло....
#6 Alexcris
Alexcris
  • Cообщений: 123
Отправлено 28 Сентябрь 2005 - 14:09
не, это не может на него повлиять - от говеного топлива может гикнуться лямбда, а датчик температуры.....
продиагностировать можно: например с помощью одометра и прочих приборов, а лучше компа, но надо знать как - у каждой модели это делается по своему
#7 заблудший_maksim_*
заблудший_maksim_*
Отправлено 28 Сентябрь 2005 - 14:18
я понимаю, что на датчик температуры это повлиять не может, но ведь не факт, что это датчик температуры.............
а диагностику можно на тех 1 сделать, он раньше в Кунцево имелся, потом поломался, а щас я и не знаю....
Спасибо Alexcris, за идеи, если ещё хоть раз неполадка проявится, поеду делать комп. диагностику, потом расскажу, что было.
#8 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 28 Сентябрь 2005 - 14:28
Так надо бы действительно на ТЕКе посмотреть. Я думаю, что он сразу всё покажет.
#9 Alexcris
Alexcris
  • Cообщений: 123
Отправлено 28 Сентябрь 2005 - 14:40
конечно, когда батя купил Форд Сиерру 5 лет назад с впрыском, я понял что легко там все сам не определишь, это не шаха и не 408 Москвич в котором я вообще все понимал ( а фигли там понимать - все просто до нельзя smile.gif ) хотя с опытом можно самому и немного во впрыск лезть будет
#10 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 28 Сентябрь 2005 - 14:44
При наличии не только отвертки, но и компьютерных технологий.
#11 заблудший_maksim_*
заблудший_maksim_*
Отправлено 28 Сентябрь 2005 - 14:45
хотя, если всё осталось как и было весной, то общения с тех1 мне не избежать.... :-?
#12 Alexcris
Alexcris
  • Cообщений: 123
Отправлено 28 Сентябрь 2005 - 14:58
в принципе кое что и отверткой проверить можно (и во впрыске тоже)
вот и я хочу, чтобы всё решилось без "компьютерных" технологий
ну, что делать не тот уже технический уровень, не карбы
#13 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 28 Сентябрь 2005 - 22:26
Надо нам в клуб ТЕК намутить... :?
#14 заблудший_maksim_*
заблудший_maksim_*
Отправлено 29 Сентябрь 2005 - 07:31
Поддерживаю!!!
#15 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 29 Сентябрь 2005 - 08:22
Где-то я недавно видел в продаже аналог ТЕКа, примерно 4000 ЕВРО стоит.
#16 Kabazoid
Kabazoid
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Opel Frontera A (X22XE)
Отправлено 29 Сентябрь 2005 - 08:32
Фигасе! Дайте два! :-D только даже если мы все скинемся и купим ТЕК, к моей тарахтелки он не подойдет. Какие-то коды он считает конечно, но все такие нужно спец оборудование sad.gif
#17 заблудший_maksim_*
заблудший_maksim_*
Отправлено 29 Сентябрь 2005 - 11:18
Ну, как я узнал про его цену sad.gif ....я тоже перестал поддерживать ...
#18 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 29 Сентябрь 2005 - 18:23
Мдя... хотеть - не вредно :hny:
#19 заблудший_Fduch._*
заблудший_Fduch._*
Отправлено 12 Ноябрь 2005 - 22:59
Возможно скажу бред, но мне кажется проблема в воздушном фильтре, а точнее степени его загрезнения. При определенной температуре и влажности на нем образуется конденсат, которые смешиваясь с пылью образует непробиваемую стену для воздухазаборников на холостом ходу.
ЗЫ.. Я большей частью теоретик ещё.. :88:
Покрышки не прокалывать :84:
#20 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 13:05
Возможен вариант, но думаю его бы просто тогда всосало во впуск целиком.... я видал как на вектре 2,5 его сосет при снятом кожухе... руками фиг удержешь
    Yandex (1)
