При какой темп. у вас включается вентилятор движка?
Сообщений в теме: 206
#1 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 16 Март 2008 - 19:40
Народ, подскажите при какой темпретуре у вас включается вентилятор движки? Точнее интересует, не реальная темпреатура мотора)) а то что показывает стрелка на приборке? Поменял я себе датчик этот, который на стрелку, и ужаснулся, мотор греется до 110...а когда переваливает за 110 т.е. приближается к концу красной зоны, то включается вентилятор,...решил что нада поменять датчик включения вентиля...поменял. Щас он включается за пару мм до того как стрелка приближается к красной отметке....это нормально? или просто стрелка глючит,точнее датчик на нее?))) forever.gif
подобные темы...
Не работает вентилятор охлаждения!
Вентилятор охлаждения двигателя, резистор, скорости, термовыключатель(и) вентилятора.
вопросы по термовыключателям вентиляторов охлаждения и реле на двигателях с кондиционером пишем сюда...
Реле вентилятора охлаждения, вентилятор включается с кондиционером., реле,датчики вентиляторов на двигателях с кондиционером.
Вопросы про Кондиционер
Сообщение отредактировал tor323: 20 Октябрь 2014 - 17:33
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#2 newmeat
newmeat
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: astra F x16sz 96гв
Отправлено 16 Март 2008 - 19:53
у меня включается посередине между 100 и красной зоной( движка x16sz)
Сообщение отредактировал tor323: 01 Февраль 2014 - 10:52
#3 gusevigor
gusevigor
  • Cообщений: 629
  • Интересы:Аэрография
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-J, 1,4 turbo, hatchback
Отправлено 16 Март 2008 - 19:55
У меня тоже x16sz, насколько я помню при 107 должен включатся.
Были: Opel Kadett E 1.3
Opel Astra F 1.6i
Сейчас: Opel Omega B 2.0 16v
#4 newmeat
newmeat
  • Cообщений: 12
Отправлено 16 Март 2008 - 20:04
на самом датчике написано вкл100гр выкл95гр
#5 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 16 Март 2008 - 20:06
погрешность датчик+прибор=10-15 градусов, это нормально, лучше всего один раз посмотреть температуру ТЕСНом и сделать поправку
тел. (495) 508-5820
#6 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
Отправлено 16 Март 2008 - 20:27
Т.е вот такая,как на фото, работа вентилятора это номрально?
красная-включается
желтая-выключается
#7 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 16 Март 2008 - 20:29
У менЯ включается сразу как переваливает за 90 градусов... между 90 и след. делением (оно без цифры). т.е. таким образом где-то 95-97-10 градусов...
Может у нас шкалы на спидометре разные?
у меня такая...
красная-включается
желтая-выключается
Я думаю, что не нормально.
#8 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
Отправлено 16 Март 2008 - 20:33
Шкалы у нас одинаковые)) просто фотки небыло))
вот так вообщем:
[attachmentid=14346]
Сообщение отредактировал C@RLO: 16 Март 2008 - 20:33
#9 newmeat
newmeat
  • Cообщений: 12
Отправлено 16 Март 2008 - 20:45
вот так вообщем:
датчики включения отличаются потемпературе при которой включается вентилятор есть вкл95 выкл90 а есть вкл100 выкл95
#10 gusevigor
gusevigor
  • Cообщений: 629
Отправлено 16 Март 2008 - 21:13
Во у братьев славян, на аналогичном сайте почитай про энтот датчик http://www.opel-club...showtopic=23196
Opel Astra F 1.6i
#11 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 17 Март 2008 - 00:12
У меня стрелка точно 107 кажет и 105 на выключении.
— Можно баночку будущего?
#12 Погонщик
Погонщик
  • Cообщений: 151
  • Автомобиль: был Astra F c14se 92, теперь Astra G z16xe 2001
Отправлено 18 Март 2008 - 14:01
У меня как раз примерно тк вот и включается - чуть за 90 перевалит))
Восток - дело тонкое!
#13 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 19 Март 2008 - 09:55
Хех у меня вобще подругому размечен...там 90 и 100 указано... Включается при 100 +-2 градуса. Astra 1.6xel 95 год
#14 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 19 Март 2008 - 23:43
Пардон, наврал. Сегодня заметил, что температура включения 97 а выключения 95
#15 antivirus
antivirus
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: opel astra f x16xel
Отправлено 20 Март 2008 - 07:31
на разных дрыгунах температура включения вентилятора разная, у меня на ч16чуд 102-104, но в среднем где-то 92-102 градуса bf.gif
вскрытие показало, что больной умер в результате вскрытия!
#16 Sergey_
Отправлено 20 Март 2008 - 18:07
Не забывайте, что датчик вентилятора стоит в радиаторе, а датчик приборов - в блоке. Температура может отличаться из-за этого.
#17 antivirus
antivirus
  • Cообщений: 155
Отправлено 21 Март 2008 - 07:16
+1 ar.gif но незначительно. погрешность может давать стрелка на приборке forever.gif
Сообщение отредактировал antivirus: 21 Март 2008 - 07:17
#18 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
Отправлено 21 Март 2008 - 11:25
Ну вообщем, все ясно, думаю это не смертельно, что так происходит..))))
#19 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 21 Март 2008 - 19:30
на панели приборов указатель всегда врет - так мне сказал мастер на СТО - болезнь опелей старых.
у меня замеряли, включение на 97 градусах, хотя по прибору это перед 90
#20 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
Отправлено 22 Март 2008 - 17:50
у меня раньше тоже так было, потом поменял датчик котоырй на стрелку,...результат, эта тема))))) советую тоже его поменять)) стоит 200р
