Дроссельная заслонка
Сообщений в теме: 53
#21 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 01:17
Цитата(papaleshik @ 9.10.2009, 23:48) Просмотр сообщения
Повелся, рассверлил... Ни лучше не хуже не стало, уже полгода прошло эффект нулевой...
Если проблем небыло то почему должно быть лучше ?
#22 Oxygen
Oxygen
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Subaru Traviq, z22se, банзин.
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 15:25
Сегордня почистил дросель. не снимая. Теперь при запуске двигателя даже на горячуу движок дольше держит повышенные обороты. Так должно быть? Ну и шустрее разгоняться стал.
Z22SE
Сообщение отредактировал Oxygen: 11 Октябрь 2009 - 15:26
#23 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 15:39
т.е. смыли всю грязь во впускной коллектор, отличное решение, зато на прокладке дросселя сэкономили...
тел. (495) 508-5820
#24 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 03:47
Это плохо или хорошо?
Сам собирался сделать то же самое...
От грязи во впускном коллекторе заср...тся свечи и катализатор или что!?
Прорвемся...!!!
#25 bzzz
bzzz
  • Cообщений: 192
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 13:29
это плохо. частички могут попасть между поршнем и цилиндром, царапать поверхность - ухудшая компрессию и способность колец снимать лишнее масло. а лишнее масло будет сгорать. продукты сгорания буду оседать на маслосъемных кольцах, они "закоксуются" и совсем много масла будет кушать двигатель. ну и в катализаторе будет догорать, что в цилидрах не сгорело - тоже хорошего мало. так вроде.
#26 Oxygen
Oxygen
  • Cообщений: 192
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 16:13
Ты так говоришь, как будто присутствовал при этом. Что значит смыл в коллектор. Я ж из веда не лил во внутрь ничего. Аккуратно на тряпочку WD-шку брызгал и счищал всю грязь.
Чем критиковать, лучшеб выложил полное описание процесса, да еще и с фотографиями.
Сообщение отредактировал Oxygen: 12 Октябрь 2009 - 16:15
#27 bzzz
bzzz
  • Cообщений: 192
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 16:57
я лишь ответил на:
"т.е. смыли всю грязь во впускной коллектор, отличное решение, зато на прокладке дросселя сэкономили...
Это плохо или хорошо?"
если каким-то образом грязь не смыли в коллектор - хорошо.
#28 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 17:09
bzzz то что написал Oxygen тебя не касается ни в коей мере (твой ответ вообще идеал краток и конкретен) flag.gif а касается совсем другого человека...
Сообщение отредактировал Volodia24: 12 Октябрь 2009 - 17:10
#29 Arcomage
Arcomage
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Zafira 1.8 X18XE1 1999г
Отправлено 18 Август 2010 - 17:25
Самым эффективным будет помыть заслонку изнутри с помощью щетки/ старой зубной щетки и 646 расстворителя. Гораздо лучше отходят отложения нежели от очистителя карбюратора. По ссылке можно сказать, что не обязательно ослаблять хомуты и главное что не написано, что надо мыть не столько сверху, сколько снизу заслонки - вот там гадости мама не горюй.
Сообщение отредактировал Arcomage: 18 Август 2010 - 17:28
#30 ifanoff
ifanoff
  • Cообщений: 159
  • Автомобиль: OZА mt Y20DTH 2001 blue
Отправлено 23 Август 2010 - 14:40
это я так... фотки показать.
Сообщение отредактировал ifanoff: 23 Август 2010 - 14:44
#31 flatr
flatr
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: zafira A 1.6/16v
Отправлено 23 Август 2010 - 15:41
Этот налёт по виду должен состоять из масла и пыли, тогда напрашивается вопрос,
как себя чувствует поршневая?
И откуда столько пыли после фильтра?
#32 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 23 Август 2010 - 22:26
Вот это нифига себе!!! Я в осадке...
#33 ifanoff
ifanoff
  • Cообщений: 159
Отправлено 24 Август 2010 - 09:54
Цитата(flatr @ 23.8.2010, 15:41) Просмотр сообщения
Этот налёт по виду должен состоять из масла и пыли, тогда напрашивается вопрос, как себя чувствует поршневая? И откуда столько пыли после фильтра?
я туда залез, потому что начитался про рециркуляцию. выкрутил клапан, а он весь в этом гамне - почистил, но все равно решил потом забраться. да и масло подтекало (на средней фотке видно). как оказалось прокладка (стоит 230р) прохудилась.
а откуда пыль? - не знаю. как до этого менялся фильтр - не знаю. уже где-то писал про себя: каждые 2,5т переворачиваю задом-наперед, каждые 5 меняю.
а с маслом все просто. отвод картерных газов как раз перед турбиной. разбирал интеркуллер - стенки жирные, масло не стекает.
видать все это накопилось за 9 лет.
а вот с группой решил разобраться либо сейчас осенью, либо уже весной. надо еще подготовиться. закупить прокладки, кольца. почитать.
все хочу до Мезерницкого добраться.
кстати, подумалось: а в момент рециркуляции выхлопные газы (сажа, не сгоревшее топливо) ведь обратно подаются... может это не пыль после фильтра, а газы от некачественного топлива?
#34 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 24 Август 2010 - 10:38
Это не пыль, это зола от масла из картерных газов.
#35 ifanoff
ifanoff
  • Cообщений: 159
Отправлено 25 Август 2010 - 07:54
думаю, что все таки так и есть.
а как бороться?
#36 joki5
joki5
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Zafira A x18xe1
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 10:30
#37 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 18:35
Цитата(joki5 @ 15.9.2010, 11:30) Просмотр сообщения
У всех есть.
#38 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 18:52
Цитата(anj @ 15.9.2010, 19:35) Просмотр сообщения
У всех есть.
#39 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 20:47
Цитата(ALMO66 @ 15.9.2010, 19:52) Просмотр сообщения
К сожалению это горькая правда. В карбюраторных машинах (или с центральным впрыском) масляные пары из системы рециркуляции смывались бензином из впускного тракта. А при распределенном впрыске смывать нечем, так как впрыск происходит сразу перед клапаном. Вот масляный туман понемножку оседает и коксуется на стенках впускного коллектора.
#40 cox
cox
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: subaru traviq 2002 е110вр70
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 11:33
может и глупо, но спрошу, а на что кроме стабильности холостого хода влияет чистота дроссельной заслонки? сегодня снял, посмотрел, есть небольшой налет (пальцем стирается. пробег 128000. с Японии там ничего не делал). Помыл 646 растворителем. 2 заводки горел чек, на 3-ю погас. Все по старому, т.е. нормально bf.gif
Визуальный редактор
