Вентиляторы,система охлаждения,датчики.Ошибка системы охлаждения или кондиционирования?
заблудший_Tog_*
Отправлено 16 Январь 2007 - 19:30
Жду Ваших советов, что теперь делать-то?
заблудший_Tog_*
Отправлено 17 Январь 2007 - 21:14
Отправлено 30 Октябрь 2007 - 22:50
Astra G X16XEL '99. Моя первая машина, я пока еще совсем зеленый чайник. На днях купил, постоянно горит индикатор неисправности охлаждения двигателя (значок вентилятора в радиаторе). При этом вентиляторы работают совершенно штатно, охлаждение в норме, а ребята в сервисе сказали, что по радиатору и вентиляторам все в порядке, а на горящий датчик пока забить.
Мне что-то подсказывает, что проблема в датчике, который слева под бампером, говорят, что больное место всех Астр. Похоже на правду? Что это вообще за датчик и сколько он стоит? Не могу найти по нему информацию. Помогите, плиз. И что вообще может там барахлить?
Еще меня беспокоит холостой ход. На слух работает ровно, но стрелка гуляет в пределах +/- 100 об./мин. Это нормально?
Будет еще пара вопросов, но это самое важное. Знатоки, прошу вашей помощи.
Нечеловечески дорого.
#7
Отправлено 04 Ноябрь 2007 - 13:01
Shturmovik, ты бы выложил фото того символа. А то мне кажется ты про "чек енджин" рассказываешь.
нет, это больше похоже на напоминалку, что холодно на улице.
Отправлено 04 Ноябрь 2007 - 13:25
Нельзя исключать и обрыв резистора.
#9
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 14:20
#11
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 17:54
#14
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 15:03
Ребята, помогите, кто чем может.
Если значок горит, значит есть неисправность. Возможно что внешне это не очень заметно, но иногда лучше начать устранять неисправность раньше, чем потребуется замена блока целиком.
#15
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 22:40
Товарищи, неужто никто не знает, что за датчик такой???
Думаю ,что речь идет о блоке управления охлаждением http://www.elcats.ru...dl=...P:1:62:-7 вот он. Но первое что надо глянуть это контакты и разъемы на вентиляторах,если все в порядке,то лезть в разъемы блока,там часто все окисляется и отваливается.
#16
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 10:18
Что может быть неисправно?
#17
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 19:43
Вообще при замене термостата,его перед установкой нужно прокипятить и посмотреть его поведение,т.к. процедара замены долгая.
Может дело в датчике на стрелку,мож контакт плохой.У меня было такое на пред.машине и стрелка показывала 100-110.
#18
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 10:54
#19
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 11:18
