Вентиляторы,система охлаждения,датчики.Ошибка системы охлаждения или кондиционирования?
Сообщений в теме: 462
#21 AlexKTV
AlexKTV
Отправлено 23 Январь 2008 - 15:42
Уважаемые опелеводы!
На моей ASTRA G 2000 г.в возникла такая нестандартная неисправность.
Непрерывно работает вентилятор охлаждения двигателя и горит лампа на панели (неиспрвн в сист охлаждения (звездочка))
Причем это происходит так - завожу движок лампочка на панели начинает гореть сразу, далее после 4-6 секунд начинает работать вентилятор системы охлаждения.
Проверил антифриз все четко впорядке. Снимал датчик тепературы (справа) - в этом случае ведет себя по другому - вентилятор включается сразу и не выкл какое то время после откл зажигания.
Сначала эта несиправность возникала после проезда по тряскам (встряска двиагтеля) и пропадала после встряски и даже когда я резко закрывал крышку капота.
То есть вероятно где то контакт
Но где искать?????
#22 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 23 Январь 2008 - 16:40
Проблема в модуле охлаждения двигателя. Или в его проводке. Особенно, если машина билась левой передней частью.
Не справишься - приезжай. помогу.
#23 AlexKTV
AlexKTV
Отправлено 23 Январь 2008 - 17:34
Я добраться до блока управления смогу не заезжая на эстакаду?
Надо ли снимать аккумулятор?
#24 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 23 Январь 2008 - 18:26
Аккум снимать не надо. Блок висит под левым крылом
#25 ELK
ELK
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Vectra-A
Отправлено 24 Январь 2008 - 21:53
Ну доберёшся до блока, а дальше что? Ладно- провериш, не залило ли его водой и не позеленели ли соеденения. А дальше? Кто ошибки из блока сотрёт, чтоб лампочка потухла, и вентилятори исправно заработали? Тем более, ещо не известно, выновен ли сам блок, или его периферия. Это может быть много чего. Часто выновником оказывается передний вентилятор, или датчик давления в системе кондиционера. Там, для начала надо ошибки считать из блока охлаждения двыгателем, и потом только лезть к блоку или к друг8им выновникам.
Професор уже приглашал к нему! Не отказывайся. Сам точно не справишся, если апаратури нет!
#26 sazebl
sazebl
  • Автомобиль: Opel astra J 5d 1.4T AT6 Cosmo+
Отправлено 24 Апрель 2008 - 15:35
блок не причем не лезте туда, надо просто почистить контакты или подогнуть контакты в датчике давления системе кондея, чтобы был плотный контакт и все пройдет (ПРОВЕРЕНО), находится он слева внизу по ходу движения на радиаторе кондея, отсоедините его почистите подогните контакты "МАМЫ" и все, чтобы добратся до него надо снять бампер лучше вес удобней будет, вся процедура занимает 30минут неспеша
#27 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 28 Апрель 2008 - 20:18
может быть и блок при чем и датчик давления кондея тоже, везде может быть проблема в контактах. до блока не добраться без снятия бампера.
BMW X5 3.0d 2006
#28 Shturmovik
Shturmovik
  • Cообщений: 337
  • Интересы:[aviation: aa/ag]<br />[muzik: clubb/chill/trance/ambient]<br />[life]<br />[sports: rallying]<br />[passion: MDS]
  • Автомобиль: Škoda Octavia A5, 1.8TSI, Elegance ++
Отправлено 01 Май 2008 - 19:10
А можно уточнить - не об этом ли датчике речь: 68 50 512 (№ 5 на схеме)???
Кузовной ремонт авиатехники Сухого. Глубокий тюнинг.
Нечеловечески дорого.
#29 Shturmovik
Shturmovik
  • Cообщений: 337
Отправлено 12 Май 2008 - 18:35
Снова моя машинка портит мне нервы.
Прошу совета теперь по следующему вопросу:
Прихожу в гараж, завожу машину, выезжаю и тут слышу, как на холодной машине включается вентилятор охлаждения двигателя. От момента запуска прошло минуты две. Стрелка температуры, естественно, даже не стронулась еще.
Датчик температуры ОЖ - новый, термостат - новый, система охлаждения свежепромытая.
Что это может быть? А то я поседею так с ней...
#30 sedoi_73
sedoi_73
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: астра x16 szr-продал и вздохнул спокойно.
Отправлено 12 Май 2008 - 18:42
rolleyes.gif не надо седеть,посмотри контакт на датчике темп.,он наверное у тебя отошёл,поэтому вентилятор и врубается.Удачи!
ПРОДАЛ АСТРУ
#31 Shturmovik
Shturmovik
  • Cообщений: 337
Отправлено 12 Май 2008 - 18:48
Да в порядке этот контакт, так его растак... Снимал, одевал...
#32 Sipius
Sipius
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Astra G 1.8 АКПП
Отправлено 12 Май 2008 - 19:19
Похоже вышел из строя блок управления вентилятором, который находится за передним бампером слева.
Он бывает выходит из строя из-за грязи, воды.
#33 Shturmovik
Shturmovik
  • Cообщений: 337
Отправлено 12 Май 2008 - 19:56
Вот уж чего бы не хотел - железяка стоит 4,5 т.р.
Хотя, насколько я могу судить, он исправен.
#34 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 12 Май 2008 - 21:32
климата я знаю на астрах не бывает, а кондей наверняка имеется. Может он у Вас включен сразу и конечно для охлаждения фреона вентилятор включается...
#35 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 13 Май 2008 - 00:34
Если кондиционер включен, то вентилятор включается от кнопки включения кондиционера постоянно всегда. На первую скорость. Независимо от температуры двигателя.
#36 Catty
Catty
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 14 Май 2008 - 07:20
Это у тебя неисправен датчик давления кондиционера. У меня также было. Когда он неисправен то включается автоматический режим охлаждения и вентиляторы включаются сами по себе. Находится он где заливка фреона. Стоит неоригинал около 2500-3500 руб. Если не найдешь где он сидит скину схему.
#37 Shturmovik
Shturmovik
  • Cообщений: 337
Отправлено 14 Май 2008 - 08:17
Catty, об этом ли датчике речь: 68 50 512 (№ 5 на схеме)???
Уже спрашивал об этом в теме про горящую лампу неисправностей сист. охлаждения, но ответа не получил.
#38 Shturmovik
Shturmovik
  • Cообщений: 337
Отправлено 14 Май 2008 - 10:50
Профессор, еще есть вопрос к вам, подскажите, пожалуйста.
Машина очень нехотя заводится на горячую. Крутить приходится по 10 секунд. Грешили на "регулятор давления системы топливного впрыска" (08 17 251), заменил на новый, ситуация не изменилась.
Можете дать совет?
#39 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 14 Май 2008 - 11:26
Можете дать совет?
Подключение компьютера, смотреть параметры датчиков и думать.
Может быть датчик температуры двигателя врет. Может быть датчик коленвала.
#40 Shturmovik
Shturmovik
  • Cообщений: 337
Отправлено 14 Май 2008 - 12:27
Датчик температуры двигателя новый стоит.
Как только заберу машину, к вам поеду - много очень вопросов.
