Вентиляторы,система охлаждения,датчики.Ошибка системы охлаждения или кондиционирования?
Сообщений в теме: 462
#41 sazebl
sazebl
  • Автомобиль: Opel astra J 5d 1.4T AT6 Cosmo+
Отправлено 14 Май 2008 - 14:30
Цитата(BigVik @ 28.4.2008, 20:18) Просмотр сообщения
может быть и блок при чем и датчик давления кондея тоже, везде может быть проблема в контактах. до блока не добраться без снятия бампера.
да это он, от него идет контакт "папа" 3 тонких волоска по кругу, увидиш когда сдерниш провод "Маму" с датцика, а дальше см. выше
#42 sazebl
sazebl
Отправлено 14 Май 2008 - 14:32
поиск рулит, это тема есть
http://www.astra-clu...t=1...?&start=0
#43 Shturmovik
Shturmovik
  • Cообщений: 337
  • Интересы:[aviation: aa/ag]<br />[muzik: clubb/chill/trance/ambient]<br />[life]<br />[sports: rallying]<br />[passion: MDS]
  • Автомобиль: Škoda Octavia A5, 1.8TSI, Elegance ++
Отправлено 14 Май 2008 - 15:17
Спасибо за ссылки. Буду рыть.
Кстати, местный мастер мне перенес этот блок управления под аккумулятор. Мог ли он это сделать, не повредив, жгут проводов кондея?
Кузовной ремонт авиатехники Сухого. Глубокий тюнинг.
Нечеловечески дорого.
#44 бежа
бежа
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: опель-астра
Отправлено 16 Май 2008 - 00:11
Я, про строчку ниже,про Сухого.А ведь весь мир в очереди стоит за их истребителями,хотя и дорого ,но равных нет.По тюнингу америкосы отдыхают. ВОТ-ТАК.
#45 Shturmovik
Shturmovik
  • Cообщений: 337
Отправлено 18 Май 2008 - 20:47
Ситуация потихоньку развивается.
Ествественно, никакого кондиционера не включено. Машина заводится и сразу же включается вентилятор. После глушения машины он не выключается минуты полторы. Контакт на датчике температуры ОЖ исправен, на панели приборов температура не отображается совсем. Стрелка умерла.
Правильно ли я понимаю, что сигнал на панель о температуре ОЖ приходит именно с блока управления водяным охлаждением, и больше ниоткуда???
Имеющимся софтом увидел, что сами мозги видят температуру ОЖ, а это значит, что датчик в двигателе исправен. Снял БУВО (блок упр. вод охл.) - контакты окислены, сам был на восстановлении (некоторые дорожки перепаяны). Пока на замену не решился - отдал спецу, который обещал, если возможно, его по-человечески перепаять. Но надежды мало.
Буду рад любым мыслям.
бежа, =)))
#46 Shturmovik
Shturmovik
  • Cообщений: 337
Отправлено 21 Май 2008 - 14:28
Вопрос в продолжении темы.
Кто-нибудь может мне показать, где у меня находится ДМРВ? И как он выглядит. А то я весь экзист перерыл - не могу найти.
#47 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 21 Май 2008 - 15:57
Вроде как у тебя не MAF-сенсор а MAP-сенсор.
Деталь 15 http://www.elcats.ru...dl=...P:1:70:-7
#48 serAlex
serAlex
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: opel zafira С 130 л.с. 6МКПП КОСМО+допы , серебро
Отправлено 21 Май 2008 - 20:04
От воздушного фильтра пластиковая ,,труба,, отходит на дроссельный узел, вот в этой трубе установлен ДМРВ.(сразу за воздуш.фильтром).
#49 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 21 Май 2008 - 23:18
Нет на этом двигателе ДМРВ. А есть МАП-сенсор (датчик абсолютного давления), который закреплен на моторном щите и соединен шлангом с дросселем.
Вот здесь http://opel-astra.5g.../html/6_2_3.htm
#50 Shturmovik
Shturmovik
  • Cообщений: 337
Отправлено 22 Май 2008 - 09:30
Спасибо, тоже смотрел на нее долго и упорно, не находя ДМРВ.
Это датчик температуры всасываемого воздуха, это я уже знаю. =)
Разобрался, спасибо. А как можно проверить его исправность? За что он отвечает?
#51 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 22 Май 2008 - 11:13
Отвечает он за состав смеси и опережение зажигания.
Предполагаю, что возможно можно проверить тестером, т.е. на одном из выводов должно меняться напряжение в зависимости от оборотов и нагрузки двигателя.
#52 Shturmovik
Shturmovik
  • Cообщений: 337
Отправлено 22 Май 2008 - 18:52
Или диагностика должна сказать - мол, фиговый сигнал с датчика MAP, я правильно понимаю?
anj, спасибо вам за терпение и разъяснение.
#53 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 22 Май 2008 - 20:02
А насчет диагностики мысль верная.
#54 Shturmovik
Shturmovik
  • Cообщений: 337
Отправлено 23 Май 2008 - 13:16
А раз диагностика молчит, значит, лезть туда нефиг. =)
#55 Shturmovik
Shturmovik
  • Cообщений: 337
Отправлено 10 Июнь 2008 - 12:51
Продолжаю свои изыскания.
Полностью перебрал проводку которая шла к/от блоку управления водяным охлаждением, - от него до куда дотянулся. Очнь много проводов было повреждено, много окислено, несколько скруток. Все привел в порядк своими силами, почистил, поправил. Помыл радиаторы и почистил вентиляторы. Все собрал, блок управления перенес под аккумулятор. Все работает, греется машина хорошо, вентиляторы включаются исправно на 96-97 градусов.
НО!
Злосчастная лампа неисправности системы охлаждения все горит! Посему у меня последний вопрос перед поездкой к Профессору:
может ли гореть эта злосчастная лампа из-за полностью незаправленного кондея??? Там же стоит датчик давления...
#56 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 13 Июнь 2008 - 12:02
Нет. Из-за незаправленного кондея она гореть не может. Блоку нет дела до того - заправлен кондей или нет.
#57 yeastor
yeastor
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Astra G Z16XE
Отправлено 16 Июнь 2008 - 21:19
Подскажите, у меня имеется 2 вентилятора радиатора. Один который стоит на радиаторе работает как надо, а вот второй, который на бампере не работает вообще. Как я понимаю он вообще не нужен т.к. основной вентилятор имеет три скорости, благодаря чему охлаждает радиатор кандея.. так я понял?
И ещё подскажите нужен вентилятор основной, на он 4х контактный, может кто видел такой, есть у кого?
#58 VSh
VSh
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Astra G, z16xe, АКПП
Отправлено 16 Июнь 2008 - 23:45
Вентилятор радиатора, зачем их два?
Как зачем? Как и любому самолёту - один пропеллер переднего хода, другой пропеллер заднего хода. Или Вы думали, что самолёты на лету передачи переключают или двигатель перезапускают в обратную сторону? Хотя, говорят, бывает по 3 пропеллера - вот тут я пас, я так (боком) летать не умею.
Ну а если серъёзно, то оба вентилятора стоят на радиаторе(-ах), на бампере вентилятора нет. Зачем 2? Это вопрос к конструкторам, значит 1 вентилятор не может обеспечить тепловой баланс двигателя в заданных условиях. Обычно второй (передний) "появляется" вместе с кондиционером.
ЕМНИП, то не 3 а 2. Там какая-то хитрая схема комбинаций:
0 - выключены все
1 - тихий ход переднего вентилятора (через резистор)
2 - включены оба вентилятора последовательно, средний ход
3 - включены оба на 12в, полный ход
#59 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 16 Июнь 2008 - 23:58
0 - выключены все
Вот нащщот режимов работы ты не угадал. В Асьтре Ж все совсем по другому устроено.
А то что вентилятор нужен - это 100%. Без него будет перегреваться мотор.
#60 VSh
VSh
  • Cообщений: 48
Отправлено 17 Июнь 2008 - 00:52
Вообще-то я по схеме смотрел... Может конечно и ступил немного, да и в книжке моего z16xe не было, хотя и не думаю что эта часть схемы сильно зависима от модели движка. Там тяжело полностью угадать логику, т.к. она уходит корнями в "интегральную электронику", но вот резистор и коммутацию для последовательного включения вентиляторов я там видел (если у меня, конечно, ещё не глюки...). А в чём, по-твоему, я не угадал?
