Разборка-сборка двигателя Z10XE.
Сообщений в теме: 116
#1 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 00:05
Цель разборки своего двигателя для переборки,расточки,тюнинга,шмунинга,и профилактики ГБЦ путем полной разборки до болтика,шлифовка и полировка впускных и выпускных клапанов.
Скажу сразу.что процесс будет не быстрым так как люблю разбирать и собирать только тогда когда есть вдохновение и настроение,но выложу фото все поэтапно.Вот это начало.
А вот здесь возможно стучит цепь когда прослабляется
Куча проводов электрооборудывания под капотом.
Фото со стороны впускного коллектора
Сообщение отредактировал fotonplus: 14 Октябрь 2009 - 10:21
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#2 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 00:10
как всё запущено... сплошной герметос...
тел. (495) 508-5820
#3 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 00:19
Я сам в шоке ai.gif А главное не текло ничего после такого намазюкивания.
Это мне в одном чудо-сервисе первый раз меняли натяжитель и цепь и намазюкали герметика горецпецы.Просто на тот момент сам не смог сделать этот ремонт машина нужна была срочно.А вот теперь я сам решил все поменять.И обязательно все отмою от этого герметика.Терпеть ненавижу красный герметос wacko.gif
Сообщение отредактировал STEPA: 10 Октябрь 2009 - 00:21
#4 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 00:21
да уж... мастера...
тел. (495) 508-5820
#5 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 00:24
Цитата(Vadim 777 @ 10.10.2009, 1:21) Просмотр сообщения
да уж... мастера...
Хоккей.Все каналы продую компрессором перед сборкой,а блок будет париться в спецрастворе.
А ремонт этот был в позапрошлом году 2000 руб за работу взяли и быстро сделали вот таким макаром.
Сообщение отредактировал STEPA: 10 Октябрь 2009 - 00:32
#6 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 00:36
Вадим 777,а ты не подскажешь,если придется мне шлифовать коленвал с шатунными и коренными шейками.куда можно обратиться за качественной шлифовкой.А то я где то читал,что шейки эти какие то маленькие.И я боюсь,что в нашем городе нет таких кругов на шлифовальном станке.
Сообщение отредактировал STEPA: 10 Октябрь 2009 - 00:40
#7 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 00:41
ну что ж, будем ждать от вас дальнейшего отчёта
Цитата(STEPA @ 10.10.2009, 1:36) Просмотр сообщения
Вадим 777,а ты не подскажешь,если придется мне шлифовать коленвал с шатунными и коренными шейками.куда можно обратиться за качественной шлифовкой.А то я где то читал,что шейки эти какие то маленькие.И я боюсь,что в нашем городе нет таких кругов на станке.
ну, в москве есть место, где хорошо делают
если конечно устроит этот вариант, то могу в личку чиркануть их телефончик
тел. (495) 508-5820
#8 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 00:43
Да,конечно если можно.А то у нас в городе галяк с нормальными станками.Одна древность.Допуски припуски присутствуют постоянно.А я хочу собрать двиг.для души.
Сообщение отредактировал STEPA: 10 Октябрь 2009 - 00:45
#9 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 00:49
отправил в ЛС
тел. (495) 508-5820
#10 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 11:53
Хочу сказать.что я сравнил старый натяжитель и новый.Они ни чем не отличаются.Значит дело "дизельного звука" не в гидронатяжителе.
#11 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 12:06
Кто-то пишет, что именно новый гидронатяжитель (ГН) исправлял проблему. При этом цепь не менялась. Звук пропадал. Думаешь, что причина в цепи? Или масляные каналы к ГН забиты?
Ты сам указал потёртости на фотках. Предполагаю, что эти следы от цепи появились единожды. Еслиб там натирало постоянно, то в масле ты бы увиде "серебро". Да и цепочка побилась б заметно.
На след неделе собираюсь скидывать переднюю крышку. Цепь менять не мечтаю (не из-за денег, а чтоб с фазами не мудрить), ей всего 95тк.
Продолжай, твои заметки интересны. Спасибо.
#12 AlekseyT
AlekseyT
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 12:18
Лучше поменять всё в комплексе. Фазы останутся в порядке, только нужно выставить 1 цилиндр в ВМТ, чтобы прорези на коленвалах (с обратной стороны, были сверху и параллельно), затем снимаем башмак и успокоитель. Снимаем цепь, ставим новую, устанавливаем успокоитель, затем башмак. Между делом меняем гидронатяжитель.
#13 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 12:25
распредвалах
тел. (495) 508-5820
#14 AlekseyT
AlekseyT
  • Cообщений: 98
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 12:30
Цитата(Vadim 777 @ 10.10.2009, 13:25) Просмотр сообщения
распредвалах
Of course. Sorry
#15 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 13:05
Такое ощущение,что стучит сам башмак в который упирается шток гидронатяжителя.Я пробывал ключом за коленвал крутить туда сюда и стук очень похож на тот диз.звук.Но этот процесс связан или с растяжением цепи или с давлением масла на шток гидронатяжителя.ведь я заметил что этот самый шток выходил практически на половину из корпуса гидронатяжителя,а это плохо,потому что соприкосновение штока с корпусом гидронатяжителя становится меньше и происходит утечка давления масла..Очень похоже это на вытянутость цепи.Но я пойду другим путем,мне на координатном станке выточат этот самый шток чуть большей длинны и соответственно закалят.Или можно наварить втулку-удленнитель на шток,но это уже менее гуманно.Или можно на самом башмаке приварить чуть больше опору.
Сообщение отредактировал STEPA: 10 Октябрь 2009 - 22:42
#16 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 22:54
А вот здесь я обнаружил трещину в выпускном коллекторе.Теперь я понял откуда были частые хлопки в глушитель.Изображение
#17 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 20:41
Вот сегодня снял ГБЦ.Меня удивило что видимой выработки в цилиндре нет.Завтра привезу человека к себе в гараж с сервиса с прибором,замерим выработку на эллипс.
Сообщение отредактировал STEPA: 12 Октябрь 2009 - 20:43
#18 МИХА
МИХА
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: ZAFIRA В Z18ХЕR МТ 2008
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 20:49
А масло кушала?
#19 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 21:44
Цитата(МИХА @ 12.10.2009, 21:49) Просмотр сообщения
А масло кушала?
Конечно же.А так я разве стал бы разбирать двиг.
Я этот EXIST ни хрена не понимаю.Цены на поршня,на кольца,на клапана впускн.выпускн,как понимать?За единицу или за комплект?
Сообщение отредактировал STEPA: 12 Октябрь 2009 - 21:44
#20 AlekseyT
AlekseyT
  • Cообщений: 98
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 21:47
Я разбирал свою в начале сентября (160000км. Порвался патрубок с печки на двигатель, повело голову. У меня состояние поршневой значительно лучше и гораздо меньше грязи от ОЖ, странно).
