Разборка-сборка двигателя Z10XE.
Сообщений в теме: 116
#41 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 21:54
Цитата(roma48 @ 22.10.2009, 20:04) Просмотр сообщения
Продолжай, интересно. А шатуны очень прикольно выглядят - лёгкие.
Совсем буржуи охренели.Наш металл,только в другой конфигурации в тысячи раз дороже нам же и толкают.
http://www.exist.ru/...=90203058&sr=81
Сообщение отредактировал STEPA: 22 Октябрь 2009 - 21:55
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#42 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 13:00
STEPA, а гидрик в разобранном состоянии можешь сфотать?
интересно что он себя представляет, стоит их менять или достаточно будет их разобрать и почистить.
#43 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 16:55
Сфоткать могу,но разбирать их хреново,потом очень тяжело собираются из за стопорного кольца который стоит внутри.Да и чистить в них там нечего.Когда при извлечении из головки верхний плунжер вылетел,то грязи какой либо я там не видел.Но зато потом собирать этот компенсатор я замучился.Если есть такая возможность заменить,то лучше менять их все и сразу.
Сообщение отредактировал STEPA: 23 Октябрь 2009 - 16:56
#44 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 23:26
Вот,что я выдернул из TIS 2000.Тех.характеристики.
Смазочный контур
Двигатель
Z 10 XE, Z 10 XEP
Заправочный объем моторного масла
с масляным фильтром
L
3,0
между "MIN" и "MAX"
L
1,0
Качество моторного масла до года выпуска МJ 2004
ACEA A3 / B3
Вязкость моторного масла до года выпуска МJ 2004
0W-X, 5W-X, 10W-X (X больше или равно 30)
Качество моторного масла начиная с года выпуска MJ 2004 (ECOService 2)
GM-LL-A-025
Вязкость моторного масла начиная с года выпуска МJ 2004 (см. план обслуживания Agila начиная с года MJ 2004)
0W-X, 5W-X, (X больше или равно 30)
Утилизация моторного масла
При утилизации моторного масла соблюдать соответствующие национальные правила.
Масляный насос
Конструкция
Роторный насос
Давление масла1)
кПа
150
Зазор между роторами и верхним краем корпуса распределительного механизма
Корпус распределительного механизма ”Pierburg”
мм
0,035 -0,070
Корпус распределительного механизма ”SHW”
мм
0,020 - 0,065
Расход моторного масла
л / 1000 км
0,6
Вот это расход масла по паспорту ai.gif Я в шоке.На 10000 тыс.км еще 6 литров масла подольешь.Ну и АГИЛА(МАГИЛА)
Сообщение отредактировал STEPA: 23 Октябрь 2009 - 23:33
#45 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
  • Интересы:Сноуборд зимой, тихая охота в остальное время года (то биш сбор грибов)
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001 был, Volvo XC90 2.5T сейчас
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 00:15
Смазочный контур
Двигатель
Z 10 XE, Z 10 XEP
с масляным фильтром
L
3,0
между "MIN" и "MAX"
L
1,0
ACEA A3 / B3
GM-LL-A-025
Масляный насос
Конструкция
Роторный насос
Давление масла1)
кПа
150
мм
0,035 -0,070
мм
0,020 - 0,065
л / 1000 км
0,6
Так это GM на всякий случай заложила, чтоб народ по гарантии меньше обращался. Требования то к маслу не очень то и жесткие. A3/B3 по ACEA многие соответствуют и не все супер качества.
Ездил на Opel Agila 1.2 2001 2 года, 10 месяцев и 10 дней. 80 000 км.
#46 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 00:21
Теперь я понимаю почему у них от ТО до ТО пробеги по 30 тыс.км от замены до замены масла.потому что они его постоянно новое подливают.Эт так можно его совсем не менять biggrin.gif
#47 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 00:35
Ну уж нет, если предполагается удлиненный интревал замены масла, то только немцы льют соответствующее GM LL-A-025 в бензиновые и GM LL-B-025 в дизельные моторы. Я кстати на днях залил такое http://www.belautogr...&...r=0&pos=460, в первый раз после замены масла реально почувствовал, что машина стала лучше ехать, особенно на холодную ощущается. И по цене нормально для синтетики - 7$ за литр.
#48 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 20:53
www.соrsa-сlub.net/forum/index.php?topic=1920.75
тут тоже этот мотор разобрали
Сообщение отредактировал roma48: 04 Ноябрь 2009 - 16:37
#49 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 22:32
Цитата(roma48 @ 29.10.2009, 21:53) Просмотр сообщения
http://www.соrsa-сlu...p?topic=1920.75 тут тоже этот мотор разобрали
Не открывается.
#50 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 14:06
с нашего форума не пускает. набери ручками-получится.
Сообщение отредактировал roma48: 30 Октябрь 2009 - 14:07
#51 казак
казак
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: OPEL-AGILA 1.2
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 16:54
STEPA посмотри в натяжителе шарик есть?Если есть с какой стороны пружинки должен стоять?Я менял но уже забыл кажется был.И в ТИС нарисовано на боковой крышке пробка есть чтобы фиксировать натяжитель (при установке фаз ) на наших машинах есть?.
#52 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 19:37
Шарика нет в натяжителе.
А фото можешь из ТИСа дать этой крышки,а то ни как не соображу про что разговор.
#53 Flipp
Flipp
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: AGILA 1.0 02', TOYOTA Avensis 06'
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 09:34
Ребята если у кого-то есть ТиС, выложите плиз скан о настройке фаз грм. У меня нет возможности скачать программу. Будьте любезны,а то все твердят что легко,а толком объяснить ни кто не может.
Участвовал под номером 122 ( в серединке буквы Е )
#54 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 13:01
Я могу сфоткать как у меня расположены метки и звездочки и пластина на распредвалу,когда первый цилиндр находится в ВМТ и все стоит по меткам.
#55 Flipp
Flipp
  • Cообщений: 120
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 14:44
Если не сложно ,то сфоткай.Спасибо.
#56 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 00:39
Вот такие поршня мне привезли,и NTN выжимной подшипник который стоял у меня с завода к стати к моему удивлению оказался самый дешевый.
Изображение Изображение
Вкладыши.
Сообщение отредактировал STEPA: 07 Ноябрь 2009 - 02:57
#57 ёмаё
ёмаё
  • Cообщений: 61
  • Интересы:небо коптим
  • Автомобиль: 2105, 2109, mazda mx-3 В5 DOHC 120hp 95г.в., opel agila Z10XE 2001г.в.
Отправлено 06 Февраль 2010 - 22:19
ну и почем нонче вкладыши?
партнамбер в студию плиз
ICQ 358стоодин432
#58 Айриш
Айриш
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Astra F 92г.в. С14NZ, Agila 2001г.в. Z12XE
Отправлено 10 Июнь 2011 - 15:51
А чтобы поршневые кольца поменять - нужно движок вынимать, или можно прямо под капотом ковыряться?
#59 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 14 Июнь 2011 - 08:12
Можно и из капота. А зачем их менять?
#60 Айриш
Айриш
  • Cообщений: 28
Отправлено 14 Июнь 2011 - 08:40
Да уже незачем. Раскоксовка помогла. Просто на диагностике на СТО компрессию маленькую намеряли, сказали надо движок перебирать - кольца поршневые смотреть/менять. Вот и спрашивала, так как работы сами хотели делать. А потом пошли по пути наименьших затрат. Чудо средство за 140р и компрессия вернулась.
