Разборка-сборка двигателя Z10XE.
Сообщений в теме: 116
#21 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 22:46
Цитата(AlekseyT @ 12.10.2009, 22:47)
Я разбирал свою в начале сентября (160000км. Порвался патрубок с печки на двигатель, повело голову. У меня состояние поршневой значительно лучше и гораздо меньше грязи от ОЖ, странно).
А с головкой,что делали потом?А выработка была в цилиндрах?Поршня меняли?
Сообщение отредактировал STEPA: 12 Октябрь 2009 - 22:51
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#22 AlekseyT
AlekseyT
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 23:26
Про поршневую ничего не скажу - не трогал, всё было красивое, почти блестящее (наверно антифризом всё отмыло). Голову шлифовал, примерно 0.5мм сняли т.к. повело. (В TISе написано, что ни в коем случае нельзя обрабатывать голову, только менять. ??????????). Заодно поменял маслосъёмные колпачки, притёр клапана - это в мастерской(наверно можно было не делать). Вот.
Сообщение отредактировал AlekseyT: 12 Октябрь 2009 - 23:28
#23 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 07:31
Если голова повелась, то это не просто "неплоксостность", которую сшлифовывают. Ведется пастель распредвалов. А это уже поправить сложно. -Наваривать шейки распредвалов, точить, растачивать пастели... Муторно.
Из подрезанных головок нормально работают не многие.
#24 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 07:48
STEPA, могу предположить, что легкий "дизельный" звук исходит от форсунок.
#25 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 10:59
Так если бы они у меня были включены rolleyes.gif .Я же на газу катаюсь,а форсунки в это время отключаются.Мне уже один раз меняли цепь с натяжителем.Я этот звук ни с чем не перепутаю.
Сообщение отредактировал STEPA: 13 Октябрь 2009 - 11:00
#26 Flipp
Flipp
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: AGILA 1.0 02', TOYOTA Avensis 06'
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 12:15
Вот тоже сейчас думаю сам перебирать двигло,назрело пару вопросов: после полировки клапанов как их настраивать ? И как фазы наладить(соотвенственно как потом проверить правильность наладки) ?
Участвовал под номером 122 ( в серединке буквы Е )
#27 AlekseyT
AlekseyT
  • Cообщений: 98
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 16:49
Главное не откручивать звёздочки от распредвалов. Выставить 1 цилиндр в ВМТ, а дальше всё просто.
#28 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 21:34
Я звездочки скрепил с цепью пластиковыми хомутами,открутил постели распредвала и снял его.Предварительно выставив первый цилиндр в ВМТ.И все прекрасно.Но все равно все пометил метчиком,так на всякий случай biggrin.gif
#29 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 22:21
Сегодня промеряли цилиндры блока и я очень удивился как же грамотно и качественно делают иностранные блоки цилиндров.Выработки нет совсем.Спец сказал,что бери поршня и кольца новые стандарт и все окей.Так что на расточки блока пока экономия.Буду смотреть вкладыши и коленвал.
Сообщение отредактировал STEPA: 13 Октябрь 2009 - 22:22
#30 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
  • Интересы:Сноуборд зимой, тихая охота в остальное время года (то биш сбор грибов)
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001 был, Volvo XC90 2.5T сейчас
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 00:18
STEPA, а зачем новые поршни, замены колец недостаточно будет?
Ездил на Opel Agila 1.2 2001 2 года, 10 месяцев и 10 дней. 80 000 км.
#31 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 11:14
Нет,на одну группу по больше поставлю так спец пожелал.А эти поршня уже болтаются слегка.Хочу собрать шедевр. rolleyes.gif
#32 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 11:34
Процесс продолжается.
1Изображение
2Изображение
3Изображение
4Выжимной стоял японскийNTN
5Изображение
6Изображение
7Изображение
А выработка маховика и корзины сцепления на удивление полностью отсутствует,а сам диск слегка изношен.
8Изображение
9Изображение
10Изображение
А вот как разбирается шатун я так и не понял.Крышка шатуна не понятно где отделяется от самого шатуна.Не увидел разделения.Болты крышки шатуна пока не смог открутить,так как в наборе не было такой маленькой головки.Вот нижняя часть шатуна.
11Изображение
Сообщение отредактировал STEPA: 15 Октябрь 2009 - 22:52
#33 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 22:55
Может кто нибудь сказать где отделяется крышка шатуна от самого шатуна?Так как разделения не видно вообще ai.gif
#34 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 22:59
STEPA, они изготавливаются методом разлома. За счет этого половинки прилегают так плотно, что щель не видно. За счет этого достигается более равномерное распределение нагрузок на деталь.
#35 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 23:14
Вот это меня удивляет.Но его вообще не видно.Я в шоке от такого конструктива.Интересно посмотреть на процесс такого изготовления шатунов.А это только у АГИЛЫ так,или еще у каких нибудь моделей.
Сообщение отредактировал STEPA: 15 Октябрь 2009 - 23:17
#36 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 11:55
Вот кусок инструкции по разборке двигла
Удостоверьтесь в наличии на нижних головках шатунов и их крышках идентификационных меток принадлежности к своему цилиндру, в случае необходимости нанесите метки самостоятельно при помощи маленького кернера или маркера.
Перед снятием удостоверьтесь в наличии на крышках шатунов идентификационной маркировки, в случае необходимости нанесите ее самостоятельно при помощи маркера или маленького кернера
Проверните коленчатый вал таким образом, чтобы поршни 1-го и 4-го цилиндров оказались в положениях НМТ.
В несколько приемов (по 1/2 оборота за подход) ослабьте гайки/болты крепления крышки нижней головки шатуна первого цилиндра настолько, чтобы появилась возможность отворачивания их вручную. Снимите крышку шатуна вместе с помещенным в нее вкладышем подшипника, - постарайтесь не выронить последний.
На некоторых двигателях разрез нижней головки шатунов формируется путем разламывания заготовки с сохранением формы излома путем специальной обработки для лучшего качества сочленения. При демонтаже крышек с шатунов такого типа соблюдайте крайнюю осторожность, - не повредите сопрягаемые поверхности.
Для защиты шейки вала и зеркала цилиндра натяните на шпильки крепления нижней головки шатуна пару отрезков подходящего по размеру шланга.
Извлеките из головки шатуна вкладыш подшипника, затем, уперев деревянную рукоятку молотка в постель подшипника в нижней головке, вытолкните шатунно-поршневую сборку из блока через верх цилиндра. При возникновении сопротивления немедленно прекратите извлечение сборки и удостоверьтесь в полноте удаления ступенчатого износа в верхней части цилиндра.
Действуя в аналогичной манере, извлеките из двигателя шатунно-поршневую сборку 4-го цилиндра, затем проверните двигатель на 180 град. по часовой стрелке и извлеките сборки 2-го и 3-го цилиндров.
К извлечению приступайте только после того, как шатун будет расположен строго параллельно оси цилиндра!
Во избежание случайного механического повреждения подшипников и потери компонентов, установите на место вкладыши и закрепите крышки подшипников на нижних головках своих шатунов, от руки затянув крепежные болты/гайки.
Не снимайте поршни с шатунов.
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#37 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 17:23
#38 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 21:40
Вот теперь наконец все разобрал.
Повышенный расход масла был из за того.что маслосъемные кольца закоксовались.В простонародии (залегли)Не нравятся мне наборные маслосъемные колечки.Никогда их не ставили в сервисе где я раньше работал.Заказал В EXISTE полностью поршневую фирмы Mahle с цельными маслосъемными кольцами.Теперь то уж точно не залягут az.gif
Сообщение отредактировал STEPA: 22 Октябрь 2009 - 17:46
#39 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 17:34
А вот такие полированные впускные и выпускные клапана готовлю для наилучшего газообмена в ГБЦ.Подготовка происходит с применением мелкой наждачной бумаги,педа и паста ГОИ.
Изображение Изображение Изображение Это впускной клапан от моей ГБЦ
А вот такие у нас стоят.И из за чего затруднен процесс впуска и выпуска рабочих газов,а это потеря определенного процента мощности и без того не очень большой для этих моторов.
Вот такие клапана должны быть на нормальном доработанном моторе. Клапан из титана
Титановые клапана.
А вот первые готовые к установке клапана.
Сообщение отредактировал STEPA: 26 Октябрь 2009 - 22:21
#40 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 19:04
Продолжай, интересно. А шатуны очень прикольно выглядят - лёгкие.
