Вентиляция картера
Сообщений в теме: 150
#1 Юран
Юран
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B. X20XEV. АКПП
Отправлено 29 Ноябрь 2005 - 23:06
Здорово Опелеводы! У меня есть вопрос: чё за маленький шланг который идёт от клапанной крышки кудато к впускному коллектору? В букваре рылся но там об этом нихрена нет, но фишка в том что этот шланг был наглухо забит!Чё кто нибудь об этом знает???????????
#2 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 30 Ноябрь 2005 - 02:36
Раз забит - прочисти! Чего себе голову забиваешь?
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 30 Ноябрь 2005 - 13:43
Юран, Ты лучше фотку выложи, а то щас те Andranik, тут насоветует biggrin.gif
#4 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 30 Ноябрь 2005 - 15:40
Что по фотке можешь "геморой" определить?
#5 Antonii
Antonii
  • Cообщений: 422
  • Автомобиль: Opel Omega-B X20XEV
Отправлено 30 Ноябрь 2005 - 15:52
QUOTE(Юран)
Это шланг обратки отработанных картерных газов. проще говоря вентиляция картера . у меня оттуда уже маслицо сопливит :-(
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 30 Ноябрь 2005 - 22:51
Andranik, Нет, но понять что именно это за шланг смогу.
#7 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 30 Ноябрь 2005 - 23:44
Юран, если он засрётся, то масло будет искать дырочку.
Говорят, что на Омегах начинает выходить через маслозаливную крышку.
#8 Юран
Юран
  • Cообщений: 138
Отправлено 01 Декабрь 2005 - 23:55
Так вот масло та где то дырочку и нашло, серет откуда только понять не могу, визуально при осмотре в районе выхлопного коллектора четвертого цилиндра. А шланг я этот поменял но масло продолжает срать, в гараже на полу наблюдаются пятнышки! :-(
#9 sheyh13
sheyh13
  • Cообщений: 535
  • Автомобиль: Omega B Caravan 2.5 TD, 1996 г.
Отправлено 20 Июнь 2006 - 11:27
Добрый день господа, если кто разбирается в этих дизелях, подскажите....
Как осуществляется вентиляция картера, где она расположена и как её проверить?
Симптомы такие:
при заливании масла в двигатель по вернюю риску щупа, выдавливает масло в районе маслянного насоса и в районе маслянного фильтра до уровня ровно по середине между метками, после этого уже проехал 3000 км. масло не убавилось ничуть. Появился глухой ритмичный шум при работе двигателя, на холодном двигателе потише, при прогреве увеличивается.
Подозреваю, что что- то случилось с маслянным насосом, но сначала хочу проверить вентиляцию картера.
Omega B Caravan 2.5 TD 1996 г.
#10 kapsul
kapsul
  • Эстония
  • Cообщений: 599
  • Автомобиль: Opel Omega B CD 2.0 16V 1998 manual
Отправлено 20 Июнь 2006 - 22:57
Когда я купил свой агрегат, то на холостых после прогрева падали обороты и даже глох двигатель. В Опель центре (дело было в Германии) проверили РХХ, он оказался исправен, проверили трубку, забита, (точнее штуцер на дросселе) так вот прочистить не удалось, вылечили заменой этого щтуцера.
А по поводу течи масла 99,9% что течёт из под клапанной крышки, меняй прокладку, проверить это можешь сняв свечные колпаки, если в колодцах масло то так оно и есть.
sheyh13
не заливай масло до максимума, лей до средины между рисок.
Сообщение отредактировал kapsul: 20 Июнь 2006 - 22:59
#11 Пу-Пу
Пу-Пу
  • Cообщений: 66
  • Интересы:Пеший туризм, РЫБАЛКА......
  • Автомобиль: Omega B x20xev
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 21:28
Народ выручайте советом! Гулял ХХ, почистиль маслоотделительную коробку, промыл датчик ХХ... помогло ровно на 10км, далее рубанул с плеча без диагностики купил новый датчик ХХ.. ситуация улучшилась но не на много..
возникает вопросс: шланг вентиляции картерных газов тот что маленький ( о котором говорил Antonii должен продуваться?
Сообщение отредактировал Пу-Пу: 29 Сентябрь 2006 - 21:28
....Если хочешь изменить этот мир, то начни с самого себя....
#12 kapsul
kapsul
  • Эстония
  • Cообщений: 599
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 22:30
Этот шланг должен свободно пропускать воздух если в него дунуть. Я так понял у тебя не продувается, там впринципе ничего сложного, сам сможешь всё сделать, вот только может понадобиться новый штуцер, тот что в дроссель ввинчивается.
Сообщение отредактировал kapsul: 29 Сентябрь 2006 - 22:32
#13 Sergey_
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 23:35
Немцы советуют отложения из этого штуцера высверливать (сверло 2 - 3 мм).
Если есть угловая дрель - можешь высверлить без снятия, если нет - обрати внимание на два обстоятельства:
- штуцер подогревается антифризом - надо сливать;
- медные уплотнительные шайбы перед повторной установкой надо отжигать или заменять на новые, иначе будет течь.
#14 Пу-Пу
Пу-Пу
  • Cообщений: 66
Отправлено 30 Сентябрь 2006 - 08:08
Спасибо! сегодня попробую из компресора дунуть туда.. не получится, буду штуцер менять...
#15 Sergey_
Отправлено 30 Сентябрь 2006 - 10:51
Компрессор не поможет! Штуцер зарастает лаковыми отложениями, они твердые. Не зря же я написал "высверливать", а не "прочищать" или "проковыривать". Если шланг не продувается ртом (или продувается очень слабо), то не продуется и компрессором.
#16 kapsul
kapsul
  • Эстония
  • Cообщений: 599
Отправлено 30 Сентябрь 2006 - 19:06
Ну, а если продуется ты прикинь какая кака полетит в блок!!!
Лучше сделай всё аккуратно по уму.
З.Ы
Мой штуцер немцы просверлить не смогли, пришлось менять.
#17 EDD
EDD
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Omega MV6
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 08:55
подскажите плиз где именно это дело находится на V6 и как проверить состояние?
#18 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 21:06
Угу, тож интересно на X25XE
#19 slava_32
slava_32
  • Cообщений: 204
  • Автомобиль: Opel Omega B x25xe
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 21:31
На Х25ХЕ,поподробнее плиз...
#20 EDD
EDD
  • Cообщений: 233
Отправлено 11 Октябрь 2006 - 23:27
вопрос еще актуален.
