Вентиляция картера
Сообщений в теме: 150
#21 KorVin
KorVin
  • Cообщений: 227
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV 1999
Отправлено 16 Октябрь 2006 - 09:35
Цитата(Sergey_ @ 29.9.2006, 23:35) Просмотр сообщения
Немцы советуют отложения из этого штуцера высверливать (сверло 2 - 3 мм).
Если есть угловая дрель - можешь высверлить без снятия, если нет - обрати внимание на два обстоятельства:
- штуцер подогревается антифризом - надо сливать;
- медные уплотнительные шайбы перед повторной установкой надо отжигать или заменять на новые, иначе будет течь.
Сделал так:
Снял воздуховод;
Отвернул 4 гайки крепления дроссельной заслонки и, приподняв, отвел в сторону обеспечивая более удобный доступ;
Отвернул крышку расширительного бачка для сброса давления в системе охлаждения;
Отвернул штуцер (при этом он чуть-чуть смочился антифризом, это не страшно);
Серла небыло, был комплект шестигранников (Г-образные), взял один из самых маленьких 1,5-2 мм., вставил в штуцер со стороны шланга, пробил грязь;
Залил в штуцер (предварительно заглушив с одной стороны) средство для раскоксовки Lavr (как раз делал раскоксовку движка перед заменой масла);
Маленько подержал;
Собрал все в обратном порядке.
Алюм. шайбы не отжигал, но вроде не бежит.
Насчет высверливания 2-3 мм. "меня грузут смутные сомнения". По-моему там калиброванное отверстие, стоит ли нарушать диаметр!?
И опыт - сын ошибок трудных.
И гений - парадоксов друг...
Opel OmegaB X20XEV
#22 Rimas
Rimas
  • Cообщений: 331
  • Автомобиль: Omega_B X20XEV automat, 1995.
Отправлено 16 Октябрь 2006 - 11:27
Мммда...там дырка 1,5 или 2 мм....3 - ето уже нарушение...Я тоже снимал и сверлил. Но снимал весь огромный коллектор , т.к. прокладка прогорела...
Оказалось медных полно в магазинах... по 5 рублей шт. ( 50 центов наших rolleyes.gif )
Можно приготовить заранее - 14мм внутренний диаметр, 20 мм внешний.
#23 Sergey_
Отправлено 16 Октябрь 2006 - 12:12
Сам не сверлил - не успело лаком зарасти smile.gif , а насчет 2-3 мм - так немцы написали.
ИМХО в данном случае точный диаметр отверстия большой роли не играет: все равно в ходе эксплуатации он изменяется.
#24 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 16 Октябрь 2006 - 19:32
KorVin
Жаль фоток нет.... где штуцер находится точнее?
#25 Sergey_
Отправлено 16 Октябрь 2006 - 20:48
Цитата(Unc @ 16.10.2006, 22:32) Просмотр сообщения
Жаль фоток нет.
К нему идет ТОНКИЙ (~10 мм) шланг от клапанной крышки.
Могу выложить инструкцию в pdf-формате, с фото, но - на немецком языке. Надо?
#26 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 16 Октябрь 2006 - 21:15
Надо
#27 Sergey_
Отправлено 16 Октябрь 2006 - 21:56
Цитата(Unc @ 17.10.2006, 0:15) Просмотр сообщения
Надо
Лови!
Прикрепленные файлы
#28 KorVin
KorVin
  • Cообщений: 227
Отправлено 17 Октябрь 2006 - 07:13
Sergey, где такой мануал нашел? Есть на все остальное?
Opel OmegaB X20XEV
#29 Sergey_
Отправлено 17 Октябрь 2006 - 07:37
KorVin
Увы, нет. Это один немец на ихнем Опель-форуме написал и выложил. Есть еще по установке маслоотделителя в картерной вентиляции, но это я уже расписывал по-русски и выложил на форуме, правда, без картинок.
#30 Rimas
Rimas
  • Cообщений: 331
Отправлено 17 Октябрь 2006 - 11:49
...A moжет кто-нибудь обьяснит мне (и не толко...) чего делает КОРПУС ВЕНТИЛИАЦИОННЫЙ, он же
БАЙПАСС ЦИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА ???
здессь он Но.1
http://www.elcats.ru...dl=...E:2:15:-7
К нему подведены два шланга охл.жидкости...Один из того вышеупомянутого штуцера, второй - из насоса....
Сообщение отредактировал Rimas: 17 Октябрь 2006 - 11:50
#31 Типа_Денди
Типа_Денди
  • Cообщений: 51
  • Интересы:едем на Иваньковское, тачки на стоянку. снаряжение в лодки и на острова
  • Автомобиль: Omega-B 2.5
Отправлено 18 Октябрь 2006 - 00:07
течь масла из под коапанных крышек на V образных движках это типичная болезнь на Опелях и всязано это с засорением системы вентиляции картера..... давление всегда находит дырку.. а прокладки на клапаных крышка в опелях слабые.....
.... на сервисах чистят, но нужно сразу и прокладки менять.... и приурочить все это к замене свечей.....работы общие - дешевле будетsmile.gif
...... есть любые запчасти BOSCH.... дешево:))
#32 Sergey_
Отправлено 18 Октябрь 2006 - 01:47
Цитата(Rimas @ 17.10.2006, 14:49) Просмотр сообщения
чего делает КОРПУС ВЕНТИЛИАЦИОННЫЙ, он же БАЙПАСС ЦИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА ???
Что-то я не припомню, где эта штука находится. Растолкуй получше.
Цитата(Типа_Денди @ 18.10.2006, 3:07) Просмотр сообщения
течь масла из под коапанных крышек на V образных движках это типичная болезнь на Опелях ... а прокладки на клапаных крышка в опелях слабые.....
Течь масла - это типичная болезнь для ЛЮБЫХ двигателей, где увеличено давление картерных газов, будь то из-за засорившейся картерной вентиляции или низкой компрессии. ИМХО пусть лучше сопливит клапанная крышка, чем коренной сальник или сальник носка коленвала - во-первых, хорошо видно, во-вторых, ремонт обойдется ГОРАЗДО дешевле.
#33 Rimas
Rimas
  • Cообщений: 331
Отправлено 18 Октябрь 2006 - 07:26
Штука эта рядом с впускным коллектором, спереди двигателя, над помпой ОЖ...
#34 slava_32
slava_32
  • Cообщений: 204
  • Автомобиль: Opel Omega B x25xe
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 20:12
Где искать и что прочищать на Х25ХЕ,прёт из под клапанных крышек и сальников РВ,разводят на переборку двигателя,но я уверен что с движкой порядок.Народ,помогайте,без машины мне нельзя az.gif
#35 sandro33rus
sandro33rus
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Omega B 98г x25xe механика
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 21:06
Очень актуальная тема. Кто прочищал подскажите как, а то мастера в моём сервисе намного не понимают чего да как.
#36 slava_32
slava_32
  • Cообщений: 204
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 21:41
Неужели никто не может подсказать aq.gif Машина нужна к утру!!!!HELP flag.gif
#37 заблудший_Evil_*
заблудший_Evil_*
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 09:14
Самое обидное, что на рейсталинговых маделях 2.2 (там где вместо тросика провода идут к заслонке хер, что прочистиш! sad.gif
#38 заблудший_philly_*
заблудший_philly_*
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 11:05
оч. интересно! расскажи, пожалуйста, где ЭТО находится на 2.2?
#39 заблудший_Evil_*
заблудший_Evil_*
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 11:40
http://forum.opel-cl...amp;#entry92024 смотри здесь! я даже фоты выложил!
#40 slava_32
slava_32
  • Cообщений: 204
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 12:03
Это 2.2,а на2.5 V6 как же...???
