Вентиляция картера
Сообщений в теме: 150
#41 Креатив
Креатив
  • Cообщений: 179
  • Автомобиль: Опель Омега Б 1999г. X20XEV
Отправлено 21 Декабрь 2006 - 13:38
Цитата(Sergey_ @ 30.9.2006, 1:35)
Немцы советуют отложения из этого штуцера высверливать (сверло 2 - 3 мм).
Если есть угловая дрель - можешь высверлить без снятия, если нет - обрати внимание на два обстоятельства:
- штуцер подогревается антифризом - надо сливать;
- медные уплотнительные шайбы перед повторной установкой надо отжигать или заменять на новые, иначе будет течь.
Братцы - Опелеводы, все верно, сам все это прошел, собственными руками сделал. Плавали обороты, поменял РХХ (X20XEV) - плавать перестали, но на холостых часто случались провалы, особенно на светофорах. Еле мозги успевали подхватывать обороты. Напрягало...
Прочитал на форуме про вентиляцию картерных газов, вывинтил штуцер на выходных (охлаждение сливать не нужно), а он забит намертво. Взял с собой на стоянку патрон от дрели и за пару минут вручную просверлил дырдочку насквозь. Все собрал на герметике. С тех пор машинка совсем другая стала. Казалось бы: маленькая дырочка, а так нужна !!!
ЭТА ДЫРОЧКА ДОЛЖНА ПРОДУВАТЬСЯ, СВЕРЛИТЕ !!!
#42 Raven
Raven
  • Cообщений: 146
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV 1998
Отправлено 22 Декабрь 2006 - 23:39
Raven
#43 Sergey_
Отправлено 22 Декабрь 2006 - 23:53
Raven, пролистай тему назад и скачай pdf-файл из моего сообщения от 16 октября. Писанина там на немецком, но фотки есть.
#44 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 23 Декабрь 2006 - 11:41
хотелось бы для X25XE
#45 Reckless
Reckless
  • Cообщений: 261
  • Автомобиль: Omega B '98 X25XE на 235/45 R17, был АКПП стал МКПП (ПРОДАНА)
Отправлено 24 Декабрь 2006 - 00:59
Вот странно, про х25хе, не смотря на просьбы страждущих, ни слова...А хотелось бы. Полазил на exist.ru, так вот там есть штука, похожая на штуцер, которая ввинчивается куда-то в дроссель, но куда я так и не понял, как следствие, когда открыл капот и долго и тщательно изучал мотор на присутствие в оном "тонких шлангов" и штуцера в дросселе ничего не нашел. Но ведь должно же где-то это все быть...Где ж копать-то???
#46 заблудший_kotniki_*
заблудший_kotniki_*
Отправлено 24 Декабрь 2006 - 01:32
у меня тоже все сопливилось,когда начал разбираться и смотреть шланги,так вот этот мелкий внутри распух и перекрыл все,но это еще не все,поменял шланг,начал продувать в дроссель,а воздух туда не идет,и я короче в этом штуцере чем только не ковырял,не пробивался,пришлось снимать,а он оказался самодельным,точеным каким то умельцем,но самое то главное отверстие в нем не просверлили,естесно ничего через него нешло,заодно промыл весь дроссель,куча была масла,а потом пришлось и двигатель перебирать,кольца залегли,все поменял,теперь все чисто и сухо .
#47 slava_32
slava_32
  • Cообщений: 204
  • Автомобиль: Opel Omega B x25xe
Отправлено 24 Декабрь 2006 - 02:19
[attachmentid=3006]Респект Профессору, az.gif bf.gif ,сегодня просветил меня на тему вентиляции и помог с запчастями.Штуцеры выделенные на фото должны продуваться
Фотка не слишком информативная получилась,но что есть то есть,находятся эти штуцеры сзади на блоке дв.,на фото двигатель Х25ХЕ со снятой правой(по ходу)клапанной крышкой.
#48 заблудший_philly_*
заблудший_philly_*
Отправлено 24 Декабрь 2006 - 23:34
#49 Reckless
Reckless
  • Cообщений: 261
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 00:21
slava_32,, спасибо az.gif , буду смотреть, вроде масла много не жрет и не давит, но все же лучше подстраховаться loveopel.gif
#50 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 00:51
а у кого есть фото "что и где" на Z22XE? буду оч. благодарен
philly, а зачем фото,там итак все понятно.стоиш перед машиной ну естественно с открытым капотом,с левой стороны от клапанной крышки отходят два патрубка(один потолще,второй потоньше)к впускному тракту,так вот эти патрубки и отверстия выходяшие и входящие должны продуватся.
Впринципе завтра могу и фотку сделть,если ещё она нужна...
Мой Омега
#51 заблудший_philly_*
заблудший_philly_*
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 01:21
[/b]Андрей[b] спасибо! есть там такое, а как проверить что оно продувается? и что тогда справа возле 4-го цилиндра и идет прямо в картер? это ведь тоже вентиляция картера?!
#52 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 01:57
philly, ну как,снимаеш патрубки они должны дутся,смотриш выходные штуцера,можно их почистить проволочкой.Но самое главное входные,особобенно который от маленького патрубка идет,ьам нутри очень маленькое отвертие его можно нащупать только тоненькой иголочкой.Кстати элементарно проверить это маленькое отверстие на забитость можно сняв шланг с клапанной крышки и зажать его пальцем,если палец всасывать не будет значить там все забито.
Да-да она самая но там редко когда забивается,но для профилактики можно и там почистить,только снимать все это надо а то вся грязь в двигатель пойдет.
Мой Омега
#53 заблудший_Evil_*
заблудший_Evil_*
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 09:58
philly - смотри фоты тут !
http://forum.opel-cl...amp;#entry92024
На 2.2 не все так просто как на 2.0
Сообщение отредактировал Evil: 25 Декабрь 2006 - 10:10
#54 заблудший_idv_*
заблудший_idv_*
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 14:45
Не пугайте человека. Двигатель 2.2 это небольшая переделка 2.0. В основном там все то же самое...
Отследить куда трубки вентиляции от крышки идут - чего проще?
#55 заблудший_Evil_*
заблудший_Evil_*
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 15:08
Я поначалу тоже так думал!
#56 KorVin
KorVin
  • Cообщений: 227
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV 1999
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 15:35
Я когда прочищал - снимал штуцер. Теперь в профилактических целях переодически (раз в месяц) прыскаю прямо в эту тонкую трубку очистителем карба.
И опыт - сын ошибок трудных.
И гений - парадоксов друг...
Opel OmegaB X20XEV
#57 Shulz48
Shulz48
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Omega B Caravan
Отправлено 27 Декабрь 2006 - 11:59
А может врезать копеечный, пластиковый, топливный фильтр ?
#58 Sergey_
Отправлено 27 Декабрь 2006 - 12:42
Shulz48, фильтр очень быстро за... в общем, загрязнится. Брызги масла пропитают бумагу и сделают ее непроницаемой для картерных газов.
#59 Shulz48
Shulz48
  • Cообщений: 24
Отправлено 27 Декабрь 2006 - 13:31
Обратная сторона впускного коллектора с клапаном
Сообщение отредактировал Shulz48: 27 Декабрь 2006 - 14:40
#60 Юран
Юран
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B. X20XEV. АКПП
Отправлено 27 Декабрь 2006 - 15:07
У меня была такая же басня с этим маленьким гадким шлангом,а штуцер я почистил проволокой и все стало на свои места! bf.gif
