как установить зажигание
Сообщений в теме: 125
#1 tim-75
tim-75
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Opel Zafira 2.2 DTI
Отправлено 04 Январь 2010 - 23:54
Всем привет.мой сосед ездиет на Astra F поменял ремни головку ,коробку (акп),все собрал ,но нету понятий как установить зажигание,может кто устанавливал зажигание подскажите как ,где ставить метки.
Astra F 1.6 AKP 1994-95 год
Сообщение отредактировал tim-75: 05 Январь 2010 - 20:12
OPEL ZAFIRA A Elegans 2.2 DTI
#2 tim-75
tim-75
  • Cообщений: 129
Отправлено 05 Январь 2010 - 12:32
неужели никто не ремонтировал движок
#3 Крашер
Отправлено 05 Январь 2010 - 13:31
Тим, здесь половина народу самостийно перебирала свои движки. Только вот вопрос Ваш довольно абстрактный. Выставить зажигание- это сперва проверить, по меткам ли установлен сам ремень ГРМ. Трамблёр, если его ещё не крутили- поставить риски-отметки, в каком положении он стоит, ну и ослабив гайку, потихонечку вращая его туда-сюда, добиться нормальных оборотов двигателя... Хотя, если у Вашего приятеля обороты выставляются электроникой- то, остаётся только сам ГРМ. (Тем-более, что Вы не указали, какой именно двиг. у него)
#4 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 05 Январь 2010 - 16:29
Крашер у него дизель. Там своя особая и геморойная система. Тебе понадобить индиактор и кто-то опотный и знающий рядом. У кого был такой двиг говорят операция муторная жутко.
#5 Крашер
Отправлено 05 Январь 2010 - 17:52
Не-а... У него-да! Дизель на Омеге. Но вопрос-то был про эФ-ку, бензиновую... Смотри ниже.
Astra F 1.7 AKP 1994-95 год
Их в Астра-эФ, ставилось непомерное множество...- http://forum.opel-cl...showtopic=31252 excl.gif
Сорри, толко что Сам разглядел, что двигло- 1,7... След-но, дизель... ah.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 05 Январь 2010 - 17:56
#6 tim-75
tim-75
  • Cообщений: 129
Отправлено 05 Январь 2010 - 18:51
Извините я спутал двигатель у него не 1.7 а 1.6 бензин.
в том то и дело,что он не знает где выстовлять эти метки,если есть фотки скиньте плиз
P.S.я слышал,что надо снимать насос усилителя рулевого управления,если это так то для чего он ведь не мешает?
Сообщение отредактировал tim-75: 05 Январь 2010 - 20:07
#7 Крашер
Отправлено 05 Январь 2010 - 19:01
Тупо... (Я-ТУПО!!!) помню, что мне при замене прогладки ГБЦ зажигание пытались выставить по ВМТ первого цилиндра... В связи с тем, что ремень ГРМ снимали... Однако, что с чем совмещали- хоть убей, не помню. blink.gif Дальнейшие мои мучения завершились у гаражного спеца, однако, кто-то уже тогда мне давал дельные советы, только я на радостях их не запомнил... ai.gif Тут, впору обращаться или к АСТРАВОd-y, или к KVM2007. Или к Иван-Ком-у, возможно, через личку... ai.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 05 Январь 2010 - 19:04
#8 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Январь 2010 - 00:06
От меня тут помощи не очень, я ведь закон блюду - не тронь, не сломается! Не трогал я трамблер пока. Умозрительно могу порассуждать. Движка явно C16NZ бо у остальных выставлять зажигание нечем, трамблера нема и сигнал жестко берется с датчика распредвала (у трамблерщиков его нет). По ВМТ выкручивая свечу первого цилиндра, выставляется лишь тракт ГРМ, и то когда метками воспользоваться нельзя. Положим ГРМ выставлен верно. Далее делал бы так. Посадил бы трамблер в позиццию любой такой же машины, ну чутка сдвинув попозжей (для спокойствия) и можно заводить, а далее по слуху, по появлению детонации, по тяге движка думаю можно вполне приемлемо найти удачную позицию.
— Можно баночку будущего?
#9 Крашер
Отправлено 06 Январь 2010 - 01:09
Вопрос про метки... Ай-яй-яй!... Не Вы ли мне указывали, где должны стоять метки ГРМ?...
#10 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Январь 2010 - 09:06
А вот и нет! Каким-то склочным голосом заорала из кухни Зося и треснула по столу сковородкой....
(с) Иоанна Хмелевская "Всё красное"
Раз они "всё собрали" включаяя тракт ГРМ, значит метки распредвал-коленвал уже выставлены. Им таперича положение трамблера выставлять, а он на впрыске с метками не завязан, да и нет для него персональной метки как на карбах
#11 tim-75
tim-75
  • Cообщений: 129
Отправлено 06 Январь 2010 - 14:16
Раз они "всё собрали" включаяя тракт ГРМ, значит метки распредвал-коленвал уже НЕ выставлены. Им таперича положение трамблера выставлять, а он на впрыске с метками не завязан, да и нет для него персональной метки как на карбах
народ протрите глаза,я ведь пишу подскажите где и как выстовлять эти метки
извините за грубость
#12 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 06 Январь 2010 - 15:36
надеюсь, что полностью всю технологию выставления зажигания рассказывать не надо? сам принцип известен. но предупреждаю сразу, в большинстве своем, я теоретик в данном вопросе.
кожух ГРМ стоит? в нормальном состоянии?
тогда шкив коленвала выставляется по метке на кожухе ГРМ (сисечка такая резиновая там впаяна в кожух, и стоит примерно на 4-5 часов относительно шкива).а на шкиву коленвала две метки - 5град и 10 град. по часовой стрелке. выставляется по метке 10град. т.е. по второй. да и важно чтобы поршень первого цилиндра был в ВМТ. (можно проверить, выкрутив свечу и каким-нить карандашиком сунуть в камеру сгорания)
затем шкив распредвала - на нем тоже есть метка - риска- и на кожухе ГРМ сзади него тоже есть метка, треугольный вырез. если его нет, то кажется на клапанной крышке за шкивом распредвала есть метка-отливка. по ней тоже можно.
далее, распределитель. конец вращающегося кулачка должен смотреть на положение, занимаемое клеммой провода ВН от первого цилиндра крышки трамблера. в то же время, он же (кулачок) должен быть совмещен с меткой на корпусе трамблера (за пластиковым экраном в самом трамблере).
и все. вот самое основное. а затем, берем ключик на тринадцать, ослабляем слегка крепление трамблера (гайка под ним) и едем на ровную дорогу, без подъемов. желательно пустую, чтоб народ нам не мешал, да и мы ему, едем на 4-й передаче 40-50 км/ч. хочу заметить, что именно едем, а не сбрасываем скорость с высших значений. чтоб тяга была на этой передаче и на этой скорости. едем-едем, потом резко жмем газ в пол. оптимальное поведение автомобиля в данной ситуации - это медленный но ровный разгон без рывков и провалов, но сопровождающийся звоном пальцев в течении 3-5 секунд. если этого не происходит, то останавливаемся и крутим трамблер в нужную нам сторону. как правило, начинать стоит с позднего зажигания (т.е. стоим лицом к двигателю и крутим трамблер до упора от себя). и по немногоу проворачиваем его на себя, делая зажигание раньше. все делается оптыным путем вобщем, если нет рядом сервиса, где это сделает электроника. а на будущее, купите библию, там хоть что-то описано.
иван иванЫч
#13 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Январь 2010 - 15:46
зажигание выставляется при помощи стробоскопа. продается сей девайс в любом магазине запчастей. положение трамблера ставится по паспортным данным по метке на шкиву КВ и сеточке на кожухе при работе на ХХ. Все остальное крнечно работает, но точночти ни какой, под другую заправку опять крутить будете? а так 100% попадание и при изменении работы знаешь, что виновать некачественный бензин.
#14 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 06 Январь 2010 - 16:18
все верно, только для работы со стробоскопом нужен опыт, знать куда его подключить, снять колесо с защитой арки.
сначала пусть метки выставит и ремень правилно оденет. а остальное - насколько есть желания и возможности.
иван иванЫч
#15 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Январь 2010 - 16:38
для настройки зажигания на слух опыт должен быть гораздо больше. такая настройки даже опытному мастеру не всегда удается. мы в 21 веке живем и надо пользоваться благами прогресса. а к стробоскопу инструкция есть. читать писать в первом классе обучают всех.
#16 Крашер
Отправлено 06 Январь 2010 - 17:00
Упс... А во Франции тоже продаются сии девайсы? Наверное, всё-таки проще как ivan_kom описывал...
#17 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Январь 2010 - 17:36
конечно, и не только во Франции. они везде есть.
#18 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 06 Январь 2010 - 19:09
да нет, мне думается, что это больше не на слух, а на ощущения - как машина себя ведет. резвее ли разгон, без провалов или как, ровнее и мягче движок работает...имхо
Сообщение отредактировал ivan_kom: 06 Январь 2010 - 19:10
иван иванЫч
#19 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Январь 2010 - 19:29
тоесть просто субъективно. получается если у человека хорошее настроение, то даже чихающее авто покажется формулой один и наоборот.
как может человек, который не может без помощи целого консилиума вообще понять как зажигание регулируется, определить что-то на вкус, цвет, запах и прочие субъективные факторы и настроить работу ДВС на оптимальную работу? Самим то не смешно.
Зачем обрекать опелевода на то, что он натворит собственными руками. неправильная настройка угла опережения зажигания может вызвать ужасные последствия в дальнейшем. Об этом ни кто не вспоминает?
Так что давайте не будем городить огород и будем советовать хотя бы как правильно что-то отрегулировать или настроить, а колхоз человек сам сделает если захочет.
#20 Крашер
Отправлено 06 Январь 2010 - 19:32
Да нет, выпито меньше чем вчера! az.gif Только, гляньте в профиль топикстартера... rolleyes.gif
И, сдаётся мне, что раз уж человек обратился за помощью в КЛУБ...- Значит, что в сервис обращаться, что "девайсы" покупать- одинаково накладно...
Кризис ещё не закончился, ну..., грешно оставлять собрата-опелевода без помощи... bf.gif
