как установить зажигание
Сообщений в теме: 125
#41 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 07 Январь 2010 - 14:15
Цитата(Крашер @ 7.1.2010, 13:05) Просмотр сообщения
на моём движке метка для установки коленвала перекрыта насосом ГУР.
перекрыта, значит не видно, но не значит что ее нет.
И, отсутствует как класс.
как определил, если не видно?
А, метка на РВ- из-за скола на кожухе имеет право устанавливаться плюс-минус ...трамвайная остановка.
Это тоже не аргумент, это просто так по жизни сложилось. раньше была, а это факт.
Меня лично интересует для определения истины, не конкректный чейто мотор, а идельный вариант. пусть это и не правильно, с точки зрения любого другого опелевода, например Ваша ситуация, но это очень важно для выработки правильной рекомендации при сборке, а не ремонтной замене ГРМ.
#42 Крашер
Отправлено 07 Январь 2010 - 14:41
Цитата(tim-75 @ 5.1.2010, 18:51) Просмотр сообщения
Извините я спутал двигатель у него не 1.7 а 1.6 бензин.
в том то и дело,что он не знает где выстовлять эти метки,если есть фотки скиньте плиз
P.S.я слышал,что надо снимать насос усилителя рулевого управления,если это так то для чего он ведь не мешает?
Почти на 99% моя ситуация... ! Основное- выделил. Продолжаем...
Цитата(berkut @ 6.1.2010, 20:15) Просмотр сообщения
Уважаемые опелеводы, не стоит так близко к себе принимать то, что является прописными истинами при проведении ремонтных работ.
всем извесно как при помощи лампочки выставить зажигание на собираемом моторе, как выставить момент впрыска дизеля без стенда, чтобы зачихала ,а потом подстроить и т.д и т.п.
Вам говорят, о том как надо делать правильно, а вы тут все обижаетесь.
мастер на сервисе, куда люди приходят по записи берет в руки прибор или ставит машину на стенд.
Однако молиться на такого мастера люди с руками и головой перестали уже более 15 лет, потомучто появились КНИЖКИ по ремонту, в которых все расписано и которые стоят от 200 р до 800 р, а также появились в продаже не хитрые приборы и приспособы, которые были недоступны простому автомобилисту и ради которых он и записывался на ремонт к мастеру.
Стоит это все копейки, по сравнению с любыми затратами на содержание авто. Но времени и денег это экономит с лихвой.
Сколько стоит попасть к Вашему кулибину для регулировки зажигания?
(РАЗ bf.gif Я с ним кофе попил, да за труды-беспокойство + потраченное время отдал 500 рэ)
Теперь посчитайте не учитываемые затраты на поездку, ожидание, потерянное время и сравните, это с тем, что можно было купить один раз прибор, настроить себе и соседу, ни куда не ездить и сделать это все в свободное и удобное для себя время.
Мальчишками все любили в конструкторы играть, но ни кто не задумывался о том, что что-то нельзя собрать, а брал и делал или придумывая из головы или повторяя что-то за кем-то. Так повторите то, что уже давным давно придумано и напечатано в книгах по ремонту авто.
Если и такие доводы для Вас не убедительны, то можете продолжать колхозить дальше и потом стоять с веревками и поднятыми руками на обочинах и тратить кучу денег на ремонт.
Выделено- смотри первую цитату...
А РВ мне и ставили, как ivan_kom описывал.
Пы-Сы... Топикстартер так и не прописал, какой именно двиг у его приятеля...
#43 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Январь 2010 - 16:15
Согласен. Но так и остался в воздухе вопрос, что делать в нашим шкивом коленвала на коем есть только одна метка ВМТ (она же на зездочке). Да можем нарисовать сами, но почему разработчики ликвидировали метку опережения, которая нужна именно для стробоскопа? Значит у них иная технология
Да, у Крашера помнится метку на шкиве-то невидно из-за ГУР, но и совмещать ее не с чем, штырь на заднем кожухе тоже отломан, (это не считая "трамвайной остановки" у меток распредвала). Впрочем стробоском можно и на звездочку распредвала направить, там кстати углы секторов считать легче
Сообщение отредактировал KVM2007: 07 Январь 2010 - 16:25
— Можно баночку будущего?
#44 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 07 Январь 2010 - 16:26
KVM2007, вопрос не про шкив КВ, а именно про звезду на КВ, на которой ремень ГРМ стоит. на ней есть метка?
Крашер, навыделял много, но много не по теме, а просто так, что бы хоть что-то выделить.
причем тут дизель, если у топикстартера бензин. Я говорил, о кулибенских возможностях. а крутиться теперь от безъисходности вокруг моих цытат не красиво. собрал в кучу, выдернул сам не понял чего и радуешься.
Тут уже разговор о другом идет. Цивилизация вперед ушла. давай не будем топтаться на месте, а будем развиваться и найдем правду.
#45 Крашер
Отправлено 07 Январь 2010 - 16:33
причем тут дизель, если у топикстартера бензин. Я говрил, о кулибенских возможностях. а крутить ся теперь от безъисходности вокруг моих цытат не красиво. собрал в кучу, выдернул сам не понял чего и радуешься.
Ну, я выделил для... наглядности, чтоб САМОМУ понять, что не я один иногда бываю невнимательным.
Только, вот на СЕЙЧАС... точнее и доходчивее, чем Иван-Ком никто не ответил, где и как искать метки... Остальное- дело пятое-десятое... bf.gif ?
Согласен, стробоскоп- весьма полезная вещица. Но, уже на втором-третьем этапе настройки. Нулевой цикл пройден, осталось ПЕРВОЕ и, самое главное! Правильно одеть ремень ГРМ, найдя и совместив метки. А, там уж, хоть на "слух", (ретроградски... ar.gif ), хоть с помощью электроники, (прогрессивно так... blink.gif ).
#46 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 07 Январь 2010 - 16:38
на все 100 согласен, только метки разные бывают. кто-нибудь проверял что означает метка на внешнем шкиве?. остается в воздухе вопрос о метке на звезде на КВ.
сколько опережение зажигания на моторе.
и самое главное, какой именно мотор у топикстартера, 1,6 тоже разные есть на астраF?
#47 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 07 Январь 2010 - 20:05
двигатели с впрыском топлива
все, кроме двигателя 2,0 - 10° до ВМТ
c20ne (один распредвал) - 13-17° до ВМТ
c20xe (два распреда) - 14-18°
иван иванЫч
#48 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Январь 2010 - 20:08
А чего проверять, вот пишут в руководстве по ремонту
Все модели, кроме 14 NV
5. Указатель на крышке газораспределительного ремня должен быть совмещен с резкой на шкиве коленчатого вала, а синхронизационная метка звездочки распределительного вала должна быть совмещена с меткой на задней крышке газораспределительного ремня
http://opel-astra1.5.../html/3_1_4.htm
Следовательно метки на шкиве и звездочке коленвала означают ВМТ (только на звездочке метка вниз смотрит, а на шкиве на указатель сбоку.
Угол 10° до ВМT для NZ взял тут
http://opel-astra1.5go.ru/html/3_4.htm
По установке пишут невразумительно, ссылаясь на карбовый NV с двумя метками
#49 Крашер
Отправлено 07 Январь 2010 - 20:43
#50 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 07 Январь 2010 - 23:21
http://opel-astra1.5.../html/3_1_9.htm
#51 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Январь 2010 - 23:31
Цитата(berkut @ 8.1.2010, 0:21) Просмотр сообщения
По ссылке "Установка" там единственая фотка звездочки коленвала, метка на ней есть и ее уже не раз упоминали. Но она ВМТ и не имеет никакого отношения к меткам установки трамблера где нужна метка 10°до ВМТ для работы по стробоскопу.
ПыСы, Кто нить понимает, на кой чорт у карбового NV на шкиве нет метки ВМТ, а есть две с опережениями 5 и 10°?
#52 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 07 Январь 2010 - 23:33
так для строба они и есть.
#53 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Январь 2010 - 23:37
Две зачем? Опережение же только для ХХ вроде выставляется.
Да, а что NV шникам без метки ВМТ делать, ГРМ как выставлять, только свчу выкручивать... Странно все равно как-то.
#54 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 07 Январь 2010 - 23:53
так ремень судя по описаниям меняется при снятом шкиве КВ. на всех машинах так, и этот ДВС думаю не отличается ни чем от других.
Тогда имеем класический вариант. снимается все по передней части ДВС, олабляется ролик, меняется ремень, проверяются метки и натягивается. потом собираем все все готово.
По установке зажигания тоже класический вариант.
При условии что имеем уже установленный ГРМ и правильные метки.
Ставим ДВС в положение первой метки на шкиве и получаем 5 град.
устанавливаем трамблер и ориентируем его по установочной метке. я сразу скажу, что точно не знаю точно как выглядит ваш трамблер, но тут тоже нет ни чего страшного.
вариантов не много. или метка на внешнем корпусе, или метка внутри трамблера, или просто ориентация по бегунку и крушке. в любом случае авто заведется.
Далее берем страб и ставим правильное положение трамблера на работающем моторе.
#55 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Январь 2010 - 00:23
Так.... понятно в чем недопоняли друг друга.
У топикстартера моновпрыск NZ где на шкиве коленвала нет ни 5, ни 10 градусных меток, а есть там только метка ВМТ (это точно, я у себя проверял, даже сфоткать хотел но акумы у фотика сели). Метки с опрережением есть только на редком карбовом движке NV и шкив коленвала у него другой, с этими самыми метками.
Сообщение отредактировал KVM2007: 08 Январь 2010 - 00:24
#56 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 08 Январь 2010 - 00:34
стоп. а вот с этого место поподробнее. кто сказал, что у него карб и NZ. он ни чего про это не сказал.
Трамблер понятие условное. правильнее будет распределитель. так как при отсутствии датчика холла и управлении за счет множества других датчиков мы не имеем так называемого "прерывателя" вообще.
Распределитель имеем и его положение регулируется.
Вроде так.
#57 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Январь 2010 - 00:52
Карбовым был только 1.4. а у него 1,6, значит впрыск. Раз у него надо выставлять зажигание, значит у него распределитель (трамблер) т.е. NZ . т.к. на безтрамблерных SZ и SZR зажигание берется с датчика распредвала и регулироватььтам ничего невозможно. А более трамблерных 1.6 небыло.
Впрочем, логика ломается его же первым постом, когда он просил помочь емцу выставить зажигание подразумевая как оказалось в том числе и метки ГРМ. Так что всего лишь предположения
#58 Крашер
Отправлено 08 Январь 2010 - 18:51
А, чё рассуждать и путаться, Сами в теме про ГУР давали ссылочку, в которой обозначалось, что имплантированный насос ГУР ставился на... (авто типа моего) с движками как у меня... На другие модели- насос ГУР был вынесен. Вроде, ничё не напутал... blink.gif bf.gif ?
#59 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 08 Январь 2010 - 21:47
и все равно метка на нижней звезде есть. а кто проверял, есть полное соответствие этой метки и метки на шкиве КВ? идет полное соответствие или приходится доворачивать если шкив надеть и метку проверить?
#60 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 08 Январь 2010 - 22:01
Я менял раза 3 ГРМ и выставлял четко по этим двум меткам, на звезде распреда и на звезде КВ, всё нормально сходится.
