Глушим ЕГР на 2 литровом дизеле.
Сообщений в теме: 198
#1 Trali-Vali
Trali-Vali
  • Cообщений: 160
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 11:37
Тут были снимки глушения клапана. Трали, в порыве их поудалял.
Но суть в том, что глушится трубочка подводящая газы к ЕГР.
Сообщение отредактировал uzbek: 21 Октябрь 2010 - 21:10
  • Traficanto сказал за это спасибо
#2 цупа
цупа
  • Cообщений: 361
  • Интересы:откровенный бездельник
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTI 2002г. пассажир
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 11:54
Бибика летает!
#3 Trali-Vali
Trali-Vali
  • Cообщений: 160
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 12:00
На 1и9 совершенно другой клапан.
#4 цупа
цупа
  • Cообщений: 361
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 12:11
Совершенно в дындочку. Токарь выточил заглушку, от ЕГР оставили только электронную часть....
#5 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 13:01
Когда глушиш ЕГР сразу чувствуется разница, особенно первые передачи до двух тысяч. Но возьми поездь месяц, а потом сними заглушку и тоже разница ощутима - намного плавнее динамика разгона. Мне с ЕГР больше нравится. Глушил два раза. Тем более пишут на форумах, что глушение ЕГР сокращает срок эксплуатации турбины и масла, в следствии повышения температуры на выходе, во что я сам не особо верю. Но мне больше нравится с ЕГР. Может на 1.9 с заглушеным лучше, на 2.5 мне намного больше нравится с ЕГР.
#6 Trali-Vali
Trali-Vali
  • Cообщений: 160
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 13:41
Цитата(ГЮГ @ 22.9.2010, 14:01) Просмотр сообщения
во что я сам не особо верю. .
#7 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
  • Автомобиль: Trafic 1.9 DCI, F9Q760
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 16:49
да, есть мнение, при том научное, что при глушенном ЕГР температура в камере намного превышает расчетную (что неудивительно) и масло быстрее теряет свойства из-за увеличившегося кол-ва нагара и оксида азота, да и само масо сильнее сгорает при этом.
#8 цупа
цупа
  • Cообщений: 361
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 22:09
Vladus писал:
"есть мнение, при том научное, что при глушенном ЕГР температура в камере намного превышает расчетную"
rolleyes.gif если не трудно, где это можно прочесть, ибо уже третью неделю эксплуатирую двигатель в заглушеном состоянии, нареканий на температурный режим не замечал, масло в норме, посторонних звуков не слышу.
#9 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 04:51
Глушим ЕГР на 84 Kw=114 Ps
При глушении ЕГР 30 Ps не добавится. Это бред.
#10 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 09:28
84 кВт - это и есть 114 кобыл
#11 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 15:06
Цитата(Trali-Vali @ 23.9.2010, 10:46) Просмотр сообщения
Согласен! :-))
Я тоже согласен
#12 цупа
цупа
  • Cообщений: 361
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 09:15
#13 Садовод
Садовод
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: трафик 2005
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 17:11
Мужики, так все таки, стоит или нет глушить, это загагулину?
#14 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 19:22
Я лично считаю что нет. Мне с рабочим больше нравиться. Совсем другое дело если он забит и по этому машина тупит, то если лень почистить - это самый лучший метод решения проблемы.
#15 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 20:27
Наверное, лучше становить это экспериментальным путем. А именно: заглушить и посмотреть как будет ехать. Если не понравится, то открыть обратно. az.gif
#16 Садовод
Садовод
  • Cообщений: 55
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 11:43
Точно, видимо для начала следует его вскрыть и проверить на загаженность?
#17 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 15:17
Цитата(Trali-Vali @ 24.9.2010, 22:21) Просмотр сообщения
Всё равно ты к этому придёшь 100%,нет,200%
Если назовете РЕАЛЬНУЮ причину по которой нужно портить машину и отравлять воздух, то я (300%) в понедельник поставлю эту заглушку обратно (два бота). as.gif
#18 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 15:46
Ну с воздухом понятно... Портится..А портить...? Ведь если газы не возвращаются, а выходять в трубу, то разве это не лутче для мотора blink.gif
#19 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 21:11
Кроме того есть официальное письмо Рено к своим автосервисам в Восточной Европе с разрешением глушить ЕГР если этого не запрещает экологическое законодательство конкретной страны. Они (Рено) даже заглушечки для ЕГР с фирменным логотипом разослали...
Это взято из рассказа коллеги имевшего обращение на сервис в Болгарии.
Еще из опыта- электрическая часть клапана ЕГР имеет обыкновение выгорать из-за некачественного ДТ. Т.е незаглушенный клапан придется периодически менять на новый. А стоит он не копейки...
К тому же у нас имеются конкретные форумчане, которые "накатали" не одну тысячу км. с заглушенным ЕГР. Это я чтобы успокоить страх за турбину.
#20 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 00:17
Те кто планирует использовать машину не одну сотню тыс. км., я бы посоветовал заглушить. Так как засорения впуска идет очень интенсивно. И порой от качества соляки это не зависит.
Беда всех виварок, это воздушный фильтр с пачку сигарет (образно). Быстро забивается, и начинается усиленный подсос масляных паров из картера во впуск. Во впуске, открывается клапан ЕГР и нА этим парам открытого пламени ! Вот и это смог, смола, черти-что, закоксовывает впуск, оседает на клапанах. А те кто хоть раз касался вопроса полировки впускного тракта, прекрасно знает, как на сверхзвуковых скоростях, имеет значение любая выемка, соринка, создающая завихрения.
На своем двигателе, при разборке впуска, паук был конкретно забит, и после чистки машина, не добавила лошадей, а просто вернулась к заводским параметрам.
Кстати, около 80 тыс назад ,установил себе часть впуска от ваз 2112. Все подошло идеально, и датчик ДМРВ тоже встал на место десяточного. Выигрыш - это в два раза больший по размерам фильтрующий элемент, который можно купить в любом магазине.
