Глушим ЕГР на 2 литровом дизеле.
Сообщений в теме: 198
#41 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 20:14
Цитата(Vladus @ 22.10.2010, 20:36) Просмотр сообщения
1) Это, я так понимаю, ДЕРЬМО, т.к. 3 бакса - не цена вообще и буржуи даже руки пачкать не станут wink.gif
2) Три "дерьма" все равно хуже одного РЕКОМЕНДОВАННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ фильтра wink.gif
И зачем пускать пыль в глаза ? smile.gif Поставьте тогда уже и топливный от "десятки" на солярный НАДДУВНОЙ дизель - покажите смекалку ! Изображение
3) Сейчас мы доберемся до того , что ВАЗ - это Порш, и поршевский фильтр стоит 3$ - умора !
Еще раз, где я в предыдущем посте вступил в "Аппозицию" smile.gif, мне что мнение нельзя высказать ?
Опять воздух рассекаете ? Докажите на примере каталога элкатс, что на ауди и порше не ставиться фильтр который используется в ВАЗах ? А на вольво с ягуаром ? А на фольцах транпортерах ?
Не докажите, потому как кроме смайликов, вам особо и привести в свое оправдание нечего. У меня на чаше весов аргументы, которые есть в любом каталоге, у вас -- пустые, ничем не подтвержденные слова.
Сообщение отредактировал Alex71: 22 Октябрь 2010 - 20:16
#42 цупа
цупа
  • Cообщений: 361
  • Интересы:откровенный бездельник
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTI 2002г. пассажир
Тут кажись у каждого своя правда. Если человек переделал со знанием того, что делал и себе самолично, то стоит пожать ему руку.
Но и забывать, что производитель поставил именно этот блок, именно в это место - тоже не стоит.
В общем - каждый живёт своими руками и своей головой.
Свои мозги в чужую голову не вставишь.
Сообщение отредактировал цупа: 22 Октябрь 2010 - 20:16
#43 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 20:37
Я не призываю переделывать впускную систему всех и всяк. Но косвенно доказывать что к примеру инженеры ягура глупы, - абсурд.
Или если элемент замечательно фильтрует воздух на поршевском двигжке объемом 2,4 литра, чем же он может повредить двигателю 1,9 ?
Производитель руководствуется многими факторами при компоновке двигателя и маскимализм здесь не в цене.
Спорить я думаю здесь бессмысленно, так как посчитав площадь фильтрующего элемента выявим разницу. Далее, имея цифру, не сложно просчитать что через промежуток времени элемент с меньшей площадью, будет засорен больше чем другой. Соответственно имея интервал замены скажем 5 000 км, можно посчитать сколько двигатель будет "голодать" испытывая дополнительные нагрузки на всасывание воздуха и теряя мощность. А для дизеля это ох какой важный фактор.
Сообщение отредактировал Alex71: 22 Октябрь 2010 - 20:38
#44 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 20:55
Я согласен. Невовремя поменяный воздушный фильтр наносит ущерб двигателю, так как начинает пропускать мелкую пыль (абразив).
Влад, чо вы спорите? Человек просто рассказал со снимками про изменения в своем авто, и все... Влад, Изображение
#45 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 17:26
#46 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
  • Автомобиль: Trafic 1.9 DCI, F9Q760
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 19:14
да я не спорю, второй раз пишу, а мнение высказываю и пока не получил вменяемого ответа, только эмоции и "кулибинчество" в ответ.
#47 Primavod
Primavod
  • Cообщений: 434
  • Автомобиль: Primastar '07 2.0 DCi
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 14:57
Ну а по теме все таки кто нибудь выложит материалы по 2-х литровому мотору?
#48 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 09:31
Так 1,9 и два литра особо не отличаются же. Или я ошибаюсь ?
#49 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 09:51
Я бы не глушил ЕГР по таким причинам:
1) экология (сам Экологический инст-т заканчивал, близкая мне тема);
2) температура в камере и на выхлопе будет выше, вот и возможные проблемы с перегревом турбины (дольше остывание, больше температурные напряжения) , прогоранием клапанов ИМХО.
#50 Primavod
Primavod
  • Cообщений: 434
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 18:53
cкорей всего ошибаетесь
#51 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 12:17
Да, для снижения температуры в камере сгорания используется рециркуляция выхлопных газов, часть которых возвращается, смешиваясь с поступающим в цилиндры воздухом, тем самым, снижая в нем содержание кислорода, что приводит к снижению температуры сгорания рабочей смеси и уменьшению образования оксидов азота NOx. Но как компенсировать потерю мощности ? - Правильно, подать соляры ! Немного увеличивается расход.
Прошу не забывать что клапан, не всегда подает газы с выпуска, а периодически подключается. То есть ЭБУ допускает работу с полностью закрытым клапаном (без рециркуляции). Из сего следует что скажем получая сигнал с клапана в размере 4,7 кОм, что соответствует закрытому клапану ЭБУ настраивает двигатель на работу без него, замечу в штатном режиме, без ошибки.
А что касается расплавленных клапанов, это не для дизельных двигателей. Температура не та. Быстрее игла заклинит в форсунке, да и об этом мало кто слышал.
#52 цупа
цупа
  • Cообщений: 361
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 13:28
Цитата(Alex71 @ 26.10.2010, 13:17) Просмотр сообщения
Да, для снижения температуры в камере сгорания используется рециркуляция выхлопных газов, часть которых возвращается, смешиваясь с поступающим в цилиндры воздухом, тем самым, снижая в нем содержание кислорода, что приводит к снижению температуры сгорания рабочей смеси.
Хитро кто-то запудрить решил нам мозги......
Я конечно не спец в дизельных движках, но всем же ясно как божий день, что EGR ставят для экологических целей rolleyes.gif остальные функции вторичны. А снижение температуры путём душения я не могу себе представить....
#53 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 13:38
Снижение температуры, путем замедления горения, вследствии обогащении смеси является синонимом экологичности. Вернее делали экологию - получили, то что получилось. И так как нельзя тупо подавать выхлоп во впуск, в виду возможности неконтролорованной потере мощности придумали этот клапан. Он косвенно задает температруру дожига в катализаторе.
#54 Primavod
Primavod
  • Cообщений: 434
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 20:30
очень надо фото, кто уже разбирал поделитесь инфой пожалуйста
#55 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 20:36
Глушится так же как и на 2,5 литровом- прокладкой между подводом выхлопа к корпусу клапана.
#56 цупа
цупа
  • Cообщений: 361
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 21:02
Primavod,
ты б заправил бы свою карточку на сайте, я б тебе кинул бы фотки........ Изображение
#57 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 21:06
Цитата(цупа @ 26.10.2010, 21:02) Просмотр сообщения
Primavod,
Серж, а для всех выложить?
#58 Primavod
Primavod
  • Cообщений: 434
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 21:28
Primavod,
все, жду фоток, но думаю тут тоже будет не мало желающих их увидеть
#59 Primavod
Primavod
  • Cообщений: 434
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 19:00
сегодня слазил под машину сделал фото. преславутый ЕГР на 2-х литровом моторе тот что на фото? электронной части не увидел, кроме двух плоских разъемов типа "папа" Изображение
#60 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 20:43
ЕГР на 2,0 где-то в конце этой гофро-трубки:
[attachmentid=61964]
Глушится эта трубка, в месте ее соединения с клапаном ЕГР.
