Замена ремня генератора
Сообщений в теме: 79
#1 sergbesson
sergbesson
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Astra H Z18XER 5MT. Cosmo Универсал, была Astra F Caravan x16sz 94г.
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 20:37
Приветсвую всех! Хочу поменять ремень генратора, подскажите что еще поменять заодно что б потом не лезть? Заранее благодарен
#2 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 21:03
Меняй ролик, можно купить без механизма натяжителя,...стоит руплей 300
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#3 BLEC
BLEC
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: kia rio 1.4 2010
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 21:25
Можно правую опору поглядеть если с ГУР.
#4 sergbesson
sergbesson
  • Cообщений: 31
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 21:37
прравую опору чего, двигателя?
#5 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 21:39
sergbesson, именно ее. она обычно долго служит, смысла лезть в нее не вижу...))
#6 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 22:46
А зачем, его в любой момент сменить можно. Состояние только глянуть
— Можно баночку будущего?
#7 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 10:05
лучше опиль на машину поменяйте ))) больше пользы будет.
#8 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 12:24
Моя сестра избавляется от своей Камри точно с таким же мнением at.gif хотя ИМХО сложилось оно больше из-за обращения к криворуким мастерам и несвоевременного внимания к наклевывающимся неполадкам. Брать будет Фокус (по многочисленым отзывам в Инете - "Какус" .... не с магазина, но сильно новей и дороже)
#9 RaceR59rus
RaceR59rus
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel Astra F 5-ти дв. хэтчбэк, x16szr, 1996г.в.
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 19:16
Много где вскользь упоминалось, как поменять ремень на генераторе (который длинный через подушку), но толком нигде ничего нет. Я столкнулся с этой проблемой и планирую выложить тут фотоотчет по этой теме.
На текущий момент хотелось бы услышать хоть от кого-то, как это правильно сделать. С домкратом в полевых условиях у меня ничего не вышло, может я не индеец?
Прошу не выкидывать тему в беседку, потом ее думаю в фак можно будет затолкать.
PS: Речь идет о двигателе x16szr
Сообщение отредактировал RaceR59rus: 21 Декабрь 2010 - 19:17
В России все далеко не просто, в России все просто далеко...
#10 ЛАТЫШ
ЛАТЫШ
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: astra f x1.6sz 1994 год
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 20:15
Для данного двигателя:Ключиком на 15 опускаем натяжитель ремня .....и всё
#11 RaceR59rus
RaceR59rus
  • Cообщений: 27
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 23:30
там подушка перед гидроусилителем((
#12 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 00:30
Да там гемор -надо подушку откручивать и ремень протаскивать.
Сам не менял но хотел бы . так что насчет фотоотчета хорошо бы. И не менее важный вопрос сила натяжения ремня и как это делать и проверять. blink.gif
#13 RaceR59rus
RaceR59rus
  • Cообщений: 27
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 09:11
Насчет натяжения ремня все просто. Там же натяжной ролик, который сам натягивает как нужно. Главное что бы натяжитель был исправен. С заменой ремня очень рекомендую менять хотябы натяжной ролик (лучше, говорят, весь натяжитель), у меня именно из-за него ремень порвало. Клинанул, гад такой, подшипники рассыпались. Так то походил бы еще ремень.
Ремень выходит по цене около 500 р., ролик без натяжителя - 350-400 р., натяжитель в сборе от 700 р.
#14 Крашер
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 10:46
В какой-то теме ребята описывали вариант замены ремня на с14энзет в полевых условиях. Там предлагалось поддомкратив машину поставить под движок опору (какой-либо пенёк или подобное). Ослабив болты подушки аккуратно приопустить машину. Потом, по очереди вынимая болты просунуть под подушкой (или над ней- не помню) ремень. Как-то так.
#15 RaceR59rus
RaceR59rus
  • Cообщений: 27
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 11:12
Вы, конечно, извините, но тот кто способен такое написать, явно не видел, что там на самом деле. У меня вот защита двигателя стоит металлическая, в нее подставлять опору? Что бы ее снять нужно приподнимать машину и на подставки, т.к. я бы под поддомкраченную машину не полез. В общем, там много тонкостей на самом деле.
Сегодня вечерком я рулю в "автосервис", видимо на эвакуаторе. Придется значит во всем самому разбираться.
Сообщение отредактировал RaceR59rus: 22 Декабрь 2010 - 11:14
#16 RaceR59rus
RaceR59rus
  • Cообщений: 27
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 12:01
Свежие новости. "Автосервис", в котором я рассчитывал свой автомобиль делать сегодня, мне отказал. По прогнозу впереди лютые морозы и я пешеход безмашинный, еще и теряющийся в догадках, куда мне запихнуть тачилу, что бы мне смогли помочь.
Помнится когда заказывал ремень, предоплату не попросили, типа расходник же. Так вот, имел бы я такие расходники.
#17 сантос
сантос
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: opel astra F C1.8NZ 1993г караван, Zafira A Z1.8XE мех. selection 2003г
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 16:35
НЕ знаю как у вас , у меня 1,8 NZ . Менял позавчера, на яме. снимаем корпус воздухана, клчем на 15 оттягиваем натяжник, снимаем реень с гены. затем откручиваем два болта на 15 крепления подушки двигатея, предварительно поставив домкрат под подон, потомтри болта под шестигранник, я откручивал только два нижних, так как кверхнему подобратся не смог, молоточком акуратненько постучал кронштейн провернулся, отжал кронштейн выташил ремень. один момент ! ремень продевается под кронштейн и под подушкой. Короче как снимаете так и одеваете . все в обратной последовательности.
#18 Крашер
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 23:22
У человека проблема, он не знает, что защита двигателя снимается... Да и одевается назад в одиночку без подьёмников и ям. С помощью одного домкрата и двух ключей. Ну ещё конечно две руки надо...
#19 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 01:45
Ну поискать чутка, вот же темы:
http://forum.opel-cl...showtopic=54111
http://forum.opel-cl...showtopic=32193
а по ролику цитирую свой пост №32 по второй ссылке
Вчера колупаясь с заменой термостата обнаружил сто ролик-натяжитель ремня генератора крутится издавая некие звуки, не совсем хруст, а будто сухо внути и песчинки попадают, но вращенние совершенно легкое. Сегодня продолжение хорошей погоды сподвигло вновь влезть под капот кляня себя за вчерашнюю лень. Снял вновь воздушный фильтр и ремень и.... ролик откручивать оказалось нечем. Ключ на 15 кажется только Лайтинг воочию видел, ну да справился паровозным (он же "шведский"). Ролик это две металлические чашки склепаные 3 заклепками. Подшипник 6203 зажат между ними и для смены нужно расклепывать. Отмыл от грязи, пластиковые пылезащитные щитки с боков подшипника оказались целы и в порядке. Просверлил дырку в 1 мм в одном из них со стороны где был болт и шприцем загнал туда некую смазку на литевой основе MOL Liton 2EP около 1 мл, она правда густовата типа для ступичных подшипников (вязкость 180), но другой купить не удалось. Погонял подшипник дрелью чтоб разогнеть смазку, но прежней легкости хода у него уже понятно небыло, зато стал абсолютно бесшумным. В дырку закрутил крохотный винтик от будильника, но и тот обязательно должен оказаться со стороны двигателя, а то крепежный болт с большой шайбой надавят на него, а со стороны двигателя там свободно. Назад ставил ролик наоборот, чтоб подшипник работал в другую сторону, возможно это продлит жизнь сепаратора. Лучше было бы заметить положение внутренего кольца и ставить его другой стороной где раньше небыло усилия, но открутить крепежный болт не провернув внутренее кольцо не удалось и чорт знает как оно там стояло. Люфтов подшипника во всяком случае не обнаружил.
Пока все гут, на холодном движке никаких посторонних звуков не слышно, а то я на подшипники гены все грешил.
#20 сантос
сантос
  • Cообщений: 25
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 16:25
Кстати вспомнил тут один случай может кому пригодится. Поегал как то в соседний городок 100км . И как назло давануло рейку рулевую.( оказалось она просто раскрутилась). Дабы не спалить насос ГУРа, снял ремен гены подвязал его. Замерил веревкой размер от шкива коленвала и генератора, на базаре подобрал ремень подходяшего размера причем 6рк., открутил два болта гены под ключ на 13 , нижнии не откручивал , гена подается в перед на 3-4 см, одевается ремень на шкив коленвала и гены в обход гура и натяжника. гену на место и поехали, руль конечно туговат зато доехать всегда можно, првда ремен поле 100км начал пидсвистывать слегка . Я и сейчис вожу его с собой на всякий случаи. Ес ли кому интересно могу посмотреть размер.
