Ответы бывалых омегаводов
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 22:34
Подскажите пожалуйста, как сделать так чтобы топливный насос начинал работать при включении зажигания, а не только когда мотор работает или загораются свечи накала.
... так запитать отдельно насос и включать колхозным тумблером.
насос работает после угасания индикации спирали еще секунд 20.
А в чем проблема то? долго крутишь на горячую?
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 16:36
да на горячую кручу 3-4 секунда, а на холодную заводится с пол оборота, если горячую машину заглушить и сразу попробовать заводить то заводиться с пол оборота, из чего делаю вывод что ТНВД живой. Может просто отходит топливо, но явных утечек не нашел.
Самая простая проверка ТНВД. На горячую полить его холодной водой и завести.
#7
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 06:11
На коробке выше малого поддона сверху находится датчик (?) это ли датчик скорости или что-то другое? (из под него сочится масло с коробки). если есть фото - плиз выложите
Сообщение отредактировал BathK: 23 Сентябрь 2011 - 06:11
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 18:36
Добрых суток!!! Прошу сильно не пинать на мой вопрос (поиск ничего не дал):
это не датчик, просто промежуточная фишка к соленоидам, если течёт то лучше снять м.поддон и уплотнить, герметиком., подмоткой или ещё чем нибудь.
Масла выльется только то что в поддоне, прокладку на замену.
#9
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 10:05
А как эта фишка официально называется?
Коробочник пачкаться даже не хочет, типа ты скажи откуда течет, а я потом (может быть) буду делать
Имеется в виду прокладку малого поддона? А если ее на герметик?
#10
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 11:21
Они продаются свободно. У коробочников по крайней мере это проблем не вызывает.
Снимаются эти разъемы только после снятия поддона. Они на защелках.
И может съездить к другому коробочнику? А то он как близнец из ларьца. Еще и отремонтируй за него, а денежки он сам заберет.
#11
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 18:41
#12
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 23:18
#13
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 07:24
Доброго времени суток. неделю назад купил OOB x25td и сразу возникла проблема-при запуске двигателя слетает ремень(откидывается натяжитель), в чем может быть причина? по словам старого хозяина натяяжитель был заменен 2 месяца назад. Еще хотелось бы узнать (двигатель не равномерно работает на холостых оборотах) можно ли как то проверить момент зажигания? и как он регулируется?
Ремень может слетать если он или ролики не родные. А так же если выработка в натяжителе или коромысле. Угол впрыска регулируется поворотом головы ТНВД.
#14
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 08:20
Именно защелки и сломаны. Как и каким образом - непонятно. как восстанавливать - тоже вопрос (особенно когда все в разборе, а за ней надо ехать)
Выкладываю (с каталожными номерами), может быть потом кому-нибудь пригодиться (спасибо скажут)
[attachmentid=79289]
#19
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 14:48
ася 265\424\984
#20
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 06:13
Также разбирал панель для ремонта трехстрочного дисплея: для того, чтобы разобрать необходимо отпаять часы (три клеммы) отпаивал постепенным нагреванием поочереди ножек с небольшим нажимом. Полностью отпаивается и ремонтопригодно
Сообщение отредактировал BathK: 10 Октябрь 2011 - 06:16
