Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#41 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Opel Omega-В 3.2 v6 2001
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 16:15
Цитата(ProfNew @ 18.10.2011, 16:10) Просмотр сообщения
У меня можно. А можно твой починить. Снимай и присылай.
Сколько стоит? Я свой уже пробовал паять. Но чет он снова там же обрывается.
#42 Lexxon
Lexxon
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Оmega B (X20XEV)5мкпп Седан,1994г
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 18:44
Люди а 3л можно поставить вместо 2л или много гемороя????На 3л стоял автомат,а у меня механика!!!Омега Б 94г стоял 2л и механика,а хочу 3л и подойдет моя коробка???
Сообщение отредактировал Lexxon: 18 Октябрь 2011 - 20:09
#43 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 21:40
Lexxon, геморроя много. кроме двигателя придётся заменить кардан, фланец КПП, передние стойки с пружинами, ЭБУ и датчики (возможно и не все) с которых ЭБУ получает сигнал с их проводкой. Часть (а возможно и всё, пусть поправят кто делал) навесного тоже нужно будет от 3.0. МКПП по креплениям вроде такая же. Разница только в передаточных числах. Раз на возможном доноре стояла АКПП, то ещё в добавок нужен маховик и комплект сцепления для 3.0. Ну и мозги нужно будет переключить на юзание МКПП. Ну и выхлопная система понадобится от V6.. с двумя лямбдами и т.п.. Как-то так как минимум.. Это если конечно под 3.0 понимался именно X30XE)
Сообщение отредактировал SuperTux: 18 Октябрь 2011 - 21:42
#44 Lexxon
Lexxon
  • Cообщений: 77
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 21:45
Да я именно про этот,жопа!!Блин нужен движок x20xev или блок!!!
#45 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 22:44
Ну и в чем проблема? Нужен блок - есть блок. С поршневой и коленвалом.
#46 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 07:15
Не подскажете как нужно прокачивать тормоза в машине с АБСом? Я бы хотел снять блок АБС для ремонта. А это неизбежно к тому что надо потом тормоза качать.
#47 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 11:38
Для ремонта нет необходимости снимать весь блок АБС. Снимай с него электронную часть сверху прикрученную. При этом гидравлический блок остается на месте, трубки от него не откручиваются, тормозуха не сливается и необходимости в прокачке нет. даже на машине можно ездить. Только абс не будет работать. Но она и так не работает, когда блок неисправен.
#48 Den32
Den32
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Omega В 97 х20хеv
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 22:05
Подскажите пожалуйста, может кто знает можно ли заказать на экзите пороги? Не пластиковые , а сами пороги. А то мои до дыр прогнили.
#49 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 09:15
Постараюсь на выходных. Хотя туда доступ очень трудный.
Есть. Я 1 раз заказывал. Только надо узнать наличие в складе.
#50 Den32
Den32
  • Cообщений: 77
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 20:56
А номер неподскажешь? Согласен подождать и пару недель,всёравно машину на ремонт через месяц загонять.
#51 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 23:40
А номера оригинального нету. Ибо в оригинале нет такой детали "порог". Она есть только в неоригинале. У меня стоит где-то 1000 руб. И называется "Порог Омега Б левый, правый"
#52 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 08:11
Вот тут ты ошибся.
90 477 514
Или вот ссылка
#53 Den32
Den32
  • Cообщений: 77
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 08:24
А что за каталог нереогинальных? Где можно заказать?
#54 zobr82
zobr82
    zobrrr-br-br-br-brrrr
  • Cообщений: 3 167
  • Интересы:авто, фото, компьютеры и др.
  • Автомобиль: OOB X20SE AT(была), OVA C16NZ MT HATCH(была)
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 10:20
Цитата(zeuse @ 22.10.2011, 9:11) Просмотр сообщения
Вот тут ты ошибся.
90 477 514
Или вот ссылка
это как раз пластиковая камнезащита, а не сам порог/короб или как там его ещё называют smile.gif
#55 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 10:34
А у меня вот такой вопрос, у меня время от времени трещит чтото в приборке слева от руля, в районе кнопок противотуманок и сопла обогрева (думаю реле какое то). Чаще при торможении/замедлении. А так машина едет нормально. Вот буквально недавно началось, после построенияsmile.gif
#56 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 12:42
Попробуйте вытащить регулятор включения фар и туманки. Там может что. У меня када трещало оказалось очень просто. Лампочка подсветки для шкафчика перчаток выпала.
#57 Gorshnev
Gorshnev
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Opel Kadett E 1.6D
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 20:57
Здравствуйте!помогите разобраться.недавно приобрел омегу б 2.5тд,а сейчас заметил,что после непродолжительного прогрева двигатель начинает дергаться на холостых,да и на скорости при средних оборотах.заводится хорошо на холодную и горячую.отсоеденил электронную форсунку-без изменений.ещё иногда не сбрасываются обороты после нажатия на педаль... в чем может быть проблема?
бывший кадеттовод
#58 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 07:47
Перегорел правый резонатор. Кто может подсказать как его чинить? Или надо ставить другой? Есть в наличии резонаторы от Деу Нексия и Лачетти. Они подойдут?? Так как у них 1 резонатор на 2 литровом моторе. А у меня 2 резонатора на 3.2.
#59 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 09:11
Если он прогорел - его надо заменить. Это единственный способ решения проблемы. Причем если колхозить туда что-то, что не должно там стоять - проблемы будут увеличиваться.
#60 Evgeniy Baykov
Evgeniy Baykov
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Omega B, 2.0, 1995, МКПП, X20SE,
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 15:15
всем привет! у меня вот такой вопросик. началось не давно после замены мск. при резком разгоне машина как будто захлебывается. грм проверил метки все стоят правильно. пару дней назад заменил датчик уровня топлива, а вчера выехал из дома показывало около 30 литров, проехал километров 40 машинка заглохла и показывало топливо 0. думал бензин кончился, привезли пять литров, залил стало показывать опять около 30, а машина хер завелась. точнее она заводилась и сразу глохла. спустя примерно час я ее все таки завел. заехал на заправку влил 20 литров показало в баке 50. чего за хрень не пойму, может кто сталкивался с таким явлением??????? захлебывание так и осталось даже на холостых когда резко на педаль жмешь.((((( и еще на кануне вечером помыл машину и появилась "вежливая подсветка салона", а потом опять пропала(((((( ?????????????????
Сообщение отредактировал Evgeniy Baykov: 31 Октябрь 2011 - 15:21
    Bing (1)
