Сообщений в теме: 3776
#1 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 18:49
только вопросы/ответы - для остального есть профильные темы или беседка
Прошу здесь задавать вопросы, не попадающие ни в одну из тем ниже. После того, как вопрошающий получит ответ - данные посты (в зависимости от наполнения и содержания) будут или добавляться вот сюда или подтираться. Иначе информативности не добиться.
Так же прошу уважаемых пользователей перед написанием вопроса ознакомиться с разделом FAQ (ВЫШЕ МОДЕЛЬНОЙ ВЕТКИ). Этот раздел будет наполняться по мере поступления информации и накопления опыта эксплуатации.
Расположение обоих VINов на машинах калининградской сборки смотреть в соответствующей теме в FAQ!
#2 zudovalex
zudovalex
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: опель-мерива в 1.4 101лс энжой+пакет энжой+бк
Отправлено 19 Февраль 2012 - 18:08
всем привет.кто нибуть может мне обяснить стр 143 руководства написано о какойто процедуре ускоренного заряда аккум на холостом ходу как и что Изображение ?
#3 О, Марат
О, Марат
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Мерива В 1,4T 2011 г.в.была; Volvo XC70, 2013 г.в., дизель, битурбо
Отправлено 21 Февраль 2012 - 18:51
Цитата(sgp @ 18.2.2012, 9:25)
созвонился с автосалоном, проконсультировался, приобрёл самостоятельно антифриз, долил, через несколько дней прибыл в автосалон (160 км) на предмет поиска течей. Всё отлично! С гарантии не слетел. Всем удачи!
с перепугу открыл капот, дозалить незамерзайку, и вдруг увидел, что оранжевая жидкость критически снизилась ниже своего уровня (её еще антифризом обзывают, или тосолом wink.gif )
короче, какой конкретно, пожалуйста уточните какую, или все ж по барабану, лишь бы не палево?
#4 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 21 Февраль 2012 - 19:20
О, Марат, GM.
#5 О, Марат
О, Марат
  • Cообщений: 449
Отправлено 21 Февраль 2012 - 19:26
mmx, только у официалов? У нас в городке ОД опель+шевроле превратился в ниссан, хотя думается, что не так страшно, можно же у них ТО проходить? Хотя РРТ...
#6 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 21 Февраль 2012 - 22:31
Случайно обнаружил следующую вещь:
при вытаскивании на работающем двигателе масляного щупа, двигатель уменьшает обороты, а если открыть маслозаливную пробку, то вообще начинает колбаситься.
Как только вставляешь все на место - холостые стабилизируются.
У всех так?
Теперь катаемся на Меривке :)
#7 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 22 Февраль 2012 - 06:48
Megla, эт нормально. только зачем на работающем то? просто при открытии крышки картерные газы идут не во впускной коллектор а наружу... короче такая хрень нормальна. Только не экспериментируйте, а то потом масел вытирать))))
#8 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 22 Февраль 2012 - 17:22
О, Марат, есть ещё exist.ru, да и просто в рознице бывает и масло, и антифриз GM. С чёрной крышкой - концентрат.
#9 alekssk
alekssk
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Astra ST J 1,7cdti 92kWt, Opel Meriva B Cosmo 1,4 Turbo 88kWt
Отправлено 22 Февраль 2012 - 19:02
У всех так?
Картер находится под разряжением посредством трубки соединяющей картер и впускной коллектор. Картерные газы отводятся во впускной коллектор. Если открыть маслозаливную крышку, то во впускной коллектор пойдет неучтенный измерителем количества воздуха воздух, нарушится качество смеси, отсюда неустойчивая работа двигателя. Эта процедура полезна для простой грубой диагностики состояния мотора. Таким образом можно убедиться в том, что трубка не забита, а такое бывает при конденсировании масляных и водяных паров в трубке, и она забивается такой желтоватого цвета пеной. Т.е. Если мотор колбасить начинает, значит трубка чистая. Дальше, если мотор колбасит, то крышку положите на горловину не заворачивая, если ее присасывает, то с определенной уверенностью можно оценить хорошее состояние работы мотора, т.е. нет избытка коллекторных газов, что характеризует удовлетворительное состояние поршней, цилиндров, колец.
#10 Gozo
Gozo
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Meriva B, 1,4 (101 л.с.), Enjoy, Black Sapphire
Отправлено 25 Февраль 2012 - 18:03
Подскажите, кто знает, как определить, есть ли в Мериве сигнализация? В салоне при покупке сказали, что сигнализация установлена на заводе, но никаких её признаков нет. В инструкции пушут про двойное нажатие кнопки запирания на брелке. Нажимаю, но уверенности в наличии нет - ни морганий, ни пищания, ни мигания индикаторов. ни-че-го. Дак как узнать, есть она или нет?
#11 _km
_km
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 MT
Отправлено 25 Февраль 2012 - 18:23
Цитата(Megla @ 25.2.2012, 19:20)
Во первых, при втором нажатии машинка должна подмаргивать и щелкать "мертвым" запираем.
Во вторых, откройте капот, справа по ходу движения стоит датчик открытия капота. Нажмите его, поставьте на охрану, а потом отпустите - машинка заорет.
Ещё из простого: закройте машину, нажмите два раза на пульте на кнопку. Попробуйте отпереть и открыть водительскую дверь ключом через замочную скважину, не отпирая машину с кнопки. Моя корса кричит при этом. Ожидал бы, что мерива тоже должна.
Велосипед -> Opel Corsa D -> Велосипед -> Opel Meriva B 1.4 MT
#12 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 25 Февраль 2012 - 20:26
Gozo, так может и нет сигналки.
По заказанной комплектации есть сигнализация?
#13 Dimon4168
Dimon4168
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.7 cosmo стекло на крыше
Отправлено 25 Февраль 2012 - 20:57
Цитата(Gozo @ 25.2.2012, 20:53)
А моя орет. Но только с четвертого раза. Логики не пойму
#14 Gozo
Gozo
  • Cообщений: 32
Отправлено 25 Февраль 2012 - 21:41
Самое интересное, что нет. Но кто тянул за язык менеджеров автосалона, я не пойму. Клятвенно заверяли, что сигналка есть. И так уверенно говорили, что я проверить и не удосужился. Подумал, ведь просто так говорить не станут. Вот теперь нахожусь в поисках этой самой сигналки.
#15 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 25 Февраль 2012 - 22:28
Штатно сигналка идет только на космо.
Можно еще раз попробовать обратится к дилеру, пускай пробьют ВИН и посмотрят по нему комплектацию.
Dimon4168, с четвертого раза это как?
#16 Dimon4168
Dimon4168
  • Cообщений: 113
Отправлено 26 Февраль 2012 - 02:21
С четвертого это, ставлю на сигналку, открываю дверь ключем а она молчит. И вот 3-4 раза откроешь ее тогда только подаст сигнал.
#17 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: Meriva B (2011) 1,7 CDTI cosmo MT, CD300
Отправлено 26 Февраль 2012 - 12:46
У меня всегда орет, только потом на дисплее команда висит долго. За счет чего снимается непонятно. или многократное включение-выключение зажигания или по времени.
#18 Dimon4168
Dimon4168
  • Cообщений: 113
Отправлено 26 Февраль 2012 - 18:48
Если вы про сброс ошибки, то сбрасывается нажатием кнопки на рычаге
#19 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
Отправлено 26 Февраль 2012 - 18:56
Если Вы имеете ввиду кнопку управления БК на подрулевом рычаге, то на моем урезаном БК таких не имеется.
#20 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 26 Февраль 2012 - 21:35
Четвертое открытие/закрытие двери или поворот ключа?
Пытаетесь открыть через паузу или сразу?
Там есть пауза после постановки на охрану. Скорее всего в этот момент на открытие двери не реагирует.
Если все таки все делается правильно - то прямая дорога к дилеру. Пускай починяют.
Что за команда висит на дисплее. У меня когда проверял, ничего на дисплее не оставалось.
Может есть еще и нештатная сигналка и это она дает ошибку (например: нештатная блокирует форсунки, а машинка это видит и светит ошибку)?
