Цитата(kylav @ 14.1.2013, 22:51)
Проблемма с Опель Виваро 1,9дти 2003г. Заводится с "полтыка" при любых морозах ,на холостых работает ровно(может кажется ,но звук вроде от движка стал громче).Едешь до60км-час вроде норма,а потом при большем разгоне загорается "спираль" на приборке и машина едет до 50км-час,глушиш "спиралька" тухнет и опять все по кругу. Динамики разгона нет,машина "тупит",до сотни нужно разганять до минуты. Потом резко все симптомы пропадают ,но все равно разгон не тот.От движка идет звук "цокающих клапанов" как у бензинки.При нагрузке этот звук пропадает. Так же появился свист ,но турбина новая ,прошла 7мь тыс.Черный дым с выхлопной при нажатии на газ,но раньше он не "мешал" нормальному разгону.Масло вообще не берет ,точнее уровень не меняется при промежутках замены масла.Тосол в норме и не опускается.Расход топлива увеличился.Форсунки "ремонтировались" но без толку ,хватило на 50 км. Кароче - П-А-М-А-Г-И-Т-Е!!!!! Хочу сам все проверить ,а потом на СТО ,а то надоело их бестолку кормить )))
Дерйствительно без диагностики не обойдтись.
1)Проверьте трубопроводы от бака до ТНВД - нет ли подсоса воздуха. Имеете прозразные трубопроводы ?
2) навсякий случай проверьте интеркулер на наличия масла.
3) Чёрный дым если не масло, то не полное сгорание топлива. А это может быть форсы льют ..
Так что скорее без диагностики не обпойтись
