[Meriva-B] Омыватель, омывайка, форсунки омывателя
Сообщений в теме: 464
#241 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 15:37
bsn-s предполагаю, местные спекулянты Вам продали незамерзайку сильно разбавленную водой, попробуй её испытать в морозилке.
#242 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
  • Интересы:Авто-вело
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 16:06
Вывод один - заливать загодя незамерзайку "-30" и нечему будет разрывать соединения в системе, даже при перемёрзшей жиже.
Поступаю именно так вот уже 3 зиму, и хотя реально такая незамерзайка и до минус 20-ти не дотягивает, но ничего не разрывает - оттаяло и всё снова работает.. Изображение
#243 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 16:46
Покупаю всё время "незамерзайку" (- 30 град.), в одном месте - на АЗС (там она стоит на открытом воздухе - в железных корзинах).
Наверное не повезло в этот раз, но к радости она заканчивается.
Автомобиль продан.
#244 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 23:20
Цитата(bsn-s @ 11.12.2014, 13:24) Просмотр сообщения
Ноги, слава богу, пока не моются. Но при температуре ниже минус 7, где-то замерзает трубопровод к заднему стеклу. После прогрева салона - все приходит в норму.
Я такое тоже третью зиму наблюдаю... Так что может не в незамерзайке дело!
#245 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 18:07
У меня течь образовалась в мае месяце.
#246 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 18:57
Думаю, что это конструктивные недоработки, либо "русская унификация" процесса сборки в Калининграде.
Автомобиль продан.
#247 Hameleon
Hameleon
  • Cообщений: 325
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4AT DE12 + light + premium
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 17:53
Цитата(Hameleon @ 10.12.2014, 17:37) Просмотр сообщения
Если тебя туда направляют от страховой на кузовной ремонт, то выясняется, что кузовной участок у них общий на всех. И расположен он как ни странно в задниии Хонды.
А если ты сам туда по гарантии поехал , то надо конечно обращаться уже в Опель.
В общем у меня все оказалось ещё смешнее.
Трубочка действительно треснула , но где то под капотом в районе левого лонжерона.
Выяснили это на платной диагностике в автосалоне Опель на территории того же Автополя.
Сказали, что это последствие аварии , то есть не гарантия.
И выкатили мне счёт аж на 1850р за диагностику.
Я как бы не понял этого прикола, когда одна одно и тоже Автополе выставляет мне счёт за косяки которые оно же и допустило при ремонте авто по страховке.
Меня же не должны интересовать их внтуренние дела.
В общем устроил скандал и счёт за диагностику чедесным образом перевыставили на тех кузовщиков, которые не смогли выявить и отремонтировать эту проблему за 4 уже визита на ремонт и 62 в общей сложности дня кузовного ремонта.
Теперь стрелки переведены снова на кузовщиков. Он в свою очередь отбрыкиваются и утверждают что эта грубка треснула по гарантии.
Цирк да и только.
Куда бы повыше жалобу написать чтобы их обоих дрюкнули как следует за такую работу.
Nissan Note -> Мерива В 1,4AT DE12+освещение+премиум
#248 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 18:39
...а заодно и допретензию выставить с требованием компенсации за материальный (мотылялся туда/сюда)
и моральный (пытались ещё и с тебя содрать) ущербы!!! Изображение
Сообщение отредактировал Тигрец: 15 Декабрь 2014 - 18:39
#249 m.aks.
m.aks.
  • Cообщений: 18
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 10:43
Цитата(m.aks. @ 11.12.2014, 11:09) Просмотр сообщения
Такая же фигня: при омывании заднего стекла, ноги тоже омываются. Изображение В понедельник поеду в "Автобан", будут менять по гарантии какой-то рулевой вал, за одно и трубку посмотрят.
Съездил на сервис. По поводу треснувшей трубки сказали, что не гарантийный случай, так как я "...пользуюсь некачественной жидкостью". Сейчас перевариваю информацию и думаю, что дальше делать: или не терять время и самому починить или скандалить и настаивать на гарантийном ремонте. Может, кто-то что подскажет, как быть?
#250 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 16:21
Скорее всего гарантийным случаем это ни за что не признают. Будут парить мозг, что Вы вовремя не залили незамерзайку, расперло замерзшую воду. У меня такая же ситуация, трубка треснула на входе из моторного отсека в салон, незамерзайка при включении заднего омывателя льется под ноги. За ремонт насчитали около 10 тыс. руб. - два ремкомплекта по 3 790 руб., плюс работа, где-то около 10 тыс. руб. всего. Короче развод на бабосы. Делать я у них пока ничего не стал. Задним омывателем пока не пользуюсь. Вот думаю - с одной стороны, это беспредел, с другой стороны, буду пробовать сбить у них цену, потому, что если делать не у дилера, потом что-нибудь случится - вообще никаких претензий не предъявишь...
Сообщение отредактировал aek1977: 18 Декабрь 2014 - 16:24
#251 Hameleon
Hameleon
  • Cообщений: 325
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 14:29
А есть артикул этого ремкомплекта?
Может его проще на экзисте купить.
#252 m.aks.
m.aks.
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 14:58
По каталогу есть два номера шланга:
"1451469 ШЛАНГ,СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА/ЗАДНЕЙ ОТКИДНОЙ ДВЕРИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕМОНТ) (10M РОЛ.) (ПРОДАЕТСЯ ПО МЕТРУ)
1451010 ШЛАНГ,4.0ММ В.Д. Х 10М,БАК СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА И ЗАДНЕЙ ОТКИДНОЙ ДВЕРИ К ФОРСУНКЕ (ОТРЕЗАТЬ ПО НЕОБХОДИМОСТИ)"
Меня больше всего волнует вопрос, как добраться до места разрыва. Сам пока еще не лазил туда.
#253 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 19:38
Снимаешь декоративную крышку педального механизма (отщёлкнуть две или три клипсы), и будет тебе счастье. Но вниз головой придётся полежать. Шланг заведён в салон в пучке проводов, и если течь там, то придётся пучёк потрошить малость. У меня как раз из пучка ножной душ фонтанировал.
#254 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 11:01
Ремкомплектов 2 вида:
14 51 031 КОМПЛЕКТ,РЕМОНТНЫЙ,ШЛАНГ,ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА/ФАР/ЗАДНЕЙ ОТКИДНОЙ ДВЕРИ,С СОЕДИНИТЕЛЕМ,ПРЯМОЙ - стоимость на Экзисте 2 467,11 руб.
14 51 046 КОМПЛЕКТ,РЕМОНТНЫЙ,ШЛАНГ,СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ОТКИДНОЙ ДВЕРИ,С СОЕДИНИТЕЛЕМ,90 ГРАДУСОВ - стоимость на Экзисте 2 472,02 руб.
Это в любом случае дешевле, чем у дилера. Надо разбираться только какой там ремкомплект нужен.
#255 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 06:34
Решил попробывать незамерзайку Ликви Моли, -25, с запахом дыни, безопасна для фар.
Обещают на днях морозы, да я потом и ещё в горы за снегом собрался, вообщем выпрыснул воду из бочка, как раз последние дни нас заливало дождем. Залил зимнею Ликви Моли. Первые впячатления не очень, размазывается по стеклу, сама его пачкая. То ли плюсовая температура не для неё, то ли щетки уже пора менять, думал ещё зиму отъезжу, потом поменяю, обычную воду, вытерали нормально, без полос и размазни. Дождусь зимнею погоду, поезжу, посмотрю, что будет дальше.
#256 Hooch_6600
Hooch_6600
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1.4NEL AT Design Edition, Navi 600
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 17:36
Сорри, возможно оффтоп, но никто не встречал веерные форсунки омывателей? Родные двухструйные вообще не нравятся. Раньше ситроен С3 был, один раз нажал и сразу все стекло равномерно покрыло незамергайкой. На Мериве, чтобыразмазало по стеклу полностью, держу по секунд 5-10.
А задний дворник включается раньше чем начинает вытекать омыватель и скребет сначала по сухому. На том же ситроёне такого не было. Сначала мочил, потом тёр.
#257 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 20:43
Hooch_6600, иголочкой форсунки поднимите повыше, и не нужно будет столько времени брызгать.
Gvo, Судя по всему я в прошлую зиму такую же омывайку пробовал. Не мерзла, но и не мыла путью. Такое ощущение будто тянется за щеткой было
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 30 Декабрь 2014 - 20:44
#258 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 22:14
Раньше пользовался Clean way, мне она очень нравилась, сняли с производства. Не знаю правда, безопасна ли она для фар, но у меня, после 2-х зим фары не потрескались.
Вот ещё статья про омывайки, кому интересно, читайте.
http://www.autoparad...pl_articles=171
#259 Hooch_6600
Hooch_6600
  • Cообщений: 30
Отправлено 02 Январь 2015 - 01:16
Да это первое дело, которое я сделал, но эффект всё равно не тот.
Неравномерно покрывает стекло, а лишь 4 точки. Остаются непромытые полосы, если не заливать.
Объяснить сложно, но кто веерные омыватели использовал разницу прекрасно понимает.
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 02 Январь 2015 - 12:35
#260 aleksandrozzz
aleksandrozzz
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Meriva 1,7cdti 6AT, CD300
Отправлено 02 Январь 2015 - 10:49
Hooch_6600, вот согласен веерные форсунки супер жаль их не поставить, до меривы был сааб там три форсунки хорошо но как поставил веерные был счаслив
