Перетяжка потолка и дверных панелей
Сообщений в теме: 275
#61 kost
kost
  • Cообщений: 517
  • Интересы:Музыка, авто
  • Автомобиль: автобот Opel Ascona C 88г. E16NZ - пирбург 2е
Отправлено 07 Май 2007 - 11:04
инструкция №1 как правильно снять стекло
шаг 1 берем отвертку с широким профилем и начинаем по верхнему краю ИЗНУТРИ загибать уплотнитель под раму.
шаг 2 верх загнули, углы тоже - берем стекло снаружи и вытаскиваем, отрывая уплотнитель - он на герметике.
Инструкция №2 как правильно поставить стекло.
шаг 1 чистим уплотнитель и раму от герметика, заливаем раму новым.
шаг 2 уплотнитель одеваем на нижний край рамы
шаг 3 вставляем стекло нижним краем в уплотнитель и одеваем уплотнитель на стекло.
шаг 4 один человек снаружи давит на уплотнитель, второй изнутри начинает отверткой заправлять уплотнитель на раму, после того, как сантиметров 10 заправлено, берется круглая палочка, 5-6 мм диаметром, запихивается одним концом под уплотнитель и просто крутитьтся, тем самым заправляя его.
если непонятно, пишите, выложу фото, а пока только рисунок
Сообщение отредактировал kost: 07 Май 2007 - 13:41
#62 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 07 Май 2007 - 13:32
Значит рассказываю как мне меняли стекло:
Снятие:
1) вытащили по периметру резинки плассмасовую заглушку. Плоской отверткой поддевается металическте скобки в углах и плассмасовый уплотнитель вытащить руками.
2) Стекло было треснутым у меня и его не сильно берегли, но все же если постараться то можно! ИЗНУТРИ широкой отверткой выворачивать резинку сверху стекла наружу и паралельно выдавливать стекло.
Установка
1) см. инстр kostа
2) надеваем резинку на стекло, берем бельевую веревку толшиной около 3-5мм и прокладываем ее внутри резинки по всему периметру. Если глянуть на картинку выше, "внутри" имеется ввиду вложить веревку туда, где будет рама. СВЕРХУ стекла оставить свободные концы веревки
3) Начинаем ставить стекло. Ставим нижним краем в рамку и прислоняем стекло
4) один челове снаружи давит стекло посередине сверху, в месте где у нас концы веревки. Другой изнутри начинает тянуть за один из концов, вытягивая при этом веревку, и автоматически ставя на место резиновый уплотнитель. Дошли до угла, повернули и где-то на середине сбоку остановились. Тянем другой конец веревки, снаружи все так же помощник давит аккуратно на стекло, а мы потихоньку тянем веревку к низу. Вытаскиваем всю веревку посередине снизу.
5) Пьем пиво.
Впринципе ничем эти 2 способа не отличаются, просто в моем случае с помощью веревки проще выставить ровно стекло в окне рамы. А вот Снимать стекло, думаю, надежне будет вовнутрь, т.к. с наружной стороны резинка тоньше и мелньшн надо будет давить на стекло, тем самым больше вероятность оставить его живым.
#63 kost
kost
  • Cообщений: 517
Отправлено 07 Май 2007 - 13:43
а внутрь стекло то не пролезет... поэтому только наружу! а про способ с веревкой я позже узнал, когда уже вставили...
#64 Zvon
Zvon
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: Ascona-C 16N Sedan 1986 продана, теперь Nissan March CR14 2002
Отправлено 07 Май 2007 - 21:16
Ксати я рещил свою проблему с протеканием уплотнителя стекла, проблема решилась заменой замка стекла, причем поставил от нашей класики блестящая такая, и смотрица нормально и наш замок на милиметр шире засчет этого плотнее прилегает резинка к кузову.
http://www.zvonof.ru/
ПРОДАНО OPEL ASCONA-C 16N 1986г
СЕЙЧАС NISSAN MARCH CR14 2002г.
#65 kost
kost
  • Cообщений: 517
Отправлено 08 Май 2007 - 22:53
#66 VAKA
VAKA
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Astra1.6,Ascona1.3N
Отправлено 20 Март 2008 - 14:34
Цитата(kost @ 8.5.2007, 22:06) Просмотр сообщения
#67 Zvon
Zvon
  • Cообщений: 223
Отправлено 20 Март 2008 - 18:28
Замком называеться пластиковая пластина которая вставляеться по центру уплотнителя стекла.
#68 VAKA
VAKA
  • Cообщений: 81
Отправлено 26 Март 2008 - 15:36
Народ! по краям потолка пошла проступать ржавчина через обшивку. Пытался отмыть типа "Ванишами" и др. средствами ничего не помогло. Задумал сразу перетянуть потолок, но не могу,на машине нужно ездить... Разбирать времени нет. Думал проклеить полоску ткани,будет ли держаться? Вид поганый ппц,кого не вожу,говорят помой потолок smile.gif Какая ткань хорошо клеится? А в этом вообще не разбираюсь, но внеший вид менять надо.... За любой совет спасиб smile.gif
#69 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Опель Аскона 1984
Отправлено 27 Март 2008 - 08:07
по моему идея с полоской ткани не очень хорошая, порно получится.
лучше потерпеть и перетянуть потолок, конечно обязательно перед этим устранить ржавчину.
мне на замену потолка понадобилось 2 дня. сначала старый потолок и 3 метра велюра отнес знакомой портной, она старый распорола, и по выкрайкам сшила новый. приклеивал на строительный клей "жидкие гвозди" он хорош тем, что густой и быстро схватывается. bf.gif
Сообщение отредактировал штурман01: 27 Март 2008 - 08:08
#70 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 28 Март 2008 - 11:34
хочу увидеть!
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#71 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
Отправлено 28 Март 2008 - 11:51
Цитата(Херус @ 28.3.2008, 11:37) Просмотр сообщения
хочу увидеть!
к сожалению ту машину я продал
#72 VAKA
VAKA
  • Cообщений: 81
Отправлено 28 Март 2008 - 23:30
Так, а може кто нибудь знает чем отмыть? Средство какое нить? Вид салона и вправду at.gif
#73 WISE
WISE
  • Cообщений: 285
  • Интересы:Автомобили, рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Ascona, 16 SH, 82 г.в., красная,хетчбэк, Solex
Отправлено 29 Март 2008 - 01:57
В магазинах автозапчатей продается "Автомобильная химчистка". Разбавляешь с водой, до образования пены мешаешь и наносишь на потолок. Она всю грязь выталкивает. Минут через 20 вся эта гадость высыхает и пылесосом убираешь. Классная штука. Такую пользуют на автомойках для бесконтактного мытья.
У меня машина реально очень сильно была уделана, хотел было уже перестилать салон. Но помыл и почти как новая.
#74 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
  • Интересы:радиоэлектроника
  • Автомобиль: был opel ascona 1984 16SH седан
Отправлено 03 Апрель 2008 - 07:28
[attachmentid=15030] [attachmentid=15031]
ткань покупал в мебельном магазине.
перетянул все,от потолка до сидений,даже ручку кпп.
цельный кусок с пришитыми направляющими из прочной ткани,по старому потолку померил.
отрезал на 10см больше.приклеивал на жидкие гвозди,зажимал,пока сохнет клей,с помощью канцелярских
зажимов-прищепок...
Сообщение отредактировал Uporov: 04 Апрель 2008 - 15:30
#75 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 03 Апрель 2008 - 09:22
есть простой способ обновить потолок, купив акриловую краску по ткани, только ееё надо ещё разбавить что то типа закрепителя, в магазинах для художников продаётся, и то и другое, я лично себе так и буду делать, есть уже много одежды сделанной таким образом, краска становитьсмя плёнкой, если плоссле высыхания прогладить утюгом и уже НЕ ОТСТИРЫВАЕТСЯ...а можно ещё всё это сделать через трафареты, вырезанные на плёнке...)))), т.е сначала маленьким валиком закатать фон, а потом по высыханиии нанести рисунок))..удачи
Дима..
#76 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
Отправлено 04 Апрель 2008 - 15:33
у большинства машин потолок не тканевый.
и утюга боится.
и перетянуть совсем не сложно!дольше стекла туда-сюда таскать...
я за один день в одного управился(только стекла помогли вставить)
#77 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
Отправлено 07 Апрель 2008 - 06:56
Цитата(kost @ 4.3.2007, 1:24) Просмотр сообщения
Гаражик я нашел в области у знакомого, согласен мне его предоставить, но надо ждать тепла, там за зиму все снегом завалило - не пользовались. Осталось только узнать, как правильно потолок делать и вперед, на улице уже плюс.
ЗЫ за , на фото классно, буду так же мутить, только белый цвет ох как пачкается!!! Особенно если куришь в машине. Черный - летом жарко...
От черного летом жарче не будет. Первое это из-за того что он внутри, а во вторых доказано, что разница температур между черной и белой машиной в жару составляет всего 1 градус
#78 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 07 Апрель 2008 - 15:46
А что будет если потолок тупо задуть из баллончика матовой эмалью?????
#79 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 07 Апрель 2008 - 15:55
видел как кадетовский красили. ну так. ничо так тока темновато становится...
 i
Информация:
#80 SERG78
SERG78
  • Cообщений: 811
  • Интересы:АСКОНА
  • Автомобиль: АСКОНА 16N to 18E to 20XE
Отправлено 07 Апрель 2008 - 19:10
Никто на кожу не приценивался?
люби как жену...гоняй как тещу...
http://foto.opel-club.ru/displayimage.php?...=343&pos=18
