Работа вентиляторов охлаждения радиатора
Сообщений в теме: 95
#21 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE CD
Отправлено 26 Апрель 2011 - 17:25
Цитата(igers-977 @ 26.4.2011, 13:12) Просмотр сообщения
Год 97,но принцип работы как у тебя,если память не изменяет.
Не нашел я там и тему не я открывал.Так что извеняйте.
Ну что не вы открывали,я понял.
Если бы выпустили обновлённую Sintra,без раздумывания купил)))
#22 Жужунчик
Жужунчик
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 МКП
Отправлено 21 Май 2011 - 20:54
Люди не могу найти патрубок выход из печки, (опресованный) течет гад этакий!!!! кто сталкивался??? aq.gif
#23 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 21 Май 2011 - 21:36
их там два.если лопнула алюминиевая обжимка ,то ее можно срезать и поставить простой хомут.
может лопнуть сам пластиковый наконечник-тады замена.
Сообщение отредактировал evgenic4: 21 Май 2011 - 21:40
немного запчастей от синтры на продажу
#24 Жужунчик
Жужунчик
  • Cообщений: 94
Отправлено 21 Май 2011 - 21:42
Алюминевая обжимка в порядке, сам пластиковый наконечник крутится и из него подтекает......
#25 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 21 Май 2011 - 21:53
значит кирдык резиновым кольцам,их там 2,между ними пластмассовое колечько.которое ОЧЕНЬ,с**а,хрупкое.
#26 Жужунчик
Жужунчик
  • Cообщений: 94
Отправлено 21 Май 2011 - 22:06
ППЦ!!!!!! Что делать?? У мя паникаааааааа!!!!!!!!! Чувствую себя не комфортно когда чтото где то не так!!!!!! Звонила по разборкам, ниде неть........ заказывать через инет не умею........... ai.gif
#27 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 21 Май 2011 - 22:16
было б об чем переживать av.gif .вытащить старое колечко,и подобрать по размеру.или заказать шлангу через магазин,тока че то он один в наличии... ai.gif
#28 Alexpo
Alexpo
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель Синтра х22хе 97г.в.
Отправлено 21 Май 2011 - 22:35
У меня оба шланга потекли, хорошо что не по разъёму, попытался заказать сам, пришло не то что надо, пятихатка на ветер. Поехал в сервис, там ребята мне просто убрали старые шланги, новые метражём купили и поставили, всё удовольствие 1400 стоило. Сейчас всё нормально, не течёт больше
#29 Жужунчик
Жужунчик
  • Cообщений: 94
Отправлено 21 Май 2011 - 22:53
Где это, как его достать???? Паникую потому что детей через неделю везти, аж 700 км, хочется бить уверенной в своих лошадках.......
#30 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 22 Май 2011 - 08:05
General Motors 22 657 120 Соединитель шлангов печки 313,06р.
#31 Жужунчик
Жужунчик
  • Cообщений: 94
Отправлено 22 Май 2011 - 12:41
'evgenic4' aj.gif Большое спасибочки за подсказку, уже заказала!!!!! ждус........ ar.gif ar.gif ar.gif
#32 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 24 Май 2011 - 09:23
Для памятки :
Если , вдруг , в дороге , у вас лопнул или сильно потёк шланг , идущий к печке отопления и от неё , можно , как временный вариант , найти ( или купить ) шланг , длинной около 500 мм ( входящий ) и 400 мм ( выходящий ) , с внутренним диаметром 18 - 20 мм и по два хомута на каждый шланг . Снять старый и поставить новый , зажав шланг , как с одной , так и с другой стороны , хомутами . Так можно проехать не одну тысячу километров . Или до покупки и установки родного шланга . Удачи !
#33 Жужунчик
Жужунчик
  • Cообщений: 94
Отправлено 24 Май 2011 - 19:40
Цитата(sergemoskva @ 24.5.2011, 10:23) Просмотр сообщения
Для памятки :
Спасибо, буду знать!!!!
#34 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 24 Май 2011 - 21:44
Спасибочки.
#35 valera56
valera56
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2xe 16v
Отправлено 16 Август 2011 - 10:41
Столкнулся с такой же проблемой-подтекает антифриз с выпускного патрубка печки. Оказался снизу скол на пластмассовом наконечнике. От печки откинул патрубок со второй стороны не могу подлесть чтобы снять. может кто делал уже или есть фото как его снять. Сам патрубок на заказ порядка 70$-ждать неделю!!!
#36 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 16 Август 2011 - 10:57
Я лично купил комплект патрубков от Газели, такой же толщины. Два из них подходят вместо старых. Зажимал обыкновенными червячными хомутами.
Правда я это делал при снятой ГБЦ. Но наверное и так можно подлезть.
#37 valera56
valera56
Отправлено 16 Август 2011 - 11:35
СПАСИБО ПЕТРОВИЧ БУДУ МЕНЯТЬ
#38 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 19 Август 2011 - 16:53
В общем мои пробьлемы с температурой двигателя не заканчиваются.
Проблема: после прогрева температура почти сразу приходит к 100 гр (минут 10 движения) собственно там и держится, после остановки 110 и очень долго не падает, сегодня открыл капот и понял что вентиляторы срабатывают на 110 а не на 92 (неделю назад менял датчик на faset), причем крутят они на первой скорости! хотя при такой температуре я думаю что должны уже на второй! Жидкость в бачке не бурлит. сегодня температура поднималась даже выше 110 (около 115-120) и ни чего! Хотя если подумать мотор должен уже закипеть!
Логика: может с системой все в порялке а тупо врет датчик на приборке???? тоесть показывает всегда завышенную температуру?
вчера приехал с моря. так вот пока, иду по трассе ( 100 - 130 км/ч) температура опускается до 80 - 90 гр (опять же по приборке) стоит на этой же скорости включить нейтралку температура возростает до 100 - 110! с включением передачи через 5 минут опять уходит на 80 -90.
В общем если мои мысли не правильны объясните. И главный вопрос как проверить датчик который на блоке снимает температуру? и по какому принципу он работает?
Был ОРЕЛ Sintra 1997, 2,2 механика, бензин, стал ОРЕЛ Vectra C 2006 год 1.8 механика черный хЭтч
#39 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 19 Август 2011 - 20:49
Датчик на блоке термо-резистор, при разной температуре разное сопротивление. Точность проверить можно в посудине с горячей водой, и градусником: Сравнить показания градусника с показанием приборки. Ну или сопротивление при разной температуре, но какое сопротивление должно быть правильным, где написано не знаю...
#40 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 19 Август 2011 - 22:16
Я тоже нигде не нашёл инфу по сопротивлению на датчике.И главное, датчик оригинальный,ни откуда больше не подходит.
Если только сам датчик новый заказать,но он стоит недёшево.
Почему темпиратура растёт при нейтралке? Обороты маленькие,радиатор забит (предполагаю) и насос не успевает прокачивать ОЖ через радиатор,потому в блоке и поднимается темп. А как включаешь скорость,обороты большие,насос прокачивает,и темп. падает.
