Проблема с холостым ходом
Сообщений в теме: 187
#41 frazer_1
frazer_1
  • Cообщений: 151
  • Автомобиль: Opel Ascona
Отправлено 17 Апрель 2008 - 22:34
Цитата(kukopko @ 17.4.2008, 20:28) Просмотр сообщения
назад едет так,что на старте об лобовое стекло бьёшься =))
#42 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 17 Апрель 2008 - 23:08
rolleyes.gif Это адресовалось Олегу2 с его проблемами с задним ходом
#43 frazer_1
frazer_1
  • Cообщений: 151
Отправлено 17 Апрель 2008 - 23:13
А там всё понятно +) дело либо в колодках либо в коробке что маловероятно +)
#44 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 18 Апрель 2008 - 08:11
Лана, хорош флудить. Помогли бы советом лучше. Коммутатор может екнулся?
#45 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Опель Аскона 1984
Отправлено 18 Апрель 2008 - 08:33
#46 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 18 Апрель 2008 - 10:59
Заехал на сервис. Механик на приемке услышав "Аскона", проговорил "У-у-у-у" и удалился.
СО много, винтом качества не снижается почти. Закрутили в край. По стробоскопу посмарели угол зажигания, менять не стали. Я выставлял сам вчера по МД-1. Короче кое-как покрутив туды-сюды добились нормальной вроде как работы двигателя. Грит: смари карб еще, жиклеры там и прочее.
Отдал 600р. Здец. 300-регулировка карба, 300 - регулировка жиги. 10 минут. Радует что теперь хоть устойчиво работает и так не троит. Вчера сам не смог вылечить. Если че поеду опять к ним, типа хреново отрегулировали.
Если СО не регулируется винтом, куда смареть? перелив? Игла держит.
#47 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 18 Апрель 2008 - 17:49
Попробуй посмотреть мою страницу на http://forum.opelclu...showtopic=12013 . Я там забавлялся с машиной. Но вроде доступно и легко отладил. Гнал с архангельска в питер в первый раз расход был около 10литров на 100. А после "ремонта"/замены ЭБУ на просто трамблер и настройки карба на упрощенном пьербурге, когда ездил месяц назад в архангельск засек расход, хотя шел местами и 120-130, а местами на 2й передачи(все-таки весна) Расход порадовал - 6,6л на 100км средний. Я думаю главный виновник- это ЭБУ.
А карб у тебя Олег, надо бы видимо снять и промыть/прочистить полностью.
Как дела с задней передачей?
Удачи.
#48 SERG78
SERG78
  • Cообщений: 811
  • Интересы:АСКОНА
  • Автомобиль: АСКОНА 16N to 18E to 20XE
Отправлено 21 Май 2008 - 22:45
Господа. Столкнулся с проблемой холостого хода... он после езды 15 мин. с полностью выжатым газом отказался сбрасывать холостые обороты меньше 2-х тыш...причем когда заводиш держит чуть больше тыщи...газанул.. опять...
Винтом х.х. удалось скинуть их до 1,5.. дальше - никак.. закручен до упора..завтро буду смотреть дроссель.. мож он сасет.. сцучко..
Тросик газа не заедает тож.. и датчик х.х. счелкает как надо... гешил на прогрев... пережимание шланга эффекта не дало.. мож кто сталкивался..
люби как жену...гоняй как тещу...
http://foto.opel-club.ru/displayimage.php?...=343&pos=18
#49 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 22 Май 2008 - 07:23
Смотри заслонку! на 18е там холостые только от нее и зависят!
#50 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
Отправлено 22 Май 2008 - 07:34
блин а у меня заслонка уже овальная с одной стороны, и снять ее у меня не получилось, болты сильно закручены слизались посадочные под отвертку. если что придется высверливать
#51 ADI- 76
ADI- 76
  • Cообщений: 124
  • Интересы:C2H5OH<br />BEER<br />Жена и дети
  • Автомобиль: opel-ascona 16SH
Отправлено 22 Май 2008 - 07:53
Мабуть дорожки резистора датчика(или взятчика rolleyes.gif ),я в инжекторных двигах мало соображаю.
#52 SERG78
SERG78
  • Cообщений: 811
  • Интересы:АСКОНА
Отправлено 23 Май 2008 - 13:50
Ослабил болты заслонок... вродь полегчало... перед этим...:
разборка, чистка, герметизация (красным герметиком) форсунок и дросселя, обмаз силиконовым черным герметиком всех шлангов в точках стыка, и даж ДПДЗ(новый), затяжка винта х.х. до упора, обтяжка всех болтов... результата не принесло...затяжка гаек на заслонках ухудшило ситуацию до 2,0тыш..жудь..
#53 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
Отправлено 26 Май 2008 - 07:54
А у меня почему-то на 18Е заводится если газку нажать немного, если отсоединить сапун от крышки разпреда и заглушить шланг, то заводится нормально. раньше такого небыло. интересно как вообще расчитан поток воздуза из картера в дросель, он ведь идет мимо расходомера blink.gif
#54 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 26 Май 2008 - 08:01
штурман01, помойму тебе воздуха не хватает на старте... проверь клапан ХХ... Хотя если сапун подсасывает воздух или еще что-то, то мозг вообще может неправильно управлять клапаном...
#55 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
Отправлено 26 Май 2008 - 08:05
у меня движок сильно сапунит, скорей всего поток воздуха слишком велик. пипец нужно кольца менять
#56 SERG78
SERG78
  • Cообщений: 811
  • Интересы:АСКОНА
Отправлено 26 Май 2008 - 23:00
У меня одна форсунка была без прокладки.. + 200 оборотов...
#57 frazer_1
frazer_1
  • Cообщений: 151
Отправлено 20 Июль 2008 - 22:35
Цитата(romychk @ 8.5.2006, 20:47) Просмотр сообщения
Opel Ascona 1.8, 86 г., карбюратор,
Не держит холостого хода при прогревании мотора:
Пока температура не дошла до рабочей холостой ход есть, только стрелка термометра доходит до рабочей температуры начинаются проблемы.
Свечи новые проехали 500 км. 1000 км. прошло от замены колец, вкладышей.
Кроме того пьет бензин как воду карбюратор Пиртбург 1Б, если у кого нибудь есть такой посоветуйте насколько оборотов откручены винты качества и количества смеси.
Какой у Вас расход топлива
закручивай большой винт до конца,и тот что правее и ниже,открути и регулируй,пока двигатель не будет работать ровно с небольшим CO,потом чуть открути большой винт на пол оборота,и смотри на обороты,поставь 1000 примерно,и регулируй тот маленький винт,пока двигать не станет работать ровно,обороты должны поднятся на 100-150 максимум.. если н поднимуться,это нормально..
в конце выстави большим винтом 950 оборотов и всё готово!!
и проверь мембрану!!! если до того было нормально,поменяй её.
#58 PAP
PAP
  • Автомобиль: opel ascona
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 21:37
ХХ больше нормы. Куда смотреть
#59 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 22:33
Блин... Ну чуваг, ну ты задал вопрос... Что за движок, для начала! Это ж тебе не тазик, где 1 движок стоит на 10 моделях... тут аскона с 10ю движками!
#60 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 00:22
если быть точным, то с 14ю, не считая пересадок тех моторов которые штатно не ставились.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
