Проблема с холостым ходом
Сообщений в теме: 187
#61 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 07:54
Сообщение отредактировал Alexarh: 04 Сентябрь 2008 - 07:55
#62 stavitskiy
stavitskiy
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: ascona 1985г. 18Е КУПЕ
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 22:07
Херус, Доброго времени суток. Если я правильно понял, то являюсь обладателем такой же как у вас асконы купе с двигателем 1,8i. Подскажите пожалуйста, где можно настроить инжектор. Адреса, пароли, явки . Смущает расход, около 16 литров, и запуск холодного двигателя. С уважением Владимир.
#63 CRX
CRX
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Kadett 1.6i
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 15:28
У МЕНЯ Похожая х...
Привет всем.Такая проблема у меняНА 500-600 ОБОРОТОВ И СРАЗУ ГЛОХНЕТ,чтоб завести приходиться нажать педальку газа что обороты были гдето 1500(ну чтоб прогрелась) когда машина поработает пол часика,час то заводиться с пол тычка и обороты держит -1300-1500(но всё ровно не так как должна работать!) взависимости на сколько машина прогрета.у меня 1.6 моно инжектор,и когда на холостых работает то трусит и дёргаеться машина.а также при разгоне провали и дергаеться.помогите ато запарила ета проблема
что уже делал:
1:почистил контакты в крышке трамблёра а также и на самой крышке(наждачкой)
2:почистил свечи
3:провода свечные тож поковырял(кстате скоро поменять надо ато и старые и немного ржавчина в них видна.
4:на коммутаторе тож почистил контакт
5:бегунок протёр ато чуть чуть нагара было на нём
6:почистил бензонасос,и топливный фильтр
свечи поменял,вроде с первого раза завелась норм и на холостых хорошо обороты держит.,потом проехался.....1-2 нормально не дёргается 3 блин опять начинаеться провалы в разгоне!!! кто чем поможет????????????????????
#64 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 23:13
stavitskiy,
чтото можна попытатся сделать самому, опиши как можно по подробнее о симптомах, и чтото обезательно получица!
#65 CRX
CRX
  • Cообщений: 256
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 23:28
мне кажется что я описал симптомы:
На холодную плохо заводиться,
когда на холостых работает то трусит и дёргаеться ,а также при разгоне провали.
#66 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 23:37
Такое бывает когда глючит датчик положения дроссельной заслонки. Ну и когда ШМХХ неисправен. Можешь для начала немного обучить систему. Замкни в тестовом разъеме контакты А и В и заведи мотор
#67 CRX
CRX
  • Cообщений: 256
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 20:27
Извените,за глупый вопрос dry.gif ...а тестовый разём ет где??провода что идут к заслонке,или в диагностической колодке?
#68 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 21:25
В диагностическом разъеме
#69 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 09:52
У меня питбург 2е3 с х.х тоже проблемы.причина найдена.там клапан экономайзера есть так у него мембрана сносилась. результат не плотно закрывается в следствие чего очень богатая смесь.Цена ремкомплекта 1500р. А вообще я на газу езжу.
#70 spylook
spylook
Отправлено 05 Январь 2009 - 11:43
Проблема начилась с того, что после обгона (газ в пол) обороты не сбрасывались.
Я так и продолжал ускоряться :-) Глушил двигатель – помогало.
А щас так: утром завожу машину, на холостых обороты подскакивают сразу до 2500, машина ревёт, как сумасшедшая. Переключаю на первую передачу - обороты начинают падать. При переключении на вторую, на холостых, опять скачок до 2500, опять рёв, на второй - падают. В общем, на холостой передаче обороты не опускаются ниже 2500 об/мин. Только не совсем в холостом ходу дело.
на передаче движок всё равно разгоняется как будто
газу больше поддаёшь. Не слышно рычания только.
а было и наоборот- на нейтралке подгазовывать приходилось чтоб не заглохнуть.
Вообщем - по три недели :
поышенные - нормально - пониженные -норма - повышенные
может быть возвратная пружина газового троса ?
где спецы?!
пирбург 2ее
Сообщение отредактировал spylook: 05 Январь 2009 - 11:44
#71 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 05 Январь 2009 - 13:19
spylook, у меня на солексе заклинивало механизм газа на карбе, при переключении на нейтраль обороты достигали 2500.
#72 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 06 Январь 2009 - 00:12
так же склоняюсь к обычному, механическому подклиниванию заслонок. Может тросика.
#73 spylook
spylook
Отправлено 06 Январь 2009 - 19:09
хорошо бы!
морозы спадут - буду смотреть.
#74 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 06 Январь 2009 - 19:12
а как с этим бороться? так на будущее
#75 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 07 Январь 2009 - 02:17
Тупо руками заслонки пошевелить от закрытого до открытого положения. Не должны заедать. Понаблюдать - выработка, нагар, засаливание... . Перегиб тросика?...-смазать. и т.д.
#76 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 07 Январь 2009 - 14:00
а если я пошевелю и они будут заедать то что делать?
#77 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 08 Январь 2009 - 00:59
ai.gif менять карбюраторщика
определить почему заедает - устранить заедание
#78 ujin
ujin
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel_Ascona_C 1987 16N pierbubg_1b1 МКПП_(F16/4) 4-х_дв.седан
Отправлено 07 Февраль 2009 - 23:09
У меня при переключении на нейтраль со скорости 60км/ч. и высше машина может заглохнуть. Да и просто, стоя на нейтралке, иногда приходится подгазовывать, а то может заглохнуть. И на горячую, и при прогреве. Я так подозреваю, что проблема по теме.
#79 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 08 Февраль 2009 - 00:21
Холостые поднастой да и все!
#80 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 08 Февраль 2009 - 01:08
Цитата(CRX @ 5.10.2008, 15:34) Просмотр сообщения
...когда машина поработает пол часика,час то заводиться с пол тычка и обороты держит -1300-1500(но всё ровно не так как должна работать!) взависимости на сколько машина прогрета....
1300-1500 у меня на подсосе работает на холодную.... на прогретой 900-950... у тебя что то не то холостым
