http://forum.opel-cl...showtopic=80051 тут узнал что на другом двигателе можно залить масло в насос.
У меня нету давления масла - горит лампочка. Механик посоветовал открутить фильтр маслянный и посмотреть будет ли вытекать масло, когда крутишь стартером.
Когда кручу стартером масло не идет из посадочного гнезда масляного фильтра. Получается масляный фильтр сухой или не работает? Может забито что?
Для наполнения насоса посоветовал шприцем с трубкой типа капельницы во все отверстия где снят маслянный фильтр. И покрутить коленвал в обратную сторону это против часовой стрелки. У меня откручивается болт коленвала и крутить получается только стандартно по часовой стрелке. Все проделал по его совету но не помогает.
Что это за болты с трубками отмечены зеленым? Их можно открутить и залить через них масло в масляный насос?
Где находится масляный насос и как на него налить масло?
всем привет,где взять штуцер выше зеленым объведен,может кто в Питере поможет.
