Масляный насос
holyteaclub
, 09 Янв 2013 19:47
Сообщений в теме: 76
#63
Отправлено 23 Май 2015 - 08:58
поменял фильтр ,масло, почистил редукционный клапан.шприцом туда масла напшикал,завёл -горит лампочка.газанул до 2000 оборотов зароботал насос,лампочка потухла.всё работает пока. всем спасибо!
PS в следующий раз помаслай стартером перед первым запуском со сброшеной фишкой ДПКВ.
#66
Отправлено 08 Август 2015 - 17:49
Господа синтроводы,вопрос: кому приходилось ставить прокладку под масляный насос из паранита? Заказал металическую,прислали паранитовую,из металла нет типа. Времени перезаказывать тоже нет,остался выбор-ставить паранитовую,или по ней рубить металлическую? У кого какие мнения?
#70
Отправлено 10 Август 2015 - 23:08
Болгаркой разок черкануть? ..и болты под один размер
, а насчёт прокладок можно и бумажную впереть ( из прокладочного картона) повторюсь АБЫ НЕ ТЯКЛО
просто в твоём случае жопорукий олень-ремонтник какие болты увидел с похмелухи первыми . такие и впиндюрил не задумываясь ! Но олень был с мозгами --- 20 сантиметровые не впёр же
просто в твоём случае жопорукий олень-ремонтник какие болты увидел с похмелухи первыми . такие и впиндюрил не задумываясь ! Но олень был с мозгами --- 20 сантиметровые не впёр жеСообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 10 Август 2015 - 23:11
#72
Отправлено 06 Апрель 2016 - 11:43
У меня такая же беда, вчера обнаружил течь масла, но была ночь, сегодня утром посмотрел - пробит корпус фильтра. теперь две беды: 1- не откручивается фильтр (ни руками, ни съемником, вааще никак), 2- то место куда вставляется звездочка в сливной пробке - круглое....беда!!!
кто нибудь знает другие пробки какие нибудь подходят? по резьбе и по размерам, чтобы не под звездочку...?
#73
Отправлено 06 Апрель 2016 - 12:24
Будешь откручивать фильтр , будь осторожней - можно свернуть втулку , на которую накручивается фильтр .
На картинке есть размеры резьбы . Можно подобрать какой-нибудь болт , к нему шайбу и уплотнительную резинку . Удачи .
#74
Отправлено 06 Апрель 2016 - 20:12
Чё проблема фильтр открутить? Берёшь отвёртку помощнее , насквозь пробиваешь ею фильтр и крутишь( с 1го раза может не получиться-- бьём фильтр насквозь выше , или ниже)!! Ещё можно приладу соорудить если имеется цепь от мототикла+ сварочный аппарат= трубка+ цепь от мототикла ( обворачиваем вокруг фильтраи замеряем где на трубке нужно вварить шип)+_ шипна трубку --------крути в своё удовольствие
P.S-- фильтр срывать с места нужно РЕЗКИМ движением ( ударом)---------------------НИВКОЕМ РАЗЕ НЕ ТЯНУТЬ ПЛАВНО!!!!
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 06 Апрель 2016 - 20:25
