Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#381 космонавт
космонавт
  • Cообщений: 641
  • Интересы:Разносторонние
  • Автомобиль: Astra H sedan 1.8 >> VW Passat B7 1.8 dsg
Отправлено 05 Март 2009 - 21:27
Цитата(indus 1 iney @ 5.3.2009, 7:03) Просмотр сообщения
Спасибо, погляжу!
#382 indus 1 iney
indus 1 iney
  • Cообщений: 326
  • Автомобиль: Opel Astra H, 1,6 МКПП, енджой, белый как совесть
Отправлено 06 Март 2009 - 06:54
Цитата(космонавт @ 5.3.2009, 21:46) Просмотр сообщения
Ура поменял предохранитель и все заработало, а то слякоть на улице без омывателя тяжко, спасиб!
#383 космонавт
космонавт
  • Cообщений: 641
Отправлено 06 Март 2009 - 11:03
#384 Pol225
Pol225
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: opel astra 1,6 cosmo
Отправлено 11 Март 2009 - 19:54
При повороте руля вправо идут сильные удары и скрежет,что может быть?
#385 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 12 Март 2009 - 08:57
#386 Pol225
Pol225
  • Cообщений: 18
Отправлено 12 Март 2009 - 12:26
Цитата(Главспец @ 12.3.2009, 9:16) Просмотр сообщения
нет,пробовал на разном покрытии,а теперь еще и при выключении 3 и2 передачи идет толчек blink.gif сейчас погоню на диогностику
Сообщение отредактировал Pol225: 12 Март 2009 - 12:29
#387 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 12 Март 2009 - 12:40
перед тем как сдавать машину прокатите мастера/слесаря, чтобы он понял/услышал... bf.gif
#388 Pol225
Pol225
  • Cообщений: 18
Отправлено 12 Март 2009 - 13:06
#389 Dimas S.
Dimas S.
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: OPEL ASTRA СЕДАН 1.8 4АТ
Отправлено 13 Март 2009 - 15:43
Всем привет!!!Не могу понять, машина постояла охладилась заводишь, воздух начинает поступать в салон из боковых дефлекторов, поступает в ноги, идет на лобовое, а из центрального нет т.е веде воздух идёт а из центрального ни холодного ни горячего.Потом машина нагрелась глушишь,заводишь и всё ок дует везде (P.S. это когда климат на ручном),когда на автомате воопще из центральный не дует.......... aq.gif
#390 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 13 Март 2009 - 16:22
вероятно какой-то привод заслонки подклинивает
#391 Dimas S.
Dimas S.
  • Cообщений: 11
Отправлено 13 Март 2009 - 20:45
Я тоже на него грешил.Только вот думаю стоит ли сейчас обращатся к сервисменам или подождать до осени к следующим холодам ai.gif
#392 Bubken
Bubken
  • Автомобиль: Astra H 1.6
Отправлено 15 Март 2009 - 18:35
Уважаемый главспец,так а какой результат с АБС???? потому что у меня такая же тема с АБС.На диагностике показала что сохраненная ошибка, и что с ней ничего не сделаешь,надо менять ступицу с датчиком.Походу "врут" собаки.
#393 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 16 Март 2009 - 07:58
Я бы не стал это оставлять на потом av.gif . Впереди весна, да и летом порой с утра приходится прогревать салон. К тому же у ОД может не оказаться на складе нужной детали и ее нужно будет ждать.
Мой совет - обращайтесь сейчас, а то опять GM что-нибудь с гарантией намудрит (уже проходили)
А ничего. Она пару раз зажигалась на короткое время. ОД сказал, что если я приеду и они при диагностике ничего не найдут, то нужно будет её оплатить в размере 1 300 руб..
Я решил подождать, пока все нормально - лампа не загорается.
Так пусть меняют bf.gif , машина то на гарантии?
#394 Dimas S.
Dimas S.
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 Март 2009 - 11:47
#395 Pol225
Pol225
  • Cообщений: 18
Отправлено 20 Март 2009 - 17:47
Доброго времени rolleyes.gif Подскажите:можно приподнять сцепление? Уж очень неудобно-выдавливать до полика! ai.gif
#396 vadim-13
vadim-13
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Astra H седан МТА 115 л.с. enjoy.Тёмно серый
Отправлено 23 Март 2009 - 13:11
Да поставь накладку потолще и не парься
#397 Pol225
Pol225
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 Март 2009 - 17:04
Сообщение отредактировал Pol225: 23 Март 2009 - 17:04
#398 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 23 Март 2009 - 21:14
Pol225,
Ну тогда сиденье поближе подвинь)))
а по вопросу, сцепуха не регулируется)
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#399 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 24 Март 2009 - 08:16
#400 космонавт
космонавт
  • Cообщений: 641
Отправлено 24 Март 2009 - 12:48
Стоит попробовать регулировкой сиденья- поиграть продольной регулировкой, по высоте и наклоном подушки.
