Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#341 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 09:15
Можно и отказаться от каких то работ, можно вообще не делать ТО, это тоже Вас не могут заставить делать, но если, не дай Бог, возникнут какие то проблемы, вот тогда придется вспоминать где и сколько сэкономили.
Не повелись на развод ОД и не сделали предписанные работы по изитронику (они ведь не предусмотрены сервисной книжкой), вот и не надо потом приезжать к ОД и жаловаться на неправильную работу КПП. Вас предупреждали, а Вы отказались вот и ремонтируйте/регулируйте сами. Уж и не такая дорогая эта операция, чтобы нажить себе гемор в несколько тысяч $ av.gif
#342 Roman79
Roman79
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Astra H (z16xer)
Отправлено 09 Январь 2009 - 00:14
В качестве добавки ко всему вышесказанному:
течь задних дверей устранили, путем переклеивания уплотнений стекол.
Зимой на холодной машине появилось невключение левого поворота.
#343 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 11 Январь 2009 - 10:57
#344 Roman79
Roman79
  • Cообщений: 37
Отправлено 11 Январь 2009 - 13:57
Иногда с первого иногда со второго и только зимой. Вопрос в том, стоит ехать на сервис по этой причине или нет?. При прогреве салона эта проблема пропадает.
#345 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 11 Январь 2009 - 13:59
вот-вот, пока к ОД приедите проблемы уже не будет и что Вы ОД скажете??? Диагностика в тёплой рем зоне не выявит неполадок, а за неё (диагностику) нужно будет заплатить. Не нужно никуда ездить - это ММ bf.gif
Сообщение отредактировал Главспец: 11 Январь 2009 - 14:00
#346 Roman79
Roman79
  • Cообщений: 37
Отправлено 11 Январь 2009 - 14:44
Мда. Позвонил ОД, описал проблему. Взяли таймаут на 40 мин. перезвонил - пригоняйте машину оставляйте на ночь, чтобы с утра посмотреть. Проблему такую встречаем впервые. Страшно стало оставлять. Прочитал форум электронщиков про проблемы сигнала и прочих кнопок на руле у Астры, про слабые контакты сим-модуля и про просадки напряжения. Лечится кстати просто пайкой контактных групп.
Побоялся последствий страшнее,чем не включений поворотников.
Спасибо Главспецу - забил на эту проблему сразу.
Главное - не мешать машине ездить
#347 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 11 Январь 2009 - 14:55
#348 Roman79
Roman79
  • Cообщений: 37
Отправлено 11 Январь 2009 - 22:38
Выяснил. Рецепт известен давно. Замена сим-модуля. Боюсь тока при переустановке модуля лишний раз дернут контактные группы на шлейфе и самом модуле, спровоцировав следующие не менее известные проблемы с рулевыми кнопками. и т.д.
#349 zapadlyanec
zapadlyanec
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: ASTRA H 5дв. 1.8 мкп
Отправлено 12 Январь 2009 - 12:42
был такойже глюк в прошлую зиму, летом меняли симмодуль, этой зимой не глючит больше
#350 vadim-13
vadim-13
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Astra H седан МТА 115 л.с. enjoy.Тёмно серый
Отправлено 12 Январь 2009 - 15:50
Доброго времени всем!
В мануале написано,что все потребители после выключения зажигания отключаются через 20 минут.Позавчера оставил в прикуривателе накидку с подогревом(Утром мелкого в школу вожу,пока машина не прогретая,чтоб согревался,а на переднее ему ещё нельзя),так наутро аккумулятор сел полностью,аж электролит замёрз.
Скажите,прикуриватель(напряжение) должен отключаться или работает постоянно?
#351 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 12 Январь 2009 - 15:52
Прикуриватель работает постоянно, а вот штатная музыка отключается после 60 минут работы (естественно все это при вынутом ключе зажигания) bf.gif
#352 vadim-13
vadim-13
  • Cообщений: 104
Отправлено 12 Январь 2009 - 16:00
А можно перепрограмировать,чтоб прикуриватель выключался вместе с зажиганием?
#353 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 12 Январь 2009 - 16:13
Не знаю, я вообще ищу накидку с терморегулятором. Где-то видел, но не купил сразу
#354 vadim-13
vadim-13
  • Cообщений: 104
Отправлено 13 Январь 2009 - 08:23
В "Ашане" пять видов накидок.Самая дорогая с 4 режимами и отключением через 20 минут.Стоит около 1000.Но я своего ребёнка измерил,рост 155 см и вес 37кг. и понял,что дуру гнал с этой накидкой - он давно может на переднем ездить,что он теперь с радостью и делает.
#355 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 13 Январь 2009 - 09:06
Ашан Ашану рознь av.gif , рядом со мной два Ашана и там и там только один вид накидок стоимостью 399 рублей. Конечно же он без всяких регуляторов.
И еще. Я не понял, как по росту и весу ребенка может определить, что ему можно ездить на переднем сидении. В ПДД указан только возраст, при достижении которого можно ездить где хочешь без удерживающего устройства.
#356 zapadlyanec
zapadlyanec
  • Cообщений: 137
Отправлено 13 Январь 2009 - 13:39
если посмотриж на детские сидения сбоку там написан вес на который они расчитаны, максимально помоему до 36кг
#357 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 13 Январь 2009 - 14:21
Еще раз. ИДПС глубоко наплевать сколько весит ребенок и что детское сидение не приспособлено на груз свыше 20-30-40 кг, есть ограничение по возрасту и до этого момента водитель ОБЯЗАН перевозить ребенка в детском кресле или удерживающем устройстве bf.gif
#358 zapadlyanec
zapadlyanec
  • Cообщений: 137
Отправлено 13 Январь 2009 - 14:26
а если ребенок побольше родителя??? и как он интересно узнает возраст???
Сообщение отредактировал zapadlyanec: 13 Январь 2009 - 14:26
#359 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 13 Январь 2009 - 15:12
воооот, и это еще не все, многих родителей мучает вопрос , как современного детину ai.gif (который порой больше родителя) усадить в детское кресло blink.gif blink.gif , а по поводу возраста это Вы у ИДПС спросите.
#360 stn76
stn76
    СвеТлаНа
  • Cообщений: 2 080
  • Автомобиль: not Opel (((
Отправлено 13 Январь 2009 - 22:38
у меня дочь в 10 лет была ростом прим.163-165 см., я решила не заморачиваться с креслом, но четко для себя решила что если Гаишник докопается подам в суд))))
