Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#461 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 29 Июнь 2009 - 10:23
Цитата(indus 1 iney @ 29.6.2009, 11:26) Просмотр сообщения
Вот и у меня сверчек появился на 18 тыс. В правой передней двери при кочке или на лежачем, звук как гайкой по стеклу, противный. К диллеру ехать лень, но похоже придеться. aq.gif
#462 indus 1 iney
indus 1 iney
  • Cообщений: 326
  • Автомобиль: Opel Astra H, 1,6 МКПП, енджой, белый как совесть
Отправлено 29 Июнь 2009 - 10:33
Цитата(Главспец @ 29.6.2009, 10:32) Просмотр сообщения
Это вряд ли, ощущение такое, что стекло металл на двери задевает.
#463 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 07 Июль 2009 - 14:52
Ну вот и моя машина начала со мной "играть", а точнее чудить blink.gif blink.gif
Все началось с того, что при вытаскивании ключей из замка зажигания родная магнитола не выключалась av.gif (данная функция включена bf.gif ), и в это же время я не могу закрыть машину при помощи родного ключа/брелка - центральный замок не работает.
Методом тыка понял, что если после вытаскивания ключа стукнуть по замку зажигания, то магнитола выключается и сигнализация снова работает ai.gif ai.gif ai.gif
Грешу на замок зажигания.
Готов выслушать мнения по этому поводу
#464 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 07 Июль 2009 - 15:04
что ж тут выслушивать мнения ? похоже действительно замок зажигания пора менять
#465 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 07 Июль 2009 - 16:01
Ну как то странно, машине всего то 49 500 км за два года, я считал, что рановато для такой поломки... blink.gif
Ну, в принципе, всё когда-то ломается.
Какие могут быть последствия? Например пожар может случится если в замке что-то коротнет? blink.gif
Сообщение отредактировал Главспец: 07 Июль 2009 - 16:02
#466 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 08 Июль 2009 - 08:19
коротнет врядли а вот не встать на охрану она у тебя точно может
а потом может не завестись
#467 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 08 Июль 2009 - 09:01
И во сколько , приблизительно, может встать ремонт? Я так понял нужен новый замок и и работа по установке.
Сообщение отредактировал Главспец: 08 Июль 2009 - 09:01
#468 dpdp
dpdp
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: \
Отправлено 08 Июль 2009 - 11:02
у меня опять мелкопакостные проблемки! когда то я говорил не горит левая габаритка, проблема оказалась решаемой ибо не первый случай а теперь пишет low beam и не горит левый ближний свет!! не знаю откуда глюки, сначала не горела кабаритка я там пощелкал фарами и габаритка загорелась а вот ближний, ни у кого нету метода решения?)
#469 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 08 Июль 2009 - 11:16
2 dpdp
возможно лампа перегорела или штеккер отошел где нибудь
2Главспец
если надо будет корпус замка менять то он 62 35 375 вроде стоит 3500-4300 на экзисте (работы наверное где то тоже около этого будут стоить) но вообще сначала сьезди на диагностику
Сообщение отредактировал Antony_87: 08 Июль 2009 - 11:23
#470 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 08 Июль 2009 - 12:05
Цитата(Antony_87 @ 8.7.2009, 12:25) Просмотр сообщения
2Главспец
#471 dpdp
dpdp
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: \
Отправлено 08 Июль 2009 - 17:39
Antony_87 нет же, сегодня опять загорелась) хотя был момент опять появилась проклятая надпись и все потом убралась с концами, хз что это было, скорее от влаги опять что то переклинило из-за того что я фары повключал и выключал несколько раз подряд с утра
#472 Санек84
Санек84
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel astraGTC 1.6 MT 115 л.с
Отправлено 10 Июль 2009 - 08:25
Подожди менять замок может там просто какой нибуть предохронитель отпоялся вот и коротит,попробуй найти знакомого электронщика который в схемах разбирается и паять умеет,а поменять ужел в сборе это проще всего.
#473 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 10 Июль 2009 - 09:25
#474 Гарик67
Гарик67
  • Автомобиль: AstraH caravan
Отправлено 15 Июль 2009 - 01:03
Астра с апреля 2006г на 45000 потек ГУР,49000 глохнет на ходу(диагност говорит ЭБУ)проехал после диагностики 6000 и опять глохнет
#475 junky
junky
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: astralёt sedan 1.8 AT, cosmA, black sapphire...
Отправлено 19 Июль 2009 - 23:09
скорее всего лампа перегорает, она то горит то негорит надпись соответсвено так же) имхо по др мащинам.
#476 dpdp
dpdp
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: \
Отправлено 20 Июль 2009 - 20:31
все пучком) уже заменил фару, оказалось предупреждение после какого то времени перестает появлятся, заменил и усе)
#477 Mineral
Mineral
  • Cообщений: 77
  • Интересы:Студент
  • Автомобиль: Astra Twin Top,Z18XER,MTA,Cosmo
Отправлено 04 Август 2009 - 23:01
Всем доброго времени суток)))Произашло у меня в жизни такое событие,купил в салоне 26июля в салоне Twin Top 2006г выпуска(новая) и вот не проездил я и недели у меня появились звуки при выжимание сцепления,что это такое?Ехать к дилеру?Гарантия?
#478 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 05 Август 2009 - 08:04
Чё то я не понял, машина 2006 года, а Вы пишите что она новая blink.gif blink.gif Она что, три года простояла на складе или салоне? ph34r.gif
#479 Mineral
Mineral
  • Cообщений: 77
  • Интересы:Студент
Отправлено 05 Август 2009 - 10:18
Да,именно так оно и есть)))А по сути звука есть предположения?
#480 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 05 Август 2009 - 12:19
