Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#761 Omi4Sem
Omi4Sem
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: H he4bek
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 20:52
Цитата(KitKit @ 30.11.2010, 18:33) Просмотр сообщения
а у тебя что,страховка не рулит????вообще-то после аварии все работы оплачивает страховая компания..на сколько мне известно....или я ошибаюсь??..нафига тогда страховки делать..каски и тд..!
Я как рас сейчас этим занимаюсь...
#762 KitKit
KitKit
  • Cообщений: 7 731
#763 Alphix
Alphix
  • Автомобиль: astra h
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 20:20
Цитата(Dental @ 30.11.2010, 14:56) Просмотр сообщения
Alphix, a когдa выключaeтe зaжигaниe происходит тожe сaмоe?
Гарантия закончилась?
Dental, при выключении зажигания скрежета нет. Только при включении и вроде
в морозы началось. Звуки - несколько щелчков, потом однократный скрежет пластика.
Вроде это не заслонка рециркуляции - она жужжит посередине.
Я думаю, что это механизм переключения воздушных потоков, который после
включения зажигания видно восстанавливает свое положение. Машина на
гарантии, только на теплой машине скрежета не будет...
#764 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 20:30
Alphix, Заслонка рециркуляции находится справа за вещевым ящиком.Рабочая она или нет,легко проверить.При включённом зажигании нажать на кнопку управления заслонкой.Появится звук её работы.Если она гудит 2-3 сек всё норм.Если в районе9-10 сек. ей кирдык!Вообще это "косяк" Астры,если машина на гарантии официалы меняют заслонку без проблем! Изображение
Оренбуржье,объединяемся!!!
#765 Alex Rodrigezzz
Alex Rodrigezzz
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Astra H Z16XEP
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 23:39
2004 г.в.
Суть проблемы:
Звук из под капота (если стоять лицом к двигателю с переди машины, слевой строны), характер звука свист-писк. Возникает только на прогретый мотор (час-два надо кататься на машине) проявляется только при сбросе газа ( когда машина замедляется со скорости 60 км/ч), при наборе скорости нет звука.
Свист появился-ПОМЕНЯЛ ГРМ с роликами, помпу, натяжной ролик генератора, три раза отдавал в сервис, все что может крутиться поменял на новое (не китай детали-нормальные), в сервисе(сервисы нормальные авторизованные на одном Ниссан девушки делали всем доволен) разводят руками, ( после сервиса выезжаю катаюсь неделю все норм, потом опять звук появляется) лазили слушали а точто откуда именно звук определить тяжело какой то- рассеянный в пространстве. at.gif
ХОЧУ мнение тех людей кто сталкивался с таким.
Предложения типа попробуй поменяй это -не надо, уже 35р. вложил в проблему. av.gif
Сообщение отредактировал Alex Rodrigezzz: 01 Декабрь 2010 - 23:41
#766 Omi4Sem
Omi4Sem
  • Cообщений: 12
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 09:37
Цитата(KitKit @ 30.11.2010, 20:52) Просмотр сообщения
#767 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 09:45
заслонка климата =)
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#768 vitalyas
vitalyas
  • Cообщений: 230
  • Автомобиль: ASTRA H 1.8 А
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 20:47
Помогите с кодами ошибок разобраться:
152565
15503А
150052
010006
#769 Alphix
Alphix
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 21:08
Dental, заслонка у меня стала закрываться за 9-10 сек после полугода эксплуатации. Сейчас уже езжу полтора. На каждом ТО, уже третьем, прохожу раз в полгода по пробегу, сообщаю об этом официалам. Они ее проверяют и говорят, что все ок. Приносил им напечатанную методику проверки с сайта astra-h.ru... не помогло. Смирился. Может надо у них официальное заключение попросить, что ли? Major City
#770 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 21:24
Alphix, на вашу заявку о неисправности они должны отреагировать не словами,а делом!!!Т.е. в Вашем присутствии! разобрать и показать,что она работает(или не работает),а не доказывать вам это на словах!
#771 Alphix
Alphix
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 21:49
Dental,
Ну что же, уже записался по поводу вышеописанного скрежета... поеду и с заслонкой порешать попробую. Спасибо за совет и помощь.
#772 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 21:55
#773 Alex Rodrigezzz
Alex Rodrigezzz
  • Cообщений: 9
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 00:45
По моему вопросу тишина? кстати генератор тоже смотрели, не он. Изображение
#774 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 06:56
Alex Rodrigezzz, просто очeнь сложно дaвaть совeты нa форумe в ситуaции,подобной вaшeй,когдa ''что то стучит'' или ''что то свистит'',eсли это нe извeстный косяк мaшины.Поищитe нa Астрaклубe.
#775 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 07:12
152565
15503А
150052
010006
Почитaйтe forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=63083
#776 opel.astra.2006
opel.astra.2006
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Astra H Caravan 1.3 CDTI
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 14:27
всем привет!!! сегодня утром замигала спираль на панели приборов!
в чем может быть дело?
не опасно для вождения??
заранее спасибо!!
Opel Astra H Caravan 1.3 CDTI 2006
#777 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 21:55
#778 opel.astra.2006
opel.astra.2006
  • Cообщений: 85
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 01:01
Цитата(Dental @ 3.12.2010, 22:55) Просмотр сообщения
мануал на немецком...не шарю...
тот мануал на русском который у меня, там как ни странно нет ничего про спираль!
да и к концу дня она перестала мигать!!!
но все равно интересно узнать в чем могло быть дело?
#779 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 09:49
Позжe посмотрю.
#780 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 11:11
opel.astra.2006, Это?!
    Google Mobile (1)
