Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#721 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 12:58
http://forum.opel-cl...showtopic=63083
#722 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 13:07
Гжегош!
Я давно пользуюсь этой таблицей (скачал на астраклуб.ру),но эти две нерасшифрованные ошибки я пока там не нашел,хотя поисковик показывает , что они там приведены.Если несложно-покажите где их там найти.
Удачи!
L1nk! Вам (ММ) необходимо сбросить ошибки и провести тестирование заново.
Сообщение отредактировал ded M: 03 Ноябрь 2010 - 13:10
#723 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 16:46
Да вродьбы и не сложно, но убил кучу времени на поиск тех "странных" ошибок - и нигде толкового не нашол...
#724 WIKTO
WIKTO
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 11:33
Я тут отписывался на счет дизельного шума под капотом!
Проблема найдена и устранена.
На станции тех обслуживания мне было залито масло для турбо-дизельных автомобилей а у меня обычная.
Именно по этой причине пришлось заменять шестерню распредвала и все составляющие.
Шум исчез как приличненькая сумма из кармана...
Виновника найти не удалось.
Так что вот так.!
#725 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 11:54
Так что вот так.!
Что,нe остaлось ниaких докумeнтов,подтвeрждaющих фaкт зaмeны мaслa в этом сeрвисe?
Оренбуржье,объединяемся!!!
#726 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 12:15
А как это выяснилось? Они провели хим анализ отработанного масла?
#727 WIKTO
WIKTO
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 16:44
Мне дали литрущку на которую я не смотря поставил ее в багажник.
И при починке меня спросили какое масло я заливал?
Я показал эту литрушку..И на самом деле это оказалось масло для турбо дизельных двигателей...
#728 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 16:48
WIKTO, литрушка была запечатана? Дело в том, что некоторые сервисы покупают масло большими бочками, а клиентам выдают по необходимости или просьбе самого клиента. Часто остатки наливают в подручную тару. Например как литрушка от турбодизельного масла, которое сервисы не покупают бочками из за низкого спроса.
#729 WIKTO
WIKTO
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 16:53
Этот сервис тока был открыт.
Я повелся на рекламу типо покупаеш масло и меняем тебе без платно.
Т.к. я тока купил этот автомобиль я спросил совета какое лучше масло залить...
Мне посоветовали вот это..
Его же и залили..
А так как он новый кассу они еще не установили и я поверив на слово уехал довольный..
Потом все и произошло!
Да..
У них только масло во флягах...
Он при мне доставал из упаковки..
Еще с играло роль то на пред идущем автомобиле я ездил только на костроле и когда мне его предложили я был тока за...НО...
Не знал о неквалифицированности механика.
#730 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 17:00
WIKTO, жесть конечно.... Сочувствую!
#731 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 17:02
да уж, неприятная ситуация
#732 WIKTO
WIKTO
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 17:23
Так что если че!
Будте внимательны..
#733 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
WIKTO, ну что тут скажешь-печальный опыт!
Цитата(WIKTO @ 18.11.2010, 17:23) Просмотр сообщения
Так что если че!
Будте внимательны..
Спасибо!
#734 Rus15093
Rus15093
  • Cообщений: 85
  • Интересы:etorphine@mail.ru
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.8 AT 140 л.с Cosmo Black Sapphire
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 16:13
Цитата(Loft @ 26.11.2006, 23:14) Просмотр сообщения
Господа нет ли у кого проблемы с ABS.
А то может это хроника астры или просто мой конкретный случай.
Ситуация следующая: машина на гарантии, но уже 2 раза вырубалась ABS? а вот сей час 3-й.
то-есть она просто отключаеся и загарается значек сервиса и ABS. 2 раза в сервисе что-то пошаманили и всроде все ок было.... но 3 раза за 2 года... это плохо мне кадется....
может воспользоваться законом оправах потребителей и заставить GM ее поменять или вернуть деньги?
есть опыт судов с GM.
Я располагаю успешным опытом суда с дилером.
так вот возвращаясь к сабжу: я один такой или это массово?
У меня тоже такая проблема была.
Можно решить 2 способами:
1- Обнулить ошибку АБС через компьютер ихний.
2- Поменять ступицу с бракованным датчиком, как было у меня.
#735 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 10:45
+ Проверить состояние разьемов от датчика до блока АБС.
#736 Vadim129
Vadim129
  • Автомобиль: Astra Twin Top
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 12:27
Здравствуйте.
У меня такая проблема. Перестал открываться багажник (Twin Top). В салоне сначала сказали что сломана кнопка. Поменяли, не помогло, потом нашли вроде бы перебитый провод. Заменили и перепрошили мозги. Раз 20 багажник срабатывает потом опять не открывается. К этому добавилась еще и крыша. Тоже через раз стала срабатывать. Что бы это могло быть?
#737 Rus15093
Rus15093
  • Cообщений: 85
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 12:34
Цитата(Vadim129 @ 25.11.2010, 12:27) Просмотр сообщения
Здравствуйте.
Попроси проверить все контакты и разъемы между проводами и модулем управления, или как он там называется.
У меня похожая ситуация была.
Некорректно работал сим-модуль . Пригонял к официалам раза 2, сказали что проблема с сим модулем, надо менять. Стоило все 26000р, попросил еще раз внимательно все проверить. Оказалось спайка проводов перетерлась, потому что неправильно заправлена была изначально. Поменяли спайку там же за 400 рублей.
Так что проверить все еще раз лишним не будем, если и это не поможет тогда, дело в электронике . ИМХО.
Удачи!
#738 Vadim129
Vadim129
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 12:46
Спасибо) А не помнишь где именно эта спайка была?
#739 Rus15093
Rus15093
  • Cообщений: 85
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 12:56
Сим-модуль насколько я знаю в рулевом колесе, под крышкой где сигнал и айрбэг. Там небольшая микросхемка есть размером с ладонь, это и есть сим модель, если мне ничего не изменяет, и там же спайка проводов.
Этот сим модуль отвечает за сигнал, магнитолу, бортовой комп, и еще какую то хрень электронную )))
#740 L1nk
L1nk
  • Cообщений: 9
  • Интересы:Авто.Спорт.Громкий саунд.Все что связанно со скоростью во всех её проявлениях.
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 18:17
ребят такая проблема...переодически на панели приборов загорается абс и антипробуксовочник в этот же момент отключается ближний свет магнитола,отключается гидравлика,все это происходит при повороте руля...что скажите,чем поможите?
Opel Astra "H" 1.8 Black
