Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#741 Rus15093
Rus15093
  • Cообщений: 85
  • Интересы:etorphine@mail.ru
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.8 AT 140 л.с Cosmo Black Sapphire
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 09:00
Цитата(L1nk @ 25.11.2010, 18:17) Просмотр сообщения
ребят такая проблема...переодически на панели приборов загорается абс и антипробуксовочник в этот же момент отключается ближний свет магнитола,отключается гидравлика,все это происходит при повороте руля...что скажите,чем поможите?
Не пожалей 400-500 руб, лучше проверь ее у официалов, через их сертифицированное оборудование. По крайней мере будешь точно знать что именно у тебя не работает, оттуда и будешь плясать дальше. По крайней мере сознательно и по незнанию проблемы твоей машине уже навредить не смогут, да и акт осмотра у тебя будет на руках.
По ходу это электроника шалит+разъемы датчиков.
Я бы сам не полез, если не знаю.
Удачи!
#742 KONVEN
KONVEN
  • Cообщений: 13
  • Интересы:Компьютер, мебель (изготовление), Астра
  • Автомобиль: OPEL Astra-H
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 12:47
Всем категорически Здравствуйте!
Вопрос такой: должен ли быть в наличии, на двигателе Z16XER датчик уровня масла?
Машина: Astra-H 2010 г.в. май, Бельгия
Проблема в чём, через 18 минут (засекал) после запуска двигателя загоралась лампочка с желтой маслёнкой т.е. низкий уровень масла (при максимуме по щупу). Первый раз в сервисе у ОД порекомендовали долить грамм 100 маслица - не помогло. Второй раз, уже на диагностике у того-же ОД, приговорили этот самый датчик. Когда вызвали на замену оного, выяснилось что, нет такого в моей машине... Как так? Понадобился кар-пин для перепрошивки мозга, что-то там перешили, лампочка не загорается. Но что-то в душе не так, сомнения мучают. Пробег уже к первому ТО подкатывает...
#743 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 13:32
#744 KONVEN
KONVEN
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 14:56
Значит такой классный aq.gif сервис ... Но на диагностике приговорили именно этот датчик blink.gif ai.gif
#745 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 06:47
KONVEN, ничeго нe могу скaзaть по поводу нaличия дaтчикa,но в aнaлогичной ситуaции,помоглa имeнно доливкa мaслa.
Оренбуржье,объединяемся!!!
#746 Ангел Л
Ангел Л
  • Автомобиль: Астра Н 2004
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 09:53
По жизненному опыту сделала вывод, что здесь гораздо больше специалистов, нежели чем в сервисцентрах.
Итак...
Машина у меня с начала 2005, практически из первой партии. Сборка Германия. Пробег почти 117000. Двигатель 1.4, никаких наворотов, всё только самое необходимое. АБС, 2 подушки, кондей и прочие мелочи.
1. Всё бы ничего, но в последнее время начала капризничать. Последний случай был вчера.. На улице минус 8, завелась как обычно, всё отлично, еду на работу. И вдруг км через 4 на светофоре зажигается лампочка давления масла. Я в панике сворачиваю на заправку, открываю капот, а там.... мама дорогая. Сами понимаете! На эвакуаторе притащили в сервис, а там мну говорят: у вас в каком то воздушном шланге, который идет от двигателя куда то (незнаю куда) образовалась ледышка и поэтому под давлением всё масло выхвостало через щуп и типа это болезнь таких машин. ледышку разморозили и я поехала домой.
За 5 лет первый раз вот такая фигня..
2. А вообще почему то гремит цепь но только на горячую, сначала кричали что это компенсаторы, но увы не они (но я их поменяла). В КМЧ говорят надо разбирать-смотреть, может натяжник, а может и еще чаво нибудь.
3. Летом заводится только со второго раза, а зимой с полоборота blink.gif И периодически тупит при нажатии на педаль газа, не хочет ехать и всё тут, а потом спустя несколько секунд начинает взлетать.. Так то я читала здель про какую то электронную педальку газа, но чаво то не впечатлилась сильно...
Может у кого нибудь бывали подобные случаи???
#747 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 23:05
Ангел Л,
1. да такое бывает - лечится прочисткой ... размараживание не поможет, вообще прочистка вентиляции картерных газов вроде заложена в карту ТО у диллера. Но чтобы прямо щуп выплюнуло ... странно, наверно часто катаетесь на малые расстояния?
2. если цепь гремит - то тут либо успокоитель - либо сама цепь износилась, но на холодную могут и компенсаторы позвякивать. Какое масло льете ?
3. Скорее всего тут проблема не с педалью газа, а с датчиком массового расхода воздуха, а если точнее быть с датчиком температуры воздуха во впускном коллекторе ... Зимой заводится лучше, т.к смесь поступает обогощенная, т.к температура мала, а летом теплоооо - смесь более бедная ... но возможно датчик у вас тупит и выдает чуть чуть не верные показания ... это уже нужно грамотного диагноста.
Проверь проводку к датчику АБС на переднем правом колесе!
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#748 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 23:11
Штуцер сапуна срочно под замену! По ним был отзыв. Деталь копеечная, но было несколько случаев возгорания!!!
3. пункт может быть связан со штуцером
#749 Ангел Л
Ангел Л
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 18:16
В том то всё и дело, что ежедневно я езжу на работу туда 25 и обратно столько же. В пробках не стою, и очень редко езжу на малые расстояния.
Шланг прочистили какой то штукой из волшебного балончика, но теперь как то очень боязно.. Вдруг повторится.
#750 Omi4Sem
Omi4Sem
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: H he4bek
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 19:23
Добрый день!
Хотел спросить что значит это :
Когда еду примерно больше 50+ км\ч машину начинает вести вправо (делал тест : ехал по прямой отпустил руль и машину понесло резко в право).
После сервис центра (развал\схождение) это стало сильнее заметно, до этого было слабо заметно( тоесть немного доруливал) а сейчас приходиться постоянно держать руль и использовать больше усилий.
Мастер который делал работу (развал\схождение) разводит руками, по приборам всё ровно.
#751 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 20:09
съедить на другую станцию, так же проверить резину, скорее всего какое то колесо веденое
#752 Omi4Sem
Omi4Sem
  • Cообщений: 12
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 20:46
Хорошо, так и сделаю.
А что значит колесо веденное ? тоесть кривое ?
Мастер нам сказал что иза резины может быть такое(он сослался на то что в шиномонтажке нам как попало поменяли резину не смотря какой износ у покрышек , посоветовал поменять метами колёса тоесть сделать так чтобы на передних были протекторы посвижее, мы так и сделали но результат такойже машину ведет).
#753 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 22:23
Omi4Sem, значит резину исключаем(при условии,что она в человеческом состоянии) и меняем автосервис.
#754 Alphix
Alphix
  • Автомобиль: astra h
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 21:28
Добрый день. Сразу после включения зажигания где-то из торпеды в области руля однократно слышно отчетливый скрежет, похоже пластмассы. Что это такое может быть? Astra 2008 AT z18xer
#755 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 21:31
Возможно,заслонки воздуховодов встают в положение "паркинг".
#756 shuran
shuran
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Astra Н Caravan 1,6 МТА (115 л.с.)
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 12:49
Если скрежет громкий и еще слышны щелчки, то умерла залонка рециркуляции. Если щелчков нет, то возможно обойдешься смазкой этого агрегата...
Все ответы на www.astraclub.ru
Или на астраклуб.рф
#757 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 14:56
Зaслонкa рeциркуляции нaходится никaк нe в облaсти руля.
Alphix, a когдa выключaeтe зaжигaниe происходит тожe сaмоe?
Гарантия закончилась?
#758 Omi4Sem
Omi4Sem
  • Cообщений: 12
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 15:10
Получил ответ в центре:
Задняя балка кривая(подвеска, туда как раз зарядили в аварии) , предложили в опель-центре замену цена = 30 тыс руб вместе с работой ( пздц просто)
Задную дверь+ крыло ремонтировал отдал 40 штук(мастер [так себе!] попался сделал фигово) щя плина ешё и 27 отдавать+ работа мастера.
Я подходил ( в опель-центре ) к стенду где мастер работал он мне показал на скок колёса задние в рось(в разные стороны) идут (в шоке был, приличное отклонение)
Выпрямить заднюю балку ваше реально ? а то я как понял они в этом центре нефига не ремонтируют а только все под замену на новые детали. Да и ждать её 2 недели омг...
#759 shuran
shuran
  • Cообщений: 108
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 15:49
Omi4Sem,
Ты согни железный прут, выпрями его и посмотри...
Или на астраклуб.рф
#760 KitKit
KitKit
  • Cообщений: 7 731
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 18:33
а у тебя что,страховка не рулит????вообще-то после аварии все работы оплачивает страховая компания..на сколько мне известно....или я ошибаюсь??..нафига тогда страховки делать..каски и тд..!
    Google Mobile (1)
