Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#821 Dolmat
Dolmat
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Opel Astra H Караван 1.7 80л.с. турбодизель 2006 года
Отправлено 30 Январь 2011 - 11:04
у меня перестала греть печка=( что делать? ехать в сервис или можно как-нибудь самому справится?
#822 ELO1998
ELO1998
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Astra Н седан 1,6 МТ
Отправлено 30 Январь 2011 - 12:21
Как перестала ? Моторчик фурычит , тепла нет ?
#823 Dolmat
Dolmat
  • Cообщений: 71
Отправлено 30 Январь 2011 - 13:01
ага!
#824 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 30 Январь 2011 - 13:23
Dolmat, а что с температурой двигателя? Перегрева нету?
#825 Dolmat
Dolmat
  • Cообщений: 71
Отправлено 30 Январь 2011 - 20:36
[quote name='Niniko' date='30.1.2011, 13:23' post='999232']
[/quote
У меня комп не показывает температуру двигателя=((((
Я выясни из за чего не грела печка, из-за того что небыло антифриза. я залил и всё стало в норми.
но у меня теперь другая проблемма=( антифриз кудато изчезает=( зрительно осмотрел системму , ни где не течет, а проезжаю по трассе примерно 30-40км. антифриз на нуле=( а езжу по пасёлку не пропадает.
не понимаю с чем это связано?
#826 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 30 Январь 2011 - 21:12
Dolmat, а уровень масла при этом не смотрели?
Оренбуржье,объединяемся!!!
#827 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 30 Январь 2011 - 21:17
Dolmat, коробка какая?
а в сервисном режиме?
Уровень масла? Запах выхлопа?
#828 Dolmat
Dolmat
  • Cообщений: 71
Отправлено 30 Январь 2011 - 21:30
нет е смотрел. А надо?
#829 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 30 Январь 2011 - 21:33
Dolmat, ну если антифриз куда то убегает, то он где то прибывает. Либо выливается на улицу, либо в другие жидкости с которыми он соседствует в моторе и радиаторе - масло АКПП, моторное масло.
#830 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 30 Январь 2011 - 21:34
Конечно,посмотрите.Если нет наружней утечки антифриза,куда то он должен уходить.
#831 Dolmat
Dolmat
  • Cообщений: 71
Отправлено 30 Январь 2011 - 21:37
посмотрел только что! на чу-чуть выше максимальной отметки. это плохо? просто буквально позавчера масло менял и выдемо перелил=(
утечку видно! у меня весь поддон розовый=) только вот не видно откуда течёт=(
#832 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 30 Январь 2011 - 21:41
Так,ну с этим теперь понятно.
Ну что же,по порядку проверяем все соединения,начиная с верху.Протираем тряпочкой и всё по порядку.
#833 Dolmat
Dolmat
  • Cообщений: 71
Отправлено 30 Январь 2011 - 21:48
завтра проверю, потом отпишусь
#834 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 30 Январь 2011 - 21:50
#835 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 30 Январь 2011 - 23:12
Dolmat, опрессовать систему. Найти утечку. Устранить.
#836 Dolmat
Dolmat
  • Cообщений: 71
Отправлено 31 Январь 2011 - 08:43
а как опресовывать систему?
#837 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 31 Январь 2011 - 10:47
Dolmat, специальной пробкой на расширительный бачек с нипелем. Далее в бачек нагнетается давление - примерно 1-2 атмосферы. А дальше жидкость должна будет попереть из негерметичностей.
#838 Dolmat
Dolmat
  • Cообщений: 71
Отправлено 31 Январь 2011 - 12:12
офигеть!!! и где я такой возьму???
#839 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 31 Январь 2011 - 12:13
в нормальном автосервисе)
#840 космонавт
космонавт
  • Cообщений: 641
  • Интересы:Разносторонние
  • Автомобиль: Astra H sedan 1.8 >> VW Passat B7 1.8 dsg
Отправлено 31 Январь 2011 - 12:25
Либо купить пробку для расширительного бачка, врезать в неё сосок с золотником, подсоединить обычный ножной насос с манометром и самому опрессовать- затраты минимальные, насос для владельца авто тоже не проблема.
