Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#841 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 31 Январь 2011 - 12:29
Где взять зависит от того, где планируете устранять течь. Если сами - идем покупать крышку и сосок, насос с манометром надеюсь есть.
Если в сервисе - едем в нормальный сервис и не заморачиваемся. У них это обязано быть.
#842 Dolmat
Dolmat
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Opel Astra H Караван 1.7 80л.с. турбодизель 2006 года
Отправлено 31 Январь 2011 - 13:00
у меня в посёлке нету магазинов с запчестями для иномарок и автосервисов тоже нету, так что хочу своими силами попробывать починить, и хочу спросить эти крышки у всехьодинаковые? или для опель нужна родная?
#843 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 31 Январь 2011 - 13:14
Dolmat, разные, но можно попробовать подобрать от другой машины. Вам все равно с ней не ездить а просто нагнать давления. Главное что бы она нормально по резьбе садилась, и не меньше чем на половину глубины, иначе может сорвать или повредить резьбу на бачке, тогда его придется менять.
#844 Timur
Timur
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel astra GTC
Отправлено 31 Январь 2011 - 14:03
Цитата(Loft @ 27.11.2006, 0:14) Просмотр сообщения
Господа нет ли у кого проблемы с ABS.
А то может это хроника астры или просто мой конкретный случай.
Ситуация следующая: машина на гарантии, но уже 2 раза вырубалась ABS? а вот сей час 3-й.
то-есть она просто отключаеся и загарается значек сервиса и ABS. 2 раза в сервисе что-то пошаманили и всроде все ок было.... но 3 раза за 2 года... это плохо мне кадется....
может воспользоваться законом оправах потребителей и заставить GM ее поменять или вернуть деньги?
есть опыт судов с GM.
Я располагаю успешным опытом суда с дилером.
так вот возвращаясь к сабжу: я один такой или это массово?
было такое, меняли по гарантии ступицу... на 2-м году жизни...
#845 Dolmat
Dolmat
  • Cообщений: 71
Отправлено 31 Январь 2011 - 16:39
я взял тряпочку и с верху в низ протёр все шланги и соединения и не обнаружил не каких повреждений и мне кажется антифриз вытекает через верх (через крышку) но только как?
спашивал у сторожил они сказали что это возможно из-за термостата, не открывает большой круг из за этого выдавливает антифриз через верх.
#846 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 31 Январь 2011 - 16:43
в теории может быть. Но весь бачек и все вокруг него было бы так уделано!
Да и печка после долива бы не грела бы, термостат то закрыт!
#847 Dolmat
Dolmat
  • Cообщений: 71
Отправлено 31 Январь 2011 - 16:49
всё что ниже бочка и так уделано!!! всё розовое=) даже колесо с внутренней стороны!
а вот это я не могу обьяснить=(
#848 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 31 Январь 2011 - 16:55
Dolmat, ну единственное.... как вариант и то я не уверен..
Клапану в крышке "привет". В результате давление в системе резко возрастает (антифриз еще так себе) и вылезает через пробку, количество ОЖ падает, печка не греет.
Вариант 2 - плохой (дизеля не знаю, опять таки не уверен что там так может быть). Пробило прокладку, газы лезут в контур охлаждения, резко поднимая давление в контуре. ОЖ прет наружу через пробку расширительной емкости.
#849 Dolmat
Dolmat
  • Cообщений: 71
Отправлено 31 Январь 2011 - 16:58
так что мне нужно делать? поменять бочёк? или пробку? или термостат?
#850 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 31 Январь 2011 - 17:05
Dolmat, оперссовку сделать для начала, что бы исключить течь по соедиениям, трещинам и прочему. Опрессовка своими руками - 200 руб. денег будет стоить! А просто пробку купить оригинальную - 650
#851 Niisan
Niisan
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Opel Astra GTC 1.6 Easytronic Cosmo
Отправлено 31 Январь 2011 - 17:11
Летом кипел и антифриз выходил из бачка, все вокруг было залито антифризом.
Менял термостат, помпу, перевел кучу антифриза, влетел на кучу бабла, а дело было в сломанном клапане крышки за 600 рублей.
В любом случае поменяй сначала крышку, а потом всегда успеешь поменять более серьезные вещи.
Сообщение отредактировал Niisan: 31 Январь 2011 - 17:11
#852 Dolmat
Dolmat
  • Cообщений: 71
Отправлено 31 Январь 2011 - 17:14
ясно! спасибо всем откликнувшимся! как устроню неполадку отпишусь
#853 Dolmat
Dolmat
  • Cообщений: 71
Отправлено 01 Февраль 2011 - 13:34
ещё вот такой вопрос из-за чего может не работать вентилятор радиатора?
#854 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 01 Февраль 2011 - 14:11
Много вариантов, например
1. сгорел предохранитель
2. сгорел мотор вентилятора
3. датчик температуры вышел из строя и т.д.
#855 Dolmat
Dolmat
  • Cообщений: 71
Отправлено 01 Февраль 2011 - 14:20
а может сломался термостат?
Сообщение отредактировал Dolmat: 01 Февраль 2011 - 20:26
#856 ELO1998
ELO1998
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Astra Н седан 1,6 МТ
Отправлено 01 Февраль 2011 - 23:02
Надо смотреть код неисправности. Нажимаешь одновременно на газ и тормоз и не отпускаешь , включаешь зажигание , но не заводишь. И смотришь на цыферки на месте счётчика километража. Расшифровка - здесь : http://astraclub.ru/...=...p;&start=60
#857 Dolmat
Dolmat
  • Cообщений: 71
Отправлено 02 Февраль 2011 - 13:28
высвечивает 3 ошибки:
056003 - это вроде "Система напряжения Неисправность"
050056 и 050074 - это вроде как я понял "Датчика скорости автомобиля неисправности"
это хрень непонятная=(
Сообщение отредактировал Dolmat: 02 Февраль 2011 - 13:34
#858 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 02 Февраль 2011 - 13:43
Dolmat, с мeстом утeчки то рaзобрaлись?
Оренбуржье,объединяемся!!!
#859 Dolmat
Dolmat
  • Cообщений: 71
Отправлено 02 Февраль 2011 - 14:00
нет ещё=(
#860 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 02 Февраль 2011 - 14:13
Dolmat, моё мнeниe,нeиспрaвeн тeрмостaт,по этому из рaсширитeля выбрaсывaeт aнтифриз.НО это только моё мнeниe.Провeрьтe прeд. вeнтиляторa,зaмeнитe крышку рaсширитeля.Дaльшe смотрим тeрмостaт и т.д.
