Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#861 Димон opc
Димон opc
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra opc
Отправлено 05 Февраль 2011 - 14:54
Всем привет!
Кто подскажет появился странный глухой стук на малых кочечках, чтобы это могло быть??
Звук исходит примерно с правой задней части!
#862 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 05 Февраль 2011 - 17:33
Димон opc, может чего в багажнике летает?
#863 ELO1998
ELO1998
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Astra Н седан 1,6 МТ
Отправлено 05 Февраль 2011 - 21:09
Цитата(Димон opc @ 5.2.2011, 14:54) Просмотр сообщения
Всем привет!
Может быть задняя стойка ?
#864 Димон opc
Димон opc
  • Cообщений: 8
Отправлено 06 Февраль 2011 - 14:26
багажник сразу отпадает, там нечему летать....
если я не ошибаюсь, если стойка бьёт о обычно на всех кочках... а тут как такового стука нет, именно ощущение что чтото болтается....
#865 Hineteel
Hineteel
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Opel Insignia
Отправлено 07 Февраль 2011 - 02:47
прошел 73 500 км.
загудело в районе переднего правого колеса Изображение
полезу в тему про ступиничный подшипник... Изображение
рэп из опеля
#866 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 07 Февраль 2011 - 08:21
Цитата(Димон opc @ 6.2.2011, 14:26) Просмотр сообщения
как такового стука нет, именно ощущение что что-то болтается....
Если самому не удается определить источник стука, то придется ехать на диагностику. Сначала придется продемонстрировать мастеру стук bf.gif , а потом заставить его найти и устранить неисправность
#867 Димон opc
Димон opc
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 Февраль 2011 - 12:54
согласен, ток его очень тяжело будет показать.... но будем пробовать!
#868 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 07 Февраль 2011 - 14:11
а кто сказал, что будет легко? Пока нет неисправности - нечего ремонтировать bf.gif или будут менять все подряд, оно Вам надо?
#869 Димон opc
Димон opc
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 Февраль 2011 - 17:47
был в сервисе нифига они не нашли подняли посмотрели. постучали всё в норме(((((....
#870 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 07 Февраль 2011 - 21:09
Вообще то инженер должен был сначала "покататься" blink.gif ,послушать.А чё они на подъёмнике услышат? blink.gif
Оренбуржье,объединяемся!!!
#871 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 08 Февраль 2011 - 08:32
Вы же слышите стук, когда машина едет, а не когда она висит в воздухе
#872 =-Artem-=
=-Artem-=
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 20 Февраль 2011 - 22:13
Ручка 1.4, пробег 60700, ТО 4 ещё не прошёл (собираюсь на днях). при минус 28 и холоднее иногда начал включаться вентилятор радиатора. из-за чего, подскажите, плиз
и ещё...не совсем по адресу...что меняется на ТО4? кроме масла и фильтра, может не у диллера, а просто в ближайшем атосервисе поменять? спасибо
#873 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 21 Февраль 2011 - 12:53
Если машина на гарантии, то езжайте к дилеру - пусть ищут неисправность и устраняют bf.gif
http://forum.opel-cl...p...st&p=663281
#874 =-Artem-=
=-Artem-=
Отправлено 22 Февраль 2011 - 10:39
машина уже год как не на гарантии, неужели ни кто с этим не сталкивался? я чё первопроходец с вентилятором? )
#875 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 22 Февраль 2011 - 11:01
Если не на гарантии значит ремонт за свой счет, но сначала нужна диагностика, которая покажет, что именно нужно менять.
Вентилятор может включаться вследствии неправильной работы термостата или датчика температуры
#876 =-Artem-=
=-Artem-=
Отправлено 22 Февраль 2011 - 12:52
собрался в сервис и... сюрприз: стартер молчит (ваще ни звука), моргают и ремонт авто и двигатель. среди кодов ошибок приведённых здесь: httpastraclub.ruforumviewtopic.phpt=19094&postdays=0&postorder=asc&&start=60
свои не нашёл. А вот и мои коды: сверху ECP, снизу по очереди:11508, 161300, 161450,
161600. Кто знает? подскажите, плиз. На буксире не хотелось бы...(((
бензонасос при включении зажигания тоже молчит
#877 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 22 Февраль 2011 - 13:03
См. здесь коды на Ваш двигатель http://forum.opel-cl...showtopic=41166
Смотреть коды Р0115,Р1613,Р1614и Р1616.
#878 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 22 Февраль 2011 - 18:33
11508 - Датчик температуры (скорее сбой)
161300, 161450, 161600 - Не работает (не воспринимает ключ) иммобилайзер или низкое напряжение акумулятора...
#879 Dolmat
Dolmat
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Opel Astra H Караван 1.7 80л.с. турбодизель 2006 года
Отправлено 22 Февраль 2011 - 18:42
Цитата(Dental @ 2.2.2011, 13:43) Просмотр сообщения
Dolmat, с мeстом утeчки то рaзобрaлись?
Да разобрался! там просто в одном из шлангов оброзавалось маленькое отверстие, через которое и лился антифроз. причем он тек только когда повышал обороты примерно до 2500. из за этого ни как ни мог понять откуда льётся!
#880 opel.astra.2006
opel.astra.2006
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Astra H Caravan 1.3 CDTI
Отправлено 22 Февраль 2011 - 23:44
друзья! вопрос про сигналку!! кто нибудь ставил себе внештатную охранную систему? есть какие нибудь нюансы по ее установке и что посоветуете желательно с автозапуском и какие варианты можно рассмотреть без автозапуска? а то знакомый говорил что так просто на астру сигналку не поставишь...это правда или все же нет??
заранее спасибо!
Opel Astra H Caravan 1.3 CDTI 2006
