Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#921 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 14 Март 2011 - 11:53
born77, в районе 108-110 градусов
#922 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 14 Март 2011 - 12:01
Амбр, пасип Изображение
#923 Dominus
Dominus
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Opel Astra H z16xep twinport MTA 2006г
Отправлено 16 Март 2011 - 15:34
Цитата(Niniko @ 6.3.2011, 22:17) Просмотр сообщения
может
только перегревом, помпа страдает при полном отсутствии.
Цитата(Dental @ 6.3.2011, 22:17) Просмотр сообщения
Заменил крышку, все норм стало. 1 : 0 в пользу знатоков ar.gif
#924 Slana
Slana
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Opel Astra H 2007 1.6 МКПП
Отправлено 16 Март 2011 - 20:43
народ у меня такая проблемка, перестало работать гнездо прикуривателя...нет напряжения, предохранитель в порядке....что это может быть? и как это вообще исправить?
#925 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 16 Март 2011 - 20:46
скорее всего на самом прикуривателе контакт плохой
Оренбуржье,объединяемся!!!
#926 Slana
Slana
  • Cообщений: 51
Отправлено 16 Март 2011 - 20:50
да нет...ничего не заряжается...два дня назад и прикуриватель работал и навигатор заряжался...сейчас ничего...проверили приборчиком, сказали плюса нету..
#927 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 16 Март 2011 - 20:53
http://forum.opel-cl...mp;#entry994148
#928 Slana
Slana
  • Cообщений: 51
Отправлено 16 Март 2011 - 20:56
спасибо! завтра гляну!
#929 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 16 Март 2011 - 20:57
#930 Dominus
Dominus
  • Cообщений: 67
Отправлено 23 Март 2011 - 09:17
Добрые люди, нужен совет.
Шелестит подшипник генаратора. Хочу поменять, но один знакомый сказал лучше туда вообще не лезтьsmile.gif Подскажите на сколько серьезен такой шелест?
#931 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 23 Март 2011 - 11:58
у мeня тожe нa холодную с нови в рaйонe гeны пост. звук,похож. нa шeлeст.Пробeг 52т. Всё нормaльно.
#932 Dominus
Dominus
  • Cообщений: 67
Отправлено 23 Март 2011 - 12:11
может я не так выразился. Наверно не шелест, а скорее свист, как будто писчинки попли и трет их rolleyes.gif Блин, богатый русский язык ar.gif
Сообщение отредактировал Dominus: 23 Март 2011 - 12:11
#933 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 23 Март 2011 - 12:18
я понял,нaвeрноe,мы говорим об одном и том жe.
#934 Dominus
Dominus
  • Cообщений: 67
Отправлено 23 Март 2011 - 12:36
Короче разговарил с мастером, тот сказал что подшипник может заклинить( может через неделю, может через год) и вполне возможно замыкание гены. Поэтому и напрягся я чето. Теперь думаю вот думаю, менять подшипники или не менять, тем более стоят они не так уж много.
#935 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 23 Март 2011 - 12:45
#936 технолог
технолог
  • Автомобиль: opel astra-H
Отправлено 23 Март 2011 - 14:10
[font=Times New Roman][size=7]
машина 2007 года, пробег 95 тыс. шелестпоявился в прошлом году зимой, весной менял ГРМ.толку мало.при запуске шелест порой до свиста. После прогрева всё нормально. Видимо проблема общая.
#937 Dominus
Dominus
  • Cообщений: 67
Отправлено 23 Март 2011 - 14:25
Ну не сказал бы что проблема, мне так видится что это просто износ деталей.
А если у тебя после замены ГРМ свист остался, посмотри натяжной ролик ремня генератора.
#938 Dominus
Dominus
  • Cообщений: 67
Отправлено 24 Март 2011 - 09:28
Народ, сегодня еду обслуживать Изика пробег 107ткм. Мастер сразу предупредил что машина уедет с сервиса 50/50, т.к. если сильный износ сцепления будет то адаптацию сделать нельзя и надо будет менять сцепу.
Вопрос такой: Какой придел износа сцепления допускается? И на какие нюансы нужно обратить внимание при диагностики. Просто нашему ОД не доверяю абсолютно, а альтернативы нет.
#939 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 25 Март 2011 - 06:28
Dominus, нe зaбудь про шeлeст отписaться!
#940 Dominus
Dominus
  • Cообщений: 67
Отправлено 25 Март 2011 - 09:04
