Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#1481 ДРЮНЯ
ДРЮНЯ
  • Cообщений: 601
  • Автомобиль: Omega B X20XEV MT '97, Astra H Z16XER '11 sedan, Chevrolet Epica '10 AT
Отправлено 30 Август 2012 - 08:19
круглые резиночки это просто упоры, а концевик находится в самом замке.
Не делай сегодня того, что сможешь сделать завтра, сделай послезавтра...и у тебя будет два выходных.)
#1482 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 30 Август 2012 - 09:01
Цитата(vitalyas @ 30.8.2012, 4:31) Просмотр сообщения
Ребята выручайте где ковырнуть ai.gif Р0170 Р0134 Р2103 Р0460
http://forum.opel-cl...showtopic=33568
Оренбуржье,объединяемся!!!
#1483 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 30 Август 2012 - 11:34
Извиняюсь за глупый вопрос, а где находятся концевики
Нормальные установщики должны были использовать штатные концевики и шину CAN. Штатные находятся в самом замке. Криворукие лентяи могли прикрутить куда нибудь свой отдельный концевик. Надо искать. Так сказать сложно.
#1484 vdt76
vdt76
  • Автомобиль: астра
Отправлено 30 Август 2012 - 12:57
стук в передней подвеске. что это?
#1485 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 30 Август 2012 - 13:03
vdt76, неисправность.
#1486 vitalyas
vitalyas
  • Cообщений: 230
  • Автомобиль: ASTRA H 1.8 А
Отправлено 30 Август 2012 - 17:18
Цитата(Dental @ 30.8.2012, 10:01) Просмотр сообщения
да что означают ошибки я знаю, как всё исправить самому
#1487 anikei
anikei
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Astra H 1.8i МТ
Отправлено 30 Август 2012 - 18:29
Цитата(Амбр @ 20.8.2012, 13:16) Просмотр сообщения
anikei, есть вероятность что это CIM модуль.
сгонял на диагностику сказали сам звуковой сигнал накрылся, теперь ждать еще 3 недели пока привезут новый, почему так долго?? Зашел в магазин спросил сказали могут завтра привезти, но цена 3т ai.gif
Жизнь-как телеграмма-короткая и с ошибками.
#1488 vitalyas
vitalyas
  • Cообщений: 230
Отправлено 30 Август 2012 - 18:57
Цитата(vitalyas @ 30.8.2012, 2:31) Просмотр сообщения
Ребята выручайте где ковырнуть ai.gif Р0170 Р0134 ?2103 Р0460
P0134 Сбой датчика O2
P0134 Медленное реагирование цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1)
P0170 Система подстройки топлива выдает богатую смесь
P0170 Система подстройки топлива выдает бедную смесь
P0460 Цепь датчика уровня топлива вне диапазона / рабочих характеристик IPC (Приборная
панель)
P0460 Низкий входной сигнал цепи датчика уровня топлива IPC (Приборная
панель)
P0460 Высокий входной сигнал цепи датчика уровня топлива IPC (Приборная
панель)
P0460 Неверные данные от REC (Заднего центра электрооборудования)
2103 ????????????????????????????????
а где что пошевелить? а
завожу один два раза глохнет а потом как не в чём не бывало заводится и работает
#1489 TiG_f
TiG_f
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Vectra caravan b; Astra H Sedan 1.8 xer
Отправлено 31 Август 2012 - 09:53
Товарищи, подскажите в чем может быть дело. 5 месяцев авто, пробег 15000, глючит abs. Лампочка то вообще не гаснит при заводе. То гаснет после заглушки и повторного завода. Было такое что просто загорается на холостом ходу и горит, в процессе езды гаснет. Бывет, не беспокоит вообще. Все косяки восновном в дождливую погоду. Отогнал в сервис по гарантийки, сказали, мол мог слететь жгут, провода перетереться и коротить. Звучит, как сказка, сказка за счет клиента. Может сталкивался кто?
Сообщение отредактировал TiG_f: 31 Август 2012 - 10:05
#1490 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 31 Август 2012 - 15:33
Либо вода попадает в разъем.
#1491 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 31 Август 2012 - 22:24
#1492 anikei
anikei
  • Cообщений: 133
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 20:50
Цитата(Dental @ 31.8.2012, 23:24) Просмотр сообщения
Непонял, почему?? скока оригинальный стоит у вас?
#1493 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 15:44
#1494 disacab
disacab
  • Cообщений: 15
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 06:39
ПОМОГиТЕ! вчера на мойке помыли движок (астра 1.8 автомат 2008 г.) машина завелась, метров 50 проехал и заглохла! теперь вообще не заводится!(
#1495 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 07:46
disacab
#1496 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 17:52
Ошибки прочитай
#1497 disacab
disacab
  • Cообщений: 15
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 21:04
Цитата(VVV @ 6.9.2012, 18:52) Просмотр сообщения
Ошибки прочитай
вода в мозги попала!((((( также почему-то 2 форсунки сильно бенз начали лить!((( что делать? помогите
#1498 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 22:18
я бы надеялся что просохнет . ai.gif я бы за такую мойку мойщикам в мозги чё нить засунул .
#1499 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 22:22
Сканер мозги не видит? Если нет, то к Sorokin_Vadim для замены ЭБУ
#1500 disacab
disacab
  • Cообщений: 15
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 17:32
сканер мозги не видет!((((( че можно сделать? и что по деньгам, хоть примерно?
