Неполадки Astra H
#1522
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 20:15
#1523
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 11:30
#1524
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 12:14
diablillo, может рычаг коробки не в режиме "паркинг"?
у меня роботизированная коробка у меня нет паркинга...
появилась новая проблема с машиной, от блокировки руля отделалась...
проблема заключается в том что:
я собиралась ехать из дома на работу, завелась великолепно, мне необходимо было сдать назад, что я сделать не смогла, при переводе на заднюю передачу машина дернулась и заглохла, при чем это происходило с жутким скрежитом.... и вонизмом.... предполагаю что это сцепление.... может кто поставит другой диагноз?
собираюсь сделать диагностику коробки и поменять сцепление (время так и так пришло его менять) может кто посоветует хорошие не очень дорогие автосервисы опель в Москве в районе ЗАО, машинка то не едет, не хочется далеко ехать на тросе...а манипулятор дороговат будет...
хорошо что сломалась у дома, а не в центре....
#1526
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 22:56
Всем привет! Срочно нужна помощь! Проехал 12300. примерно на 9000-10000 стал бить руль. До 1 ТО два раза балансировал колёса. Не помогло. Самое интересное, что бить руль начинает почти на 120 км/ч и до 125-130 км/ч. Как будто какойто психологический порог для машины. Съездил на ТО. Они блансировали передние 2 раз. Я между разами гонял по объездной, проверял. На третий раз балансировали задние. Вроде бы поехал- не бьёт. А пока гнал машину до дому (от ТО 120км) по трассе опять начал бить руль. Я у них в промежутке между балансировки спрашивал в чём причина, ответ один- балансировка. Подскажите, что может быть?
А диски какие стоят?
#1529
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 20:23
не поленись поставь зиму и попробуй . резина какая ? сколько пробега у неё?
Летняя континенталь с октября 2011. Использовалась строго по сезону. Мне ещё посоветовали переставить снять задние и поставить их на перед. Возможно, сказали, некачественные штамповки. Литьё не стаивл толькь потому, что дорог у нас нет.
#1530
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 11:39
Хотел рассказать свою проблему и узнать у кого какие мнения по этому поводу.
Автомобиль у меня Опель Астра Н 2010 года выпуска мотор Z16XER.
Со стороны ГРМ Стоит два датчика на верху заметил по началу запотевание на датчике который ближе к радиатору. Теперь же запотевание стало на столько серьезным что это начало тревожить и волновать!
По наблюдениям похоже что это с датчика но могу ошибаться!
У кого какие соображения может кто сталкивался.
Машина последние две недели на гарантии пробег близок к 75 т.км.
даже не знаю что делать ехать на ТО или делать его самому.Потому что когда только началось запотевание обратил внимание мастера выполнявшего ТО он сказал что это страшного.
#1531
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 14:00
Это не датчики, а клапана фазовращателей.
Очень хорошее описание! По нему сразу понятно что запотевание перешло в серьезную течь!
Эти клапана имеют прокладку. Не лишним будет снять их, очистить сетку внутри, заменить уплотнение и поставить на место. Где и кто это будет делать, уж сами решайте.
#1532
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 15:22
#1533
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 21:44
Спасибо.Так и сделаю,потом отпишусь.
Сегодня был у дилера сигнализатор ремней отсутствует,с этого года производитель не комплектует ими.Продемонстрировали на машине в салоне.
Сообщение отредактировал gesha2012: 05 Октябрь 2012 - 21:45
#1534
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 17:48
Ехал вчера с работы, машина встала на месте. На панели загорелась буква F, по стаял минут 15, выключил - включил зажигание, загорелась N. Доехал до дома хорошо, скорости переключались как обычно. думал просто глюк. Сегодня завелась, потом я ее заглушил. Попробовал 2-й раз завести, уже не вышло.. опять эта буква F( При включенном зажигании горит ключик, акум и масло. Даже и не знаю должно или так.. вродебы всегда горели когда заводил.. после завода гасли. Уровень масла норм. Выдает ошибки 017152 170000. Подскажите пожалуйста как их лечить?(
#1537
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 17:00
Кто в курсе, металлизированную гофру (от выпускного коллетора которая) отдельно без трубы к резонатору вообще можно найти?
нет никаких проблем. у нас даже в болхове (население 13тыш человек) и то есть. себе покупал в орле. 350 рублей, за 100 символических рублей мне ее переварили. правда снимал - ставил сам, благо есть гараж с ямой.
иван иванЫч
#1538
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 18:23
#1539
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 20:12
Если не трудно, можно ссылку на екзист?
#1540
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 20:15
эээ, так не пойдет сразу... на экзисте только в сборе труба. от каталика то резонатора, а это приходишь в магаз и говоришь, есть у вас гофра 200х50 (диаметр кажется точный указал). и усе!
иван иванЫч
