Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#1441 Андрей 64rus
Андрей 64rus
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Астра H
Отправлено 13 Август 2012 - 06:31
крышка брак
#1442 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 13 Август 2012 - 19:31
Цитата(Клео @ 13.8.2012, 0:11)
Здравствуйте! Подскажите ! Астра Н седан 2012г. 1.6 хер МТ. На крышке двигателя небольшие подтеки масла!!! К оф.дилеру обращались! Поменяли крышку (во всяком случае так сказали). Через несколько дней все по новому!!!
Что делать? Что может быть?
Машина же гарантийная - лучше всего опять к дилеру.
Кстати, двигатель у вас z16xer, если год выпуска правильно указали
#1443 Клео
Клео
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra H седан
Отправлено 13 Август 2012 - 20:32
Спасибо,буду знать! Год указала правильно. Ну если к дилеру,то значит точно заберут дней на десять...неприятненько ak.gif
#1444 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 14 Август 2012 - 07:32
blink.gif Интересно послушать доводы сервисменов по поводу таких сроков
#1445 Andreyzhirov
Andreyzhirov
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 14 Август 2012 - 11:46
Помогите с ошибкой U2111(0) Can-bus no communication with eps (electrical power steering). Что делать,где искать,куда бежать. Ошибка видна только на диагностике, руль крутится идеально,но на скорости как то плавать стал.
#1446 Sergey_
Отправлено 14 Август 2012 - 13:16
Andreyzhirov,
Предупреждение:
на нашем форуме не принято повторять один и тот же вопрос много раз в разных темах.
#1447 NATYSIK_80
NATYSIK_80
  • Cообщений: 426
  • Интересы:Авто!!!<br />Горнолыжка, виндсерфинг, кайт, гимнастика,йога...<br />Большой теннис)
  • Автомобиль: Метла)))))
Отправлено 15 Август 2012 - 21:11
Вопрос Изображение
Загорелся красного цвета "восклицательный" знак на спидометре под знаком abs
В чем проблема?????? Изображение Изображение
комп ничего не пишет вообще.
4 км после этого докатилась домой.
репу чешу, не пойму, чего ему нужно Изображение
(стучала левая сторона, сейчас "слижком" стала стучать - может подшипник ступицы умер или на подходе???))
Сообщение отредактировал NATYSIK_80: 16 Август 2012 - 09:46
У всех жены как жены, только у моей голова никогда не болит, говорил муж, выползая из спальни)))
____________________________________
"Юристов надо брать ежевыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает.." /В.И.Ленин, ПСС,Т.49,стр.154))
#1448 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 15 Август 2012 - 21:38
Это ошибка АБС(антиблокировочная система тормозов). Если горит лампочка - АБС не работает. Лучше всего подключить сканер и посмотреть на каком колесе ошибка.
#1449 NATYSIK_80
NATYSIK_80
  • Cообщений: 426
Отправлено 15 Август 2012 - 21:43
Сам знак ABS не горит - индиактор в норме.
Загорелся именно под абс восклицательный знак.
Сообщение отредактировал NATYSIK_80: 15 Август 2012 - 21:51
#1450 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 16 Август 2012 - 08:43
Упал уровень тормозной жидкости. Требуется доливка. Бывает из за износа колодок.
#1451 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 16 Август 2012 - 09:49
NATYSIK_80,
Качай колёса...
#1452 NATYSIK_80
NATYSIK_80
  • Cообщений: 426
Отправлено 16 Август 2012 - 09:57
Дим, благодарю.
Утром сегодня, снова проверяла уровень тормозухи blink.gif что-то она исчезла и правда, напрочь.
Под колесами сухо / под мордой авто - тоже..
Цитата(Гжегош @ 16.8.2012, 10:49)
NATYSIK_80,
Качай колёса...
Качать то качать, а разве компьютер на опелях молчит, когда давление в шинах падает????? ai.gif ai.gif
Сообщение отредактировал NATYSIK_80: 16 Август 2012 - 09:59
#1453 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 16 Август 2012 - 10:01
http://sanekua.ru/po...a-h/#more-25843
Где-то на форуме было...
#1454 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 16 Август 2012 - 10:31
- Получается, что причину утечки теперь искать нужно...
В бачке просто убыло немного или там совсем пусто?
Если убыло, то это нормально. Колодки в процессе истираются и немного сводятся. Отсюда понижение уровня в системе.
Инструкции:
http://www.opel-club.ru/instr.html
Зависит от комплектации. Если стоят датчики давления в шинах (опция) или есть ситема DDS (должна быть кнопка на центральной панели), то компьютер сообщит о падении давления. Если нету, то не сообщит, но ESP может начать жаловаться из за того что одно колесо будет вращаться чуть медленнее других.
#1455 NATYSIK_80
NATYSIK_80
  • Cообщений: 426
Отправлено 16 Август 2012 - 10:32
Спасибо.
#1456 NATYSIK_80
NATYSIK_80
  • Cообщений: 426
Отправлено 16 Август 2012 - 19:12
Всем спасибо Изображение
на данном этапе устранила ошибку.....
ps// подкачка шин по кругу, инициализация через DDS, пока не ругается.
#1457 Alexey M
Alexey M
Отправлено 19 Август 2012 - 16:57
Здравствуйте , подскажите пожалуйста номер детальки, а именно плафон осветителя бардачка Opel Astra H.
#1458 anikei
anikei
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Astra H 1.8i МТ
Отправлено 19 Август 2012 - 22:09
на днях перестал работать звуковой сигнал, кнопки работают исправно. Подскажите на наших машинах установлено 2 сигнал, вот вопрос при нажатии на кнопку подачи сигнала звук должен с 2-х сигналов идти? Если один сдох второй без него не работает??
Жизнь-как телеграмма-короткая и с ошибками.
#1459 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 19 Август 2012 - 23:00
А значок ручника на панели разве не сигнализирует о малом уровне тормозной жидкости?
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#1460 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 20 Август 2012 - 07:56
17 47 044 стоимость около 700 рублей
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
