Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#141 sasha62
sasha62
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Astra Caravan
Отправлено 27 Сентябрь 2007 - 18:16
Цитата(Doktor77 @ 27.9.2007, 15:57) Просмотр сообщения
1. На пробеге примерно 3000 машина немного изменится.
2. "Зависание" оборотов на сбросе - программная фича, помогает водить машину. Толлько привыкнуть немного надо, потом будет ОК.
А чем помогает?
#142 dr.Martin
dr.Martin
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Фольксваген Лупо
Отправлено 27 Сентябрь 2007 - 20:34
Цитата(BOT @ 25.9.2007, 10:50) Просмотр сообщения
8500 пробег
пока ничего, 3 раза тьфу,1 ТО еще не делал, думаю на 10 т сделать, или до 15 дотянуть как положено?
Пустая трата денег, делать ТО раньше нет смысла.
#143 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 27 Сентябрь 2007 - 22:12
А может к дилеру нужно обратится...
Мой Омега
#144 DJ2006
DJ2006
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Opel Astra GTC 1,6
Отправлено 28 Сентябрь 2007 - 06:01
Так уже за 20 тыс. перевалило, а проблема остается
А вообще мечта, это вертолет!!!!!!!
#145 Yiannis
Yiannis
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Asta-GTC
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 08:02
на 9000 правый стеклоподьёмник скрипит и оставляет шлейф, изитроник выпендривается, заднии салин блоки скрипят, на 13000 рулевые застучали, заскрепели заднии сидения, опять сален блоки, начинает портится заднее сидение обшывка и испортилась внутрення часть ( продавилась в одном месте), обороты повышеные холостой ход 1200.
Если кто опытней прошу подсказать что мне делать с гарантийным сервисом как мне их Драать!!!
#146 Станислав2007
Станислав2007
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Astra Caravan 1.8 2006
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 10:55
у меня на 7500 начали стучать передние стеклоподъемники. при проезде через лежащих полицейских надо было дожимать стеклоподьемник.
при приезде в сервис ремонтник копался с машиной 2 часа и не мог понять в чем дело, но после долгой консультации с гарантийщиком сделали решение поменять по гарантии 2 резинки.
сейчас проехал 24 000 все нормально
#147 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 20:35
Под "зависанием" можно понимать следующие явления:
- при переключении передач, когда выжимается сцепление (речь идет об авто с МКПП, ес-сно), обороты двигателя сначала держаться довольно высокими, потом постепенно снижаются. Это - такая программная фича, при переключении передач не надо "ловить" подходящие под скорость обороты, машина "подбирает" их сама. Главное - достаточно быстро переключить передачу (не делая паузы в нейтрали), и не давить (совсем) на педаль газа. Немного непривычно сначала, потом удобно. forever.gif
- при резком давлении на газ двигатель как-то задумчиво реагирует. Это - требования ЕВРО-4. Но это также не проблема. Попробуйте как бы "нетерпеливо притопнуть" педелью акселератора. Программа поймет, что водителю нужен совсем другой разгон, и заслонка будет двигаться, невзирая на ЕВРО, но только в данном ездовом цикле.
То и другое - это программные особенности, неисправностью не являются, регулировке не подлежат, дилер не может (и права не имеет) их устранять.
#148 Yiannis
Yiannis
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Октябрь 2007 - 07:31
Да и ещё забыл добавить постоянно стучат пальцы и бывает очень часто на холостом ходу машына начинает играть с педалью газа обороты начинают прыгать от 800-1200 , сервис ссылается на плохое качество бинзина (типо это не их проблема)
#149 Yiannis
Yiannis
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Октябрь 2007 - 17:10
Всем привет!!!!
Ищю помощи на форуме так как моя астрачка начинает выпендриватся.
Начьнём по порядку :
1- правй стеклоподьёмник скрипит и оставляет шлейф
2- повышеный холостой ход постоянный
3- запуск двигателя тоже высокий подымает до 2000
4- скрипят заднии седения
5- рулевые тяги или рейки
6- скрипят заднии сален блоки
7- машына на холостом ходу играет пидалью газа т.е. прыгают обороты с 800-1200
8- после сробатывания АБС появился звук в переднем колесе похожый на звук защёлки тоесть :тцык
9- продавилось заднее сидение в одной точке
10- портится (рвётся матерьял заднего седения по месту строчки )
Вот в принцыпи и всё чем я хотел поделится и попросить советов и помощи ai.gif
Жду совета что и как мне делать, как разговаривать с гарантийщиками, что мне должны менять а что нет.
П.С. это моя первая машына и она мне очень понравилась
Opel Astra GTC супер тачка ( особенно на панораме!!!!!!!!!!)
Сообщение отредактировал Yiannis: 02 Октябрь 2007 - 17:21
#150 Станислав2007
Станислав2007
  • Cообщений: 12
Отправлено 02 Октябрь 2007 - 18:48
Сколько проехала машина?
#151 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 02 Октябрь 2007 - 19:52
Как как,распечатываеш этот список,и вперед к ним с претензиями
Кстати что то уж много проблем с задним сидением,на нем что постоянно кто то сидит?
Мой Омега
#152 Yiannis
Yiannis
  • Cообщений: 8
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 14:42
Машына прошла 13000, а на заднии сидения содятся но не постоянно.
Мне надо знать что мне они должны минять а что должны ремонтировать, если кто знает пожскажыте.
#153 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 00:14
Yiannis, рекомендую совместить скорый визит по ТО с решением этих вопросов. Как уже сказал Андрей, с этим списком к дилеру. Только надо не просто рассказать мол я слышу стуки-грюки и прочее, но и вместе с приёмщиком проехать на машине и продемонстрировать всё это (поскольку дилеры решают только объективно проявляющиеся дефекты). А менять-ремонтировать это решит дилер после дефектовки и установления причин. В конечном счете это не принципиально, важно устранить сам дефект.
#154 Yiannis
Yiannis
  • Cообщений: 8
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 08:07
#155 madness_13
madness_13
  • Автомобиль: astra-h
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 07:46
blink.gif Вчера купил caravan. Доехал до дома и...... заскрипело в районе пятой двери (((
Сообщение отредактировал madness_13: 05 Октябрь 2007 - 08:53
#156 Алеksey
Алеksey
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 20:00
проехал 10000 тыс.
лопнули ПТФ-замена по гарантии, они там вообще похоже для красоты, в сервисе сказали в сырую погоду не включать!!!
#157 Алеksey
Алеksey
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 20:34
А у мен вопрос может кто знает. Седн дворники примерзли к лобовухе, А они вообще оттаивают? Они расположены низко и честно говоря страшновато приближаться к зиме если дворники примерзая не оттаивают.
#158 vad
vad
  • Cообщений: 34
  • Интересы:футбол<br />пиво
  • Автомобиль: opel astra H 125л. AT 2006г.в.
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 09:52
Оттаивают, но очень медленно
В прошлую зиму искал зимний комплект щеток, так был получен ответ, что таких не существуют, незнаю как в этом году.
#159 BOT
BOT
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Опель Астра Н 1.4
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 10:33
зимние или безкаркасные?
смешно!!!
Сообщение отредактировал BOT: 07 Ноябрь 2007 - 10:36
#160 Алеksey
Алеksey
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 10:02
у меня безкаркасные. машина 2007 года. ПТФ уже разок поменял по гарантии. На сервисе сказали в сырую погоду не включать. У кого есь включите на 15мин., потом потрогайте, только не обожгитесь! Сильно греются а стекла похоже не коленые. Кстати какая минимальная температура при которой запускается двигатель?
