Троит, не едет, чек загорелся
Сообщений в теме: 272
#261 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 20:16
воспользоваться расширенной формой ответа, там можно прикрепить файл
#262 Balaur
Balaur
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Zafira B 2011 г. Z18XER
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 20:26
Как выложить картинку не знаю поэтому дам ссылки
https://vk.com/melni...58267586_00/rev
ДК1 (сверху) - первая лямда, ДК2 (снизу) - вторя лямда. Мотор работает под нагрузкой 3500-4000 оборотов в минуту, температура мотора 102 градуса, температура воздуха на улице -5 градусов.
https://vk.com/melni...58267586_00/rev- осциллограмма работы мотора на холостом ходу ДК2 - 0,6-0,7 В
https://vk.com/melni...58267586_00/rev- осциллограмма работы мотора при 2500 об/мин
#263 Balaur
Balaur
  • Cообщений: 94
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 20:27
вот эти три картинки последовательно. Забыл... Машина работает на 98 бензине
Сообщение отредактировал Balaur: 23 Декабрь 2016 - 20:28
#264 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 20:56
католик умер
#265 Balaur
Balaur
  • Cообщений: 94
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 20:57
Большое спасибо! Только если есть возможность дайте пожалуйста небольшое пояснение для непросвещённых :-) И как он умер? Забился?
Сообщение отредактировал Balaur: 23 Декабрь 2016 - 20:58
#266 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 21:09
если по простому, он не работает. второй график не должен повторять первый. там должна быть размазанная по периоду прямая линия, плавно перетекающая от мин до макс и обратно в зависимости от нагрузки и оборотов.
#267 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 21:12
совсем по простому так
  • Balaur сказал за это спасибо
#268 Balaur
Balaur
  • Cообщений: 94
Это может быть причиной ревущего тупого мотора?
#269 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 22:35
может. католик не дожигает, смесь обедняется. а сам католик может быть и подзабит.
#270 Balaur
Balaur
  • Cообщений: 94
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 22:58
Спасибо большое за совет! По факту ремонта отпишусь
#271 Balaur
Balaur
  • Cообщений: 94
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 09:18
Итак! С каталитическим нейтрализатором попадание 100%. Поэтому ещё раз умным ежам моё почтение и уважение!
Заказал аналог своему катализатору (по экзисту смотрел каталожный номер) польский JMJ1091406 - пришёл из Воронежа - не подходит по конфигурации. Поэтому не берите. Ну коль встал на ремонт, то сняли родной катализатор - из него посыпалось немного трухи, сняли лямду и подсвечивая фонарём через отверстие установки лямды посмотрели внутрь, а там как будто напалмом залили, хотя с обратной стороны ровная красивая решётка. Разрезали болгаркой по месту сварки... Эх, жаль у меня не было фотоаппарата, чтобы это сфотографировать. На три четверти элиптического сечения катализатора сетка оплавилась от выкидываемого масла и как бы спеклась намертво не пропуская газы. Говорить о возможно самопрочистке  вообще не приходится. Катализатор сам при таком износе не прочистится. Очень показательно. По этому сечению можно говорить о градиенте нагруженности цилиндров мотора, я бы даже сказал точнее - градиенте тепловой нагрузки и эффективности теплосъёма. Сам градиент направлен в сторону уменьшения от первого к четвёртому цилиндру. Так как последняя четверть сечения катализатора была не забита, то штатно всё время эксплуатации работал только 4-й цилиндр.
Когда можно было снять слипшийся слой катализатора (он оплавился от исходной поверхности сантиметра на 2 в глубину), но решили, что так как он начал сыпаться, то чтобы исключить попадание пыли в цилиндры в результате обязательного наличия газовых завихрений и появление абразивного износа решено выбить сетку катализатора. Выбили. Метал живой. Станкам резонатора ржаветь и ржаветь. Заварили. Никаких обманок пока не ставил. Машина стала гоночным болидом... Очевидно что мотор задышал. Так как вторая лямда таки может влиять на смесеобразование (хотя кто что говорит), то хочу всё равно поставить католик.  Так как катаюсь в основном на газу - то ошибка 0420 пока чек не зажгла, а через опком она уже активна.
Всем за помощь и участие ещё раз спасибо. Как всегда выручаете и с наступающим Вас новым годом! Ни гвоздя, ни жезла!
Сообщение отредактировал Balaur: 30 Декабрь 2016 - 09:19
  • Амбр сказал за это спасибо
#272 диктатор
диктатор
  • Автомобиль: zafira B z22yh
Отправлено 06 Март 2017 - 10:07
Подскажите пожалуйста .Зафира Z22YH на ходу= потеря мощности авто с ключом и чек =заглох. Завелась и не развивая оборотов поставлена в гараж. Проверка ошибок =множественные пропуски зажигания (по всем цилиндрам) после 11915R (давление топлива) .Произошло все резко .по этому не думаю на ТНВД (хотя?) Давление из бака 4 атм .Програмка на андроид показывает давление в рампе 10-20кпа .Грешу на датчик давления 6235649 и регулятор давления 0815915 .Возможно ли их проверить (тестером или методом исключения или ?) С уважением      P.S.Сайт осваиваю .извините если что не так ...
#273 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 06 Март 2017 - 14:05
@диктатор там они обычно коллективно кончаются и регулятор и ТНВД
