Мусорка
Сообщений в теме: 108
#1 IliaI
IliaI
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Zafira А - X18XE1
Отправлено 05 Январь 2013 - 22:52
Подскажите, в какой сервис можно обратится в г.Подольске, чтоб поменять помпу (потекла) на X18XE1.
Где делают нормально и не дорого.?
Сообщение отредактировал IliaI: 06 Январь 2013 - 21:38
#2 EGOR.MURM
EGOR.MURM
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA 2002 Z18XE
Отправлено 11 Январь 2013 - 00:02
После ремонта маршрутный комп. начал выдавать нечто...
Хочу знать какие данные он получает, какие вычисляет.
У меня получается расход бензина показывает в 10 раз больше, чем в реальности, и как следствие расход показывает максимально возможный.
Естественно автономность - как бог на душу положит...
#3 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 14 Январь 2013 - 20:24
Привыкли к роскоши,,,,)))
А мы все по старинке, расход 10л на 100км, умножаем... получаем... едем на заправку...))))))))))))))
#4 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 28 Январь 2013 - 13:59
Для переноса всякой дребедени.
#5 belib72
belib72
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: opel zafira A 2.2 16V
Отправлено 31 Январь 2013 - 20:52
Подскажите, чем чревато если свечи не заменить вовремя. Пробег 60000. Заодно на какие поменять, езжу на метане. ГБА установил после покупки. Читал о иридиевых но к однозначному решению не пришел.
#6 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 01 Февраль 2013 - 17:05
Увеличением расхода топлива из=за возможных пропусков воспламенения.
Да на любые (правда не знаю есть ли какие нибудь особенности при работе с ГБО) которые позволяет кошелек. Себе ставлю трехконтактные. Хотя слышал что иридиевые хвалят (искра помощнее).
Почитай здесь.
#7 belib72
belib72
  • Cообщений: 22
Отправлено 01 Февраль 2013 - 22:00
Почитай здесь.
это я уже читал. Спасибо . Правда к однозначному решению не пришел. Хотя больше склоняюсь к иридиум платинум.
#8 anre
anre
  • Cообщений: 172
  • Автомобиль: ОАG 1998, хетч 3 дв х18ХЕ1
Отправлено 11 Февраль 2013 - 10:14
добрый день. как тянет 1,6 зафира ? хватает ей? по расходу намного меньше чем 1,8 (z серии). и я так понимаю на 1,6 антибукса нет, но тормозные диски того же радиуса что и на 1,8 ?
#9 belib72
belib72
  • Cообщений: 22
Отправлено 03 Март 2013 - 20:17
Почитай здесь.
Купил NGK ИРИДИУМ ПЛАТИНУМ я в восторге машина проснулась. Долее цель почистить дросельную заслонку. Кто подскажет как это сделать на Z22SE.
#10 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 04 Март 2013 - 16:15
В идеале купить новую прокладку под дроссель (хотя можно обойтись), затем снять дроссель (сначала снять пластиковую трубу от фильтра на дроссель отсоединив от нее разъем датчика и резиновую трубку сапуна от клапанной крышки, после этого отсоединить трубку идущую от регулятора давления топлива (на топливной рампе со стороны АКБ) к дросселю (поаккуратней она пластиковая и можно сломать), открутить четыре винта и сняв дроссель тщательно отмыть его.
Можно оттереть и не снимая при этом взять тряпку (не ворсистую что бы не наоставлять ворса) и смачивая ее чем нибудь типа растворителя оттереть копоть, но при этом нужно следить что бы ничего не попало во внутрь (мусор и растворитель), заслонку поворачивать рукой.
Более подробно включая чистку и модернизацию тракта ЕГР смотри здесь.
Удачи.
#11 belib72
belib72
  • Cообщений: 22
Отправлено 04 Март 2013 - 22:10
Удачи.
Думал сделать на выходных. Но как то не комфортно. подожду потепления. Спасибо, что откликнулся.
#12 Unfill
Unfill
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Zafira A 2001
Отправлено 27 Март 2013 - 11:24
Кто нибудь знает какое напряжение должно быть на шлейфе к плафону освещения салона для задних пассажиров. У меня выдает 5 вольт. Это нормально?
#13 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 27 Март 2013 - 16:10
Вобщето думаю что должно быть 12 В НО при этом должно быть включено зажигание и освещение салона (для чистоты эксперимента).
#14 Unfill
Unfill
  • Cообщений: 21
Отправлено 27 Март 2013 - 19:41
Эксперимент именно в таких условиях и проводился. Отсюда вывод - на шлейф подается недостаточное питание. Отсюда вопрос - как это исправить? неужели придется обшивку крыши салона снимать?
Сообщение отредактировал Unfill: 27 Март 2013 - 19:41
#15 belib72
belib72
  • Cообщений: 22
Отправлено 27 Март 2013 - 22:37
Ремонт и обслуживание своего авто это правильно. Но есть ли идея или конкретные размеры бокса на крышу. Имею ввиду сделать самому.
#16 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 28 Март 2013 - 17:17
А как мерялось напряжение на клеммах подключаемых к плафону или просто в месте установки лампочки? И где бралась при этом МАССА (если контакт на массу плохой то это уменьшает напряжение).
Так что думаю не лишнее будет также прозвонить омметром цепь плафон-масса и плафон-+12В.
#17 Unfill
Unfill
  • Cообщений: 21
Отправлено 28 Март 2013 - 21:43
Напряжение мерилось мультиметром на коннекторе шлейфа при отстегнутом плафоне. щупами проверялось напряжение только на этих контактах.
#18 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 29 Март 2013 - 18:05
Тогда проверь сопротивление проводки в сторону массы и в сторону +12В, возможно плохой контакт, а это приводит к падению напряжения.
#19 Unfill
Unfill
  • Cообщений: 21
Отправлено 30 Март 2013 - 17:54
Спасибо за совет, только вот как это сделать? и какие контрольные значения должны быть по сопротивлению?
#20 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 31 Март 2013 - 16:15
Один контакт коннектора идет на массу а второй соответственно на +12В.
Цепь +12В можно проверить когда включено освещение: при этом один щуп мультиметра подключаем к массе (в любом месте обеспечивающим надежный контакт с корпусом автомобиля) а второй к одному из контактов коннектора подсоединяемого к плафону (если напряжения нет значит подсоединить к другому контакту) наличие 12В считается как исправность цепи.
Цепь массы проверяется следующим образом: при вынутом ключе зажигания и выключеном освещении- при этом один щуп мультиметра (он переключается в режим измерения сопротивления, предел омы или на звуковую сигнализацию) подключаем к массе (в любом месте обеспечивающим надежный контакт с корпусом автомобиля) а второй к одному из контактов коннектора подсоединяемого к плафону (если нет звукового оповещения или не показывает сопротивление измеряемое в омах значит подсоединить к другому контакту) наличие сопротивления около 5-10 Ом (ну или какое сопротивление может иметь кусок провода длмной около 5 метров) или звукового сигнала считается как исправность цепи.
Если не подтвердилось исправность какой либо цепи то ее необходимо проверять уже более досконально (искать на какую клемму и какой контакт идет провод и прозванивать этот участок если он впорядке берется лледующий участок, можно сразу проверить в конце цепи (допустим для +12В между предохранителем и контактом коннектора плафона) при этом клемму с АКБ скинуть или вытащить предохранитель.
