Мусорка
IliaI
, 05 Янв 2013 22:52
Сообщений в теме: 108
#22
Отправлено 10 Июль 2013 - 10:50
Потерял ключ зажигания! Как востановить?
через официального дилера. Если есть CarPass,то там указан номер ключа для заказа. И потом надо будет прописывать чип этого ключа в иммобилайзер. Или менять замки и опять же прописывать новый ключ в иммобилайзер. В любом случае нужен CarPass и SecurityCode.
Opel Zafira A Elegance 2000 г., 2,2i, z22se
#23
Отправлено 18 Июль 2013 - 06:12
Замена накладки для AIRBAG руля
Перед выполнением работ снимается клемма с аккума и следует подождать минут 5
После работ появляется ошибка подушек безопасности
Если АКБ был отключен на все время работ и подключен только после полного восстановления всех цепей - ошибка все равно появляется? Странно.
#28
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 20:25
вообщем такое дело, недавно начал замечать что сапунит двигатель и причем прилично, из-за чего и что делать?
Как узнали что двигатель сапунит? По вентиляции или по маслозаливной горловине?
Если по вентиляции то кольца, если по горловине.....)))
#30
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 17:36
добрый вечер такая проблема опель зафира 2.0 dtl 2000 год выскакивают ошибки р0115 р1110 р0400 р1125 клапана егр оба новые что моет быть едешь по трассе 120км и загорается чек выключаешь зажигание заводишь все гуд пока опять до 3000 оборотов не наберешь
#32
Отправлено 29 Январь 2014 - 10:17
BMW X5 3.0d 2006
#34
Отправлено 29 Январь 2014 - 18:35
Мне все чаще приходит в голову мысль о замене двигателя но через покупку целого автомобиля просто не растаможеного вот как этот например http://cars.auto.ru/...436-5a339c.html перекинуть двигатель с коробкой а все остальное на запчасти останеца может даже поделюсь с кем нибудь. На двигатель то теперь документы не нужны это же теперь запчасть
#36
Отправлено 30 Январь 2014 - 14:08
Я уже много раз встречал такие предложения и видел даже объявления где продавцы предлагали пригнать сами но растаможку на плечи покупателя перекладывали надо на сайтах полазить. А перегнать я думаю из москвы в воронеж не сложно .Думаю что купив продавец вам в перегоне сам поможет у него же есть возможность передвиженя транспортного средства по россии
Еще способ находиш машинку в том же цвете что и твоя приезжаеш покупаеш ставиш номера от своего автомобиля и поехали вряд ли кто то на трассе у тебя номера кузова сверять полезет . Ездил неоднократно между москвой и богучаром никто не разу даже не остановил . В середине нулевых возил контробанду между харьковом и москвой попал тока один раз в белгородской области по дурости скорость превысил
Вот еще нашел http://www.avito.ru/..._2002_213966920
А вот еще и продавец ипригонит то что попросите и перегонит куда скажете http://www.avito.ru/..._1998_266173118
Сообщение отредактировал ALMO66: 30 Январь 2014 - 19:23
#37
Отправлено 31 Январь 2014 - 11:09
Не легко найти машину, подходящую по всем параметрам. Если менять мой двигатель на бензиновый - будет ли он работать на газу?
моя Зафира работает на метане и двигатель родной работает на метане. В тонкости не вдавалась, но боюсь если внутреннее устройство ДВС будет чем то отличаться, то другой движок не подойдет. Экспериментировать пока желания нет.
#38
Отправлено 31 Январь 2014 - 11:23
Первый свой личный автомобиль купил в 1991 году а с 1993 года езжу только на газу до сегодняшнего дня . В се мои автомобили были с бензиновыми двигателями и били мной газифицированы . Ни каких проблем если устанавливать импортное газовое оборудование . Росийское не рекомендую проверено на себе
У всех двс внутреннее устройсво одинаково (имею в виду опель зафира) и у тех что на пропане и у тех что на метане
#39
Отправлено 04 Февраль 2014 - 14:56
На метановой зафире потроха ДВС другого качества
8(915)123-29-94 Андрей. Разбираю, ремонтирую, собираю Опеля, и не только...
