Мусорка
Сообщений в теме: 108
#81 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 11 Июль 2017 - 01:44
@дмитриу Для начала залей(выдави) первые два тюбика отсюда
#82 дмитриу
дмитриу
  • Автомобиль: zafira 2002 z18xe
Отправлено 16 Июль 2017 - 19:12
по коробке кучу видео посмотрел, что нить придумаю. А, вот на счет замерзания замков в дверях? Регулярно перестают открываться задние потом и передние двери в мороэ минус 10 и более. Понятно, что где то конденсат замерзает. Предполагаю, что либо тросик примораживает к оболочке либо в самом замке морозит. (изнутри кнопкой тоже не открывается). Куда и чем прыснуть?)))
#83 Virtal7312
Virtal7312
  • Автомобиль: зафира А 1,8 2004г.
Отправлено 16 Январь 2018 - 19:23
Ребята подскажите, ZAFIRA A 1,8 бензин 2004г. Троит, после загорания в движении (на горячую) знака авто с ключем проблема пропадает. Свечи белые
#84 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 16 Январь 2018 - 21:02
@Virtal7312 я конечно бы в очередной раз мог съязвить про телепатов, но уже нету сил. Все решения проблем должны начинаться с чтения кодов ошибки. В противном случае, самый точный ответ будет - она неисправна. И будет дан дельный совет - чините.
#85 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 03 Май 2018 - 23:17
@Evgen-by можно и БК поставить при желании. Можно и универсальный, который будет и ошибки показывать
#86 Рамзан Дикий
Рамзан Дикий
  • Автомобиль: Opel zafira
Отправлено 10 Август 2018 - 20:21
Здравствуйте всем. Купил зимой машину.очень хорошо работала. В один прекрасный день пропала тяга еле набирала 60 на спуске 80 и все это сопровождалось большим шумом как я потом понял тнвд. Сделали диагностику, ошибка 1220а (до и после этого всегда горел чек). В общем полетел транзистор. Оказалось что до меня его делали. Заказал с Германии новый мозг по номеру с тнвд. Ждал месяц. Пришел поставил полетела)) чек не горел. Прошло дня три, заправился (как я понял позже бурдой ) не проехал и километра загорелся чек и тяга пропала примерно на минут 10. Потом чек пропал не надолго и машина поперла. Пока ехал до дома это повторялось несколько раз. Дальше уже не пропадет чек ( только после примерно часа два стояния и то на минуты две) и тяга редко на секунд пять появляется. Бывает что чек горит а тяга появилась и то на мгновения. Диагностика опять 1220. И скорость упала ни как раньше до 60 и 80 на спуске. А 90 и 110 на спуске. Опель зафира а турбо дизель 2000г 2.л 82л.с. заранее извиняюсь за не дописи ошибки и прочее. Первый раз пишу на сайтах, особо не разбираюсь.
#87 Рамзан Дикий
Рамзан Дикий
Отправлено 11 Август 2018 - 00:05
Забыл добавить при работающем двигателе желаемый угол зажигания 2.0 фактический 6.0 не знаю может ли это помочь
#88 Artemt
Artemt
  • Автомобиль: Opel zafira A 2.0 2001 г.в
Отправлено 12 Август 2018 - 12:55
Шумит коробка на холостом, при выжимке сцепления шум пропадает, спустя 3 дня стала выскакивать 1 передача при попытки тронутся с места, подскажите что может быть
#89 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 25 Август 2018 - 16:29
@Artemt а коробка какая?
#90 Yuriy90
Yuriy90
  • Автомобиль: Opel Zafira A
Отправлено 25 Февраль 2019 - 01:38
Только зарегистрировался!
Всем привет!
Подскажите пожалуйста с одним вопросом!
Передние дворники стали очень плохо и медленно двигаться, также появился жужжащий шум и дрожат постоянно щетки.
Я один раз туда заглянул, пробрызгал трапеция ВД40, стало по лучше немного, но возникло такое впечатление, что умирает моторчик стеклоочистителей.
Как быть в данной ситуации?
Сразу менять моторчик или еще поживет он?
И если менять, не могли бы вы подсказать данные этой детали.
#91 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 25 Февраль 2019 - 06:01
Думаю что лучше поменять и если брать с разборки то будет намного дешевле.
Потому что к примеру Dominant OP12740140S1 (моторчик) на exist.ru стоит 5,5 тыс руб.
Может кто посоветует что-то другое, как то с проблемой мотора стеклоочистителя не сталкивался.
#92 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 25 Февраль 2019 - 11:18
@Yuriy90 надо для начала промыть WD все элементы конструкции трапеции, а затем ее смазать, например литиевой смазкой.
#93 Yuriy90
Yuriy90
Отправлено 25 Февраль 2019 - 18:31
Спасибо за ответы.
#94 lucky82
lucky82
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: zafira a
Отправлено 19 Март 2019 - 09:09
привет ребята.мотор на старенькой зафире дизелит. слух не режет но слышно с закрытым капотом.
ошибок нет, заменена шестерня коленвала пред владельцем в сервисе, снимали крышку - никаких задиров на
распредах не нашли, не дымит, антифриз в норме, заводиться в - 20 с первого раза, картерных газов нет, если снять масялнную крышку .
в сервисе у пред. владельца не нашли причину звука. коллектор впускной вроде бы не снимали.
вопрос - лезть в впускной всё таки или менять гидрокомпенсаторы ?
#95 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 19 Март 2019 - 10:55
@lucky82 мотор какой?
#96 lucky82
lucky82
  • Cообщений: 31
Отправлено 19 Март 2019 - 11:46
X18XE1
другой владелец с этим звуком ездил 5 лет ничего не случилось, предыдущий ездил год.
*из салона ничего не слышно только стоя на улице
Сообщение отредактировал lucky82: 19 Март 2019 - 11:47
#97 Лунная
Лунная
  • Автомобиль: Zafira A
Отправлено 31 Март 2019 - 22:39
Добрый вечер.
Подскажите, как называется деталь.
Вместо заднего дворника, из багажника торчит только металлический штырь. Ни самой щётки, ни то на чем она держится - нет. Вот мне бы надо купить всё в сборе, что б был рабочий задний дворник. Что мне искать надо?
И ещё сразу вопрос... может где то уже есть ответ, но я ещё не очень ориентируюсь на этом форуме.
Мне нужен адекватный сервис в Санкт-Петербурге. Хотелось бы конечно, что б они по Опелям были спецы ))).
Появился очень сильный гул при движении... Вот надо разобраться, что это такое. Может просто подшипники, а может и мотор умирает :bh: Я не могу это оценить сама.
#98 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 01 Апрель 2019 - 00:01
Привод стеклоочистителя задний. Поводок заднего дворника. Щетка дворника.
@Сержпитер подскажи про сервис
#99 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 01 Апрель 2019 - 20:27
Добрый вечер.
https://fineparts.ru...adnego-zafira-a
Это то что вам нужно. И ниже, сопутствующие товары.
#100 Лунная
Лунная
Отправлено 02 Апрель 2019 - 10:07
Спасибо за подсказки.
