Электрика и электропроводка
#201
Отправлено 18 Апрель 2017 - 00:07
В общем выдает общая неисправность.
Планирую проверить сами свечи и проверю реле и предохранитель.
Скажите может где-то ещё есть что то, какой то скрытый предохранитель или ещё какая-либо пакость.
И еще вопрос , габариты горят только при включенном ближнем. Отдельно и с дальним нет. Слышал что где то перемычка должна быть но так и не нашел где её искать
#204
Отправлено 20 Апрель 2017 - 17:19
бывает как шарахнет. Выход вместо синтетических чехлов что то натурально и труселя хб обязательнопоследнее время машина стала биться током (заглушил -выходишь- обязятельно разрядик бодрости))
у кого то бывало такое ? кто как лечил(ну кроме как антистатики резиновые вешать как на вазах)))
#205
Отправлено 20 Апрель 2017 - 23:18
пробрызгал сиденье антистатиком - биться перестало-по привычке все равно локтем закрываю))) правда насколько хватит посмотрим.
#206
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 10:16
Всем привет.перед долгой морозной зимой в районе приравненном к районам крайнего севера решил проверить-обслужить аккумулятор,начал отключать клеммы проскочила искра,значит где то есть потребитель,аккум обслужил поставил на штатное место искра проскакивает.стал замерять напряжение перед стартом оказывается есть потребление и за три дня 1 вольт утёк.куда??? у кого какие предположения?при установке клеммы щёлкает какое-то реле за крутилкой поднятия фар. Виварик 08 года,аккум поставил новый ровно год назад.
#209
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 15:47
утекает не напряжение, а ток.
его надо замерять
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 09:53
Всем привет.АКБ ровно год,ещё на гарантии,свозил обратно в магаз где брал АКБ проверили сказали всё хорошо с аккумом. сигналки нет,только центральные замки.магнитола отключается от зажигания когда вынимаю ключ,плафоны выключины Виварик автобус.что за релюха щёлкает под крутилкой угла фар когда клемму скидываю??? мож так и должна быть может кто проверить?
#212
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 07:26
@URIY3
Что за релюха щёлкает - я не в курсе, но какое-то потребление от аккумулятора будет всегда. Часы же не слетают, когда ключ зажигания вынимается из замка, и "интеллектуальная" подсветка в салоне работает, и светодиод иммобилайзера мигает, а это значит, что мозги запитаны постоянно.
Лично на моей машине, когда снять-поставить клемму, тоже чего-то там щёлкает, плюс гидроник на какое-то время жужжать начинает, но никакого криминала в этом нет и машинка заводилась всегда, даже в сильный мороз после долгой стоянки (4 месяца). ![]()
#215
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 19:31
можно в интернете
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 23:56
Подскажите пожалуйста, завожу авто генератор выдает 14.5 на аккумулятор приходит 14.5, в прикуриватель вставлен вольтметр показывает 14.3. После включения света, подогрева зеркал, печки в 3е положение, на прикуривателе напряжение падает до 13.1, а на аккумуляторе 14.0, куда идут два провода с плюсовой клеммы аккумулятора которые подключены через предохранитель?
Буду благодарен за схемку (двиг. 1.9)
Сообщение отредактировал denver51: 12 Ноябрь 2017 - 00:08
#218
Отправлено 15 Февраль 2018 - 16:54
Друзья, после длительного стояния на улице в январе (около 20 дней) после запуска, появился треск в районе бардачка или печки за торпедой (за панелью) который продолжается в течении 10 - 15 секунд потом пропадает, при этом все работает исправно. При включении зажигания такая же фигня. Что это может быть, (может релюшка какая то трещит), какие могут быть проблемы нахожусь заграницей к электрику попасть проблематично.
#219
Отправлено 16 Февраль 2018 - 12:05
Нашел источник треска. Трещит в воздухозаборнике система рециркуляции. Хотя работает исправно, (я ей редко пользуюсь , всегда открыта), трещит когда открыта заслонка, нажимаешь на кнопку она закрывается нормально бесшумно, плавненько, нажимаешь снова она открывается и уже в открытом состоянии трещит немного 5 - 7 секунд как будто не открылась до конца, хотя вроде по виду открылась полностью.
- URIY3 сказал за это спасибо
#220
Отправлено 16 Февраль 2018 - 15:53
По ранее написанной мной теме про щёлканье релюхи и подозрительной работы аккума,релюха щёлкает на подогрев сидений но сиденья не греются(вообще не работает надо снимать греющий элемент смотреть,прозванивать) по аккуму пока всё ок.у нас мороз сегодня ночью -26.
