Электрика и электропроводка
Сообщений в теме: 229
#181 Igor Lunev
Igor Lunev
  • Cообщений: 86
  • Интересы:Рыбалка, путишествия
  • Автомобиль: Opel vivaro 1.9 760
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 21:18
Для ТРЯМ. Блок комфорта и плюсовая клейма у меня другие, но мысль вашу понял. Литературу посмотрю, благо есть.
Сообщение отредактировал Igor Lunev: 14 Декабрь 2016 - 21:21
#182 Igor Lunev
Igor Lunev
  • Cообщений: 86
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 21:58
Мне бы электрика толкового. Он сто процентов по симптомам всё определил бы и сделал бы. Только где его найти.
#183 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 22:58
Igor Lunev, вы прежде чем совет по схеме просить укажите ваш год машины. там столько изменений в схеме было, что от года много зависит.
в любом случае плясать надо от моторного блока предов, если была завязка с шевелением жгута под капотом и замка зажигания, который +12 на перечисленные вами цепи и комутирует.
машина где?
#184 Igor Lunev
Igor Lunev
  • Cообщений: 86
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 23:28
2002 года. 100 лошадей и немножко пони 1.9 TDI
В принципе то что посоветовали тоже посмотреть надо. Если кое что на прямую от АКБ подключить, то проверить можно. Типо методом тыка. Да и книжечку полистал есть мысли. Но от подсказок не откажусь.
Сообщение отредактировал Igor Lunev: 14 Декабрь 2016 - 23:29
#185 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 00:04
в вашем случае замок питается через пред в моторном блоке, питание на стеклоочиститель и омыватель идет через замок. смотрите разницу напряжения на гене, акб и входе на замок. если разницы нет, то идите к выходу замка. более ни чего недолжно быть.
замок внимательно осмотрите, если есть подпалина пластика - на лицо плохой контакт. там бы реле разгрузочное поставить не мешает.
на жигулях такое было. на копейке, шахе шло все через контакты замка и многие их палили и меняли контактные группы. а потом наконец с пятерок начали ставить развязку через реле и проблема с подплавом замка ушла.
это так пример на основе аналогии.
#186 Igor Lunev
Igor Lunev
  • Cообщений: 86
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 09:26
 Так ничего у меня и не получилось. Проверил всё что смог, но толи умения толи удачи не хватает. Ищу толкового электрика в Москве или в Подмосковье.
#187 Трям
Трям
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: l2h2
Отправлено 31 Декабрь 2016 - 00:11
Я из большого ТРЯМа стал маленьким Трямом )))
#188 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.5 G9U 630 2007г.
Отправлено 20 Март 2017 - 21:54
Ребятки подскажите при включении зажигания начинает часто моргать приборка и свет в салоне. Заводится нормально, аккумулятор новый зарядка нормальная. Чаще моргает на холодную, но и ногда и на теплый двигатель.
#189 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 21 Март 2017 - 09:51
может масса где отходит, или плохой контакт..
#190 Трям
Трям
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: l2h2
Отправлено 21 Март 2017 - 11:47
наука о плохих контактах. сейчас погуглил и офигел - начиная от контакта и закачивая геной и иммобилайзером.
остается запастись попкорном, пожелать Бусоводу удачи и как раньше по телеку - я угадаю  с ... четырех букв !
#191 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 21 Март 2017 - 12:10
я б начал с того что посмотрел в книгу на места присоединения массы для разных групп потребителей тока... нашел бы те точки которые отвечают за прибокру и свет и смотрел.. ну а дальше как говорит Трям если не это то вперед и с песней смотреть все остальное. но если двигатель не заведен то гена наверное ни причем??
#192 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
Отправлено 21 Март 2017 - 20:11
Сегодня или показалось или так и есть при включении зажигания мерцание света вроде как совпало с трещанием релюшки в ногах пассажира.Есть там чему трещать или почудилось?
#193 Трям
Трям
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: l2h2
Отправлено 21 Март 2017 - 20:42
ожидание убивает меня. вот это развитие сюжета!!!!  эта штука в помощь вам https://medtehnika.u...-v-chem-raznica
все мечтаю купить, а не досуг.
Сообщение отредактировал Трям: 21 Март 2017 - 20:51
#194 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 22 Март 2017 - 09:02
Да там есть!
После зимы окислились клемы на АКБ. Снимай, зачищай и обратно в строй. Делов на 5минут.
  • Бусовод сказал за это спасибо
#195 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
Отправлено 22 Март 2017 - 22:26
Попробую.
#196 dimasic-kd
dimasic-kd
  • Cообщений: 430
Отправлено 22 Март 2017 - 22:34
Осенне - весенние обострения.! :ad:
#197 Huliotrepatca
Huliotrepatca
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: шайтанарба
Отправлено 24 Март 2017 - 21:08
ну, почему? у меня бывало год назад чинил Електрический агрегат. Устранил поломку, собрал. А он - не але. несколько раз собирал и разбирал, проверил все контакты. Отдал напарнику. Тот попробовал и выдал вердикт - заколдован. Так и ушел на разбор. не прозванивать же платы. типа оно того не стоило.
#198 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
Отправлено 30 Март 2017 - 19:44
Подергал все релюшки все разъемы, пропало. Не знаю что помогло. То ли сухая теплая погода то ли мои действия, но в любом случае спасибо.
#199 dimasic-kd
dimasic-kd
  • Cообщений: 430
Отправлено 30 Март 2017 - 19:59
Я и говорю осенне-весенние обострения "авитаминоз". Сейчас лампочка барахлит на подсветке печки уже месяц, то потухнет -  то погаснет. :am:
Да там есть релюшки внизу справа за торпедой.
#200 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
Отправлено 01 Апрель 2017 - 19:21
Сегодня опять всек застрекотало затрещало прям дискотека, но заводится и едет без проблем.=)
