Электрика и электропроводка
Сообщений в теме: 229
#21 Dimon_mil
Dimon_mil
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTI
Отправлено 06 Февраль 2013 - 22:55
Цитата(ГЮГ @ 6.2.2013, 20:26) Просмотр сообщения
#22 mazdalom
mazdalom
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Opel VIVARO 2.5
Отправлено 07 Февраль 2013 - 19:18
Цитата(byran @ 6.2.2013, 23:49) Просмотр сообщения
Вот я тоже на личном опыте не раз убедился. Хочешь сделать хорошо, сделай сам!
#23 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI 2004 L2H1
Отправлено 07 Февраль 2013 - 19:55
Цитата(Dimon_mil @ 6.2.2013, 19:34) Просмотр сообщения
ГЮГ, подскажи плиз.
Снял фишки с погружных догревателей (нарезал резьбу на свечах, оплавились фишки), а последовательность проводов провтыкал (белый, зеленый... ).
Хотя от перестановки мест слогаемых ... или я ошибаюсь? Свечи то одинаковые.
Как воткнёш, так и будет, там разницы нет. Проверил на себе.
#24 Foxik 7
Foxik 7
  • Cообщений: 78
  • Интересы:рыбалка и хорошая компания
  • Автомобиль: опель виваро 2.0 2009г
Отправлено 09 Февраль 2013 - 18:28
Подскажите, что делать -горит постоянно лампочка кнопки рециркуляции воздуха...спасибо...
#25 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 09 Февраль 2013 - 19:54
А заслонка открывается --- закрывается?
Сними с нее фишку и посмотри что будет.
#26 Elker
Elker
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Opel Vivaro 82 Hp 2006 г., дизель
Отправлено 09 Февраль 2013 - 21:36
Здравствуйте! Я к вам за советом... Внезапно ни с того ни с сего порвался ремень генератора. Обследовал в ужасном сервисе и доверия им нет, но ремень они поменяли и сказали что ролик нужно поменять. Через день загорелась лампа заряда АКБ - по ходу проблема с Геной. А через ещё 3 дня АКБ вовсе перестал заряжаться, в определённый момент загорелась вся гирлянда на торпеде - еле до дома доехал, снял АКБ и заряжаю его дома чтобы до мастера как-нибудь доехать... Но отдаю должное машине - мигает весь, приборы скачат, свет не горит - но едет, довёз же!
Вдруг кто сталкивался, подскажите, что лучше посмотреть сначала... очень не хочется гену покупать нового. пробег 175000, как раз через 5000 по плану замена ГРМ, попмы, ремня, роликов, жидкостей... Если придётся сейчас гену менять - заодно и это всё сделать придётся... а жаль... масло 3000 назад менял с фильтрами...
Купил Рено Мастер 3. Оказался больше и хуже по ощущениям.
#27 byran
byran
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 cdi 2700
Отправлено 10 Февраль 2013 - 00:35
Заряжай акум и живо к толковым спецам. Тут надо смотреть в живую, ошибки посмотреть, проверить гену...по порядку надо и с оборудованием!
#28 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 10 Февраль 2013 - 08:26
http://forum.opel-cl...showtopic=93303
почитай сообщение #19
по поводу ролика натяжного доп.оборудования
всё ,что там написано случилось из-за него . Я видел что он уже мертвый , но решил доездить до НГ(оставалось 10 дней) и потом всё поменять. ремонту было на 2000руб. машина не дала мне доездить.
#29 Васёк80
Васёк80
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Vivaro 2.5 DTI G9U 730
Отправлено 10 Февраль 2013 - 18:34
Советую смотреть таблетку на гене!У меня было такое на лагуне 2 в Киеве,ехал транзитом из Молдовы.Я не придал этому значение и поехал дальше на Москву.Через 50 км.загорелась гирлянда на приборке и акумм. сдох совсем.На улице -10,я в 50 км от Киева,4 часа утра aq.gif
Был с семьей,2-е взрослых и ребенок 11 лет...........жесть.Подождал на обочине до 7 утра,грелись горелкой(газовый баллончик такой),поймал маршрутку на Киев и поехал на рынок искать таблетку(щетки гены).Нашел за 800 гривен.Приехал поставил на место и поехал дальше.Вот такой опыт с геной был!
Всё таки посмотри щетки на гене,если поменял ремень!
VIVARO 2.5 DTI 2006 г.в.
G9U 730 99kw
#30 Elker
Elker
  • Cообщений: 40
Отправлено 11 Февраль 2013 - 08:51
Зарядил АКБ и в воскресенье даже по работе прокатился. Сегодня разгружу машину и поеду к мастеру. Если не горят ошибки никакие, нужно ли менять клапана, колпачки, прокладки? Очень не хочется... Кстати, ролик натяжителя ремня генератора меняется всегда вместе с ремнём или если он почти новый можно не менять?
Благодарю за советы!
#31 Elker
Elker
  • Cообщений: 40
Отправлено 11 Февраль 2013 - 21:42
Разобрались. Ремень порвало оттого что заклинило муфту генератора, гену перебрали полностью. С работой обошлось в 6400 рублей (( нового гену ждать 5 дней, а тот что есть на завтра - дорогой...
Но ладно бы, случилась новая печаль. Машина заводится теперь только сразу резким поворотом ключа, если промедлить секунду - реле стартёра щёлкает, а стартёр не крутит! То есть протестировать систему нельзя, иначе не заведётся, а я привык только после всех тестов заводить... И заводится рывками в таком режиме как-то... Мастера смотрели, репу чесали, в чём дело так и не поняли... У кого-нибудь было такое?
#32 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 11 Февраль 2013 - 21:49
По ходу и стер накрылся.
#33 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 11 Февраль 2013 - 22:03
Втягивающее менять. Хорошо что сейчас обнаружилось. Ну заодно и стартер перебрать, все меньше на потом останется.
#34 byran
byran
  • Cообщений: 344
Отправлено 12 Февраль 2013 - 21:30
Помогите! Вчера горело нормально, а сегодня после морозной ночи -15 перестали работать фонари освещения заднего хода, включаю заднюю, еду, ничего((( Что могло случится, ведь работало???
Еще не горит подсветка номера, но думаю тут нет связи. Могло замерзнуть че(((
Сообщение отредактировал byran: 12 Февраль 2013 - 21:33
#35 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 12 Февраль 2013 - 21:44
Предохранители слева от водителя посмотри.
#36 byran
byran
  • Cообщений: 344
Отправлено 12 Февраль 2013 - 21:52
спасибо, а какой именно отвечает за освещение заднего хода, какой именно смотреть? он отдельный только на задние фонари или в паре с чем то? спс
#37 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 12 Февраль 2013 - 22:02
А авто какого года?
#38 byran
byran
  • Cообщений: 344
Отправлено 12 Февраль 2013 - 22:10
авто 2002 г.в. Предохранители пробежался глазом, вроде как все целые! что могло случится за ночь(((
#39 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 12 Февраль 2013 - 22:26
Стеклоочиститель задний работает?
Сообщение отредактировал ГЮГ: 12 Февраль 2013 - 22:27
#40 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
  • Автомобиль: Opel-Vivaro 1,9DI
Отправлено 12 Февраль 2013 - 22:30
Было похожее,пошевелил разъём на выключателе заднего хода на коробке передач спереди-заработало.
