Центральный замок
Сообщений в теме: 282
#261 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 06 Июль 2020 - 13:00
@олег 2121 что-то сидит на шине не шатное? Не штатная сигнализация, не штатная магнитола?
#262 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 30 Июль 2020 - 18:19
Взываю к всеобщему разуму одноклубников!
Хоть и не центральный замок, но про замки вопрос.
Случилась непонятная проблема- не до конца открывается замок водительской двери, буквально пару миллиметров нехватает.
Не открывается с кнопки. Но изнутри открыть проблем нет.
Так же нет проблем при открытии ключом всунутом в личинку.
Когда открываешь с кнопки происходит следующее- не до конца выходит кнопка внутри, за которую рукой можно схватиться, открываешь наружней ручкой- не открывает. Ещё раз пытаешься открыть- закрываются все двери.
Дверь разбирал, тягу от ручки регулировал- не помогло.
Что может быть?!
Куда лезть?
Замок работает, но с ручки не открывается.
Продолжительность проблемы пара недель.
Началось внезапно, бессимптомно.
#263 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: meriva A 1,4
Отправлено 30 Июль 2020 - 20:04
https://www.drive2.c...06033798218167/
  • nevus сказал за это спасибо
#264 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 30 Июль 2020 - 20:22
@hydrant спасибо!
Буду смотреть что с пружиной!
#265 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 31 Июль 2020 - 08:47
Раз только с кнопки ключа проблема, видимо причастен моторчик привода.
Ключом в личинке открывается без участия моторчика - можно же закрыть открыть без подключенного аккумулятора.
Значит нужно смотреть в сторону моторчика привода замка, что мешает ему до конца открыть замок.
извлечение car-pass.
#266 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 31 Июль 2020 - 09:40
@nevus
Провода в жгуте от двери к кузову целы ? :ah:
#267 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 31 Июль 2020 - 14:42
@александр51@УРФИНДЖУС  всё как раз так как по ссылке описывалась проблема.
И симптомы похожи на утерю пружины.
Кнопка блокировки оооочень легко ходит, до этого всё было жестко как и на других дверях.
Буду разбирать на днях замок, посмотрим.
#268 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 31 Июль 2020 - 19:10
.. что-то еще для вдохновения
#269 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 01 Август 2020 - 16:07
@hydrant ещё раз спасибо за наводку!
Первая ссылка "в яблочко"!
Всё починил, всё работает!
Была, действительно, сломана пружина.
Выгнул новую пружину из пружины личинки двери ВАЗ 2105
Высверливать крепления направляющей стекла не стал.
При наличии пространственного мышления, картинок из Камасутры и русского непечатного удалось вытащить замок из двери.
Для тех кто будет делать- отсоединяем колодку питания, трос от внутреннего крючка открытия, откручиваем две гайки и снимаем
держатель личинки двери и отсоединяем от неё тягу.
Вот теперь пытаемся вынуть замок.
Ниже фото замка со сломаной пружинкой, пружинка от ВАЗ и новая хендмейд.
  • Амбр и УРФИНДЖУС сказали спасибо
#270 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 01 Август 2020 - 19:54
... поздравляю с удачным ремонтом, что-то похожее ждет меня на правой задней двери. Просто иногда не полностью запирают.
Должно быть проще, нет тяги от цилиндра замка ...
Сообщение отредактировал hydrant: 01 Август 2020 - 20:03
#271 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 01 Август 2020 - 20:06
@nevus а в качестве маленькой статейки для FAQ сможете оформить?
#272 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 01 Август 2020 - 21:44
... было бы неплохо добавить размеры пружины.
#273 Djonsonbaby
Djonsonbaby
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 08:56
Здравствуйте. У знакомых есть Мерива 1, механика, Z14XEP. Говорят, постоянно горит предохранитель центрального замка. Пока машину не смотрел, но решил прикинуть по схеме что там и как. Скачал мануал по машине, издательство третий рим. Схемы там есть, но вот именно как подключаются электроприводы ЦЗ и и остальное по ЦЗ, не мог там найти. Может кто помочь схемой на эту часть, или в двух словах объяснить где там блок ЦЗ и как это все примерно идет? Чтоб возле машины не искать все подряд, а хоть примерно знать что и куда. Мануал качал по этой ссылке, если есть получше, поделитесь https://rutracker.or...c.php?t=4746876
#274 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 09:23
ну это вообще просто и схема не нужна.
отключаются последоватьно разъемы дверей пока КЗ не пропадет.
далее ручками.
КЗ по схеме не ищется ни когда
#275 Djonsonbaby
Djonsonbaby
  • Cообщений: 18
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 09:39
далее ручками.
Ну это все понятно. Но все равно, если придется копать дальше, ведь хз что там еще может быть, желательно чтоб схема была.
#276 Djonsonbaby
Djonsonbaby
  • Cообщений: 18
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 10:17
Тем не менне, есть схема где есть ЦЗ? Может есть другие, лучше схемы. Если не сейчас, то когда то могут пригодится.
#277 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 10:30
Коллега !
Вам же написали ответ ( см.пост # 274 )
Вот когда Вы проверили все жгуты в дверях и там нет переломов проводов . то вот тогда копаем дальше и начинаем изучать схемы )))
#278 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 14:45
там ищите
https://www.kolhosni...r=33&engine=114
Сообщение отредактировал александр51: 09 Сентябрь 2022 - 14:46
#279 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 10 Сентябрь 2022 - 12:19
.. даю несколько картинок.
На первом фото схема центрального замка до 2006 года, я убрал элементы для правого руля
На втором фото схема центрального замка после 2006 года (после рестайлинга), она же полная и для правого руля.
На последнем фото показано расположение реле центрального замка под сиденьем водителя.
Кроме того относится то, что написал berkut и УРФИНДЖУС.
Сообщение отредактировал hydrant: 10 Сентябрь 2022 - 12:29
  • Амбр, УРФИНДЖУС и Djonsonbaby сказали спасибо
#280 Djonsonbaby
Djonsonbaby
  • Cообщений: 18
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 08:31
Спасибо.
